Vladypro 0 Жалоба #1451 Опубликовано 1 ноября, 2023 Кстати двигатели 2.3 tdr покупают на разборках очень быстро,я думал они уже никому не нужны, значит есть ещё спрос на них. А вот ТНВД чаще встречаются,но стоят дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #1452 Опубликовано 1 ноября, 2023 Шестерню тнвд перед установкой в ту сторону крутиш? Проверь пункт 5 в этой инструкции -> Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1453 Опубликовано 2 ноября, 2023 Шестерню кручу против часовой,это если смотреть на шестерню,подвожу к 4 му штуцеру форсунки до усилия натяга,а все равно впрыск позднее идёт. Может по первому выставлять,хотя какая разница,где то читал что цепь справа должна быть натянута это когда в метку выставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 11 Жалоба #1454 Опубликовано 2 ноября, 2023 (изменено) На маховике вообще то две метки, одна определения для начала впрыска, за ней ВМТ. Изменено 2 ноября, 2023 пользователем AntonR69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1455 Опубликовано 4 ноября, 2023 Все так,выставляю на маховике р,на ТНВД напротив четвертого или первого штуцера в момент начала натяжения и вставляем ТНВД в мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1456 Опубликовано 7 ноября, 2023 Все таки завел,но дымит при перегазовке черным и тяги нет,надо с ЧИ настраивать,на холостом работает ровно,и систему с термо приводом на ТНВД восстановил,прогревается и уменьшает обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #1457 Опубликовано 7 ноября, 2023 Было такое, просмотрел когда тнвд вместо 4го цилиндра впрыск ставил на 1й, остальное по инструкции.Запуск с пол тыка,с места и дальше только на 1й передаче,и чооорныыый дымовал с заду)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1458 Опубликовано 11 ноября, 2023 (изменено) В 07.11.2023 в 14:57, Vladypro сказал: Все таки завел,но дымит при перегазовке черным и тяги нет,надо с ЧИ настраивать,на холостом работает ровно,и систему с термо приводом на ТНВД восстановил,прогревается и уменьшает обороты. Такое впечатление, что, все таки, цилиндры попутал. Проверь ЧИ подъем плунжера. Если норм, проверни коленвал на 90 * от ВМТ в любую сторону, сними цепь со звездой, проверни распредвал на 180*, поставь назад цепь со звездой, верни КВ в ВМТ и проверь метки еще раз. Это проще, чем опять снимать и потом развоздушивать ТНВД. И это, если 1 с 4 попутал. Если на 90* ошибся, то, один хрен, снимать. Изменено 11 ноября, 2023 пользователем simbad_sev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1459 Опубликовано 12 ноября, 2023 А если плунжер изношен то симптомы такие же будут? долгий запуск и плохая тяга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1460 Опубликовано 12 ноября, 2023 (изменено) 2 часа назад, Vladypro сказал: А если плунжер изношен то симптомы такие же будут? долгий запуск и плохая тяга. То да, но как то она ездила с этим плунжером до разборки? На совсем уваленом приходилось доворачивать ТНВД градусов на 15 в +, иначе вообще не заводилась. Правда, ехала сносно и не дымила, что странно, но факт. Практика иногда не совпадает с теорией. Изменено 12 ноября, 2023 пользователем simbad_sev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1461 Опубликовано 12 ноября, 2023 Посмотрел на цены ТНВД,от 5000 до 55000,или плунжерную пару с Али заказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #1462 Опубликовано 13 ноября, 2023 (изменено) 16 часов назад, Vladypro сказал: Посмотрел на цены ТНВД,от 5000 до 55000,или плунжерную пару с Али заказать. ТНВД за 5 это бесплатно. Цены взгляни на запчасти, в два раза выше стали, что новые что бу Изменено 13 ноября, 2023 пользователем Серёга Питер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1463 Опубликовано 13 ноября, 2023 18 часов назад, Vladypro сказал: Посмотрел на цены ТНВД,от 5000 до 55000,или плунжерную пару с Али заказать. За 55 я бы посмотрел новый ТНВД на еБэе. Иногда проскакивают, причем именно новый, а не восстановленный на обмен. Вот Авито за 15900 - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и он там не единственный. А не рано пару приговорили? Что стенд показал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1464 Опубликовано 13 ноября, 2023 Отдавал на проверку в дизель сервис,сказали плунжер подуставший,на горячую может не заводиться. Выжали из ТНВД все что смогли,порекомендовали плунжер поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #1465 Опубликовано 13 ноября, 2023 Больше негде насос проверить?Если плунжер, то обычно на горячую проблемы выходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1466 Опубликовано 15 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 22:56, Vladypro сказал: Отдавал на проверку в дизель сервис,сказали плунжер подуставший,на горячую может не заводиться. Выжали из ТНВД все что смогли,порекомендовали плунжер поменять. Печально. Но, все таки, проверь, попал ли на тот цилиндр, куда надо. Еще раз развоздушить, это лучше покупки пары/ТНВД. Снять только паук, выкрутить свечи, включить зажигание и провернуть КВ трещеткой. Смотришь, штуцер, из которого начинает выходить топливо, и сравниваешь с положением кулачков на этом же цилиндре. Если оба не вверх - не попал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1467 Опубликовано 15 ноября, 2023 развоздушить. как следует! и после развоздушки гонять долго, до 2х минут. подробно об этом процессе написано в инструкции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1468 Опубликовано 16 ноября, 2023 Вчера пытался заводить,а он не хочет. Выкрутил трубки с головы ТНВД и прокрутил стартером, а он не плюется солярой,хотя раньше брызгал только так. Напряжение на клапан подаётся,на подкачки стоит электрический насос с реле времени включения. Придется ТНВД опять снимать,разбирать смотреть что там и как.Какая же это капризная машина,с бензиновыми как то проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #1469 Опубликовано 16 ноября, 2023 У бензинок тоже проблем хватает))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1470 Опубликовано 16 ноября, 2023 2 часа назад, Vladypro сказал: Вчера пытался заводить,а он не хочет. Выкрутил трубки с головы ТНВД и прокрутил стартером, а он не плюется солярой,хотя раньше брызгал только так. Напряжение на клапан подаётся,на подкачки стоит электрический насос с реле времени включения. Придется ТНВД опять снимать,разбирать смотреть что там и как.Какая же это капризная машина,с бензиновыми как то проще. похоже, ТНВД просто не заполнен солярой. Добавлено 1 минутой спустя тем более после диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #1471 Опубликовано 16 ноября, 2023 Попробуй чутка коленвал провернуть, чтоб плунжер прокрутился.Заметил что не всегда насос заполняется пока не сдвинешь плунжер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #1472 Опубликовано 16 ноября, 2023 Теплоотражающая шайба под форсунку,если не оригинал (которого уже не существует) поставить, нехорошие последствия будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1473 Опубликовано 16 ноября, 2023 мне волнистые шайбы просто подобрали по размеру в дизель-сервисе. сказали, что решающее значение имеет толщина медной шайбы и усилие затяжки. медную шайбу я заказывал по каталогу, а затягивал динамометрическим ключом. Добавлено 1 минутой спустя так что орига - не орига пофигу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1474 Опубликовано 16 ноября, 2023 Только что, fronterovod сказал: мне волнистые шайбы просто подобрали по размеру в дизель-сервисе. сказали, что решающее значение имеет толщина медной шайбы и усилие затяжки. медную шайбу я заказывал по каталогу, а затягивал динамометрическим ключом. А когда форсунки затягиваешь штуцера обрати на них в линию становятся или как получиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1475 Опубликовано 16 ноября, 2023 как получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
