fronterovod 58 Жалоба #1501 Опубликовано 20 ноября, 2023 долго в таком виде крутил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1502 Опубликовано 20 ноября, 2023 53 минуты назад, fronterovod сказал: долго в таком виде крутил? Прогрел,выехал из гаража постоял и заглох и все больше не заводится,наверное убил насос в ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1503 Опубликовано 20 ноября, 2023 солярка кончилась)) ну если ты уверен, что топливоприёмник и магистраль не воздушат, то мои полномочия всё. если не уверен - попробуй канистру под капот, чтобы исключить магистраль, и топливоприёмник. то же самое касается и всех остальных компонентов: обратные клапана, ТННД, топливный фильтр, ручной насос подкачки. они не должны воздушить. лягушка должна качаться туго. ещё момент с электрическим насосом. но это только мои предположения. он должен быть низкого давления, не 3 атмосферы, как на бензинках. какой эффект от этого - я не знаю, но читал, что это вредно. подробностей не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #1504 Опубликовано 20 ноября, 2023 (изменено) Поставь на обратку временно прозрачный шланг кусочек от разветвителя-четверника до магистрали-железной трубки(продается в тракторных магазинах),визуально отконтролируеш воздух,его там не должно быть. Изменено 20 ноября, 2023 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1505 Опубликовано 21 ноября, 2023 В 20.11.2023 в 11:25, fronterovod сказал: 16 часов назад, andrry сказал: Поставь на обратку временно прозрачный шланг кусочек от разветвителя-четверника до магистрали-железной трубки(продается в тракторных магазинах),визуально отконтролируеш воздух,его там не должно быть. А разберу ка я ТНВД,проверю как там насос подкачки поживает,закажу ремкомплект,потихоньку ковыряюсь,зима длинная. Если что другой закажу на Авито и будет у меня два непонятных ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1506 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) В 21.11.2023 в 12:26, Vladypro сказал: Если решился, есть моменты, о которых в многочисленных видеороликах и инструкциях упоминают не всегда: 1) Запомни по какой метке стоит рычаг газа на оси. 2) Головка трехгранная для откручивания винтов коромысла, выпиливается из шестигранной на 12 3) Это коромысло надо будет подтянуть при установке крышки, сжав пружины. Лучше всего подходит толстая рыболовная леска - после нее внутри не остается инородных частиц. 4) Пружины при установке головы насоса будут вываливаться вниз. Обмажь чистой пластичной смазкой. Ничего страшного, ее смоет соляркой. Профессионалы тоже так делают. Удачи. Изменено 24 ноября, 2023 пользователем simbad_sev 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1507 Опубликовано 24 ноября, 2023 Цитата Спасибо,буду смотреть Ютуб и читать форум,может что и получится. Ещё вакуум на генераторе не качает и картридж турбины надо поменять,а то интеркуллер весь в масле,вот только с прокладками на выпуске в соединениях турбины проблема,не знаю где их брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1508 Опубликовано 25 ноября, 2023 17 часов назад, Vladypro сказал: Проблема с вакуумом у нас общая, это творение Бош нежизнеспособно, и тратить время на его переделки не стоит. Я в 2 приема победил, но получилось долго, дорого и сложно: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . На еБэе (может еще где) есть гнераторы Cargo с навешенным чугунным насосом: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Сейчас бы поставил и забыл, но я тогда этого не знал, поэтому заморочился на собственную идею. Можно купить и напрямую, без еБэя. Продавец надежный, присылал мне посылки прямо в Севастополь имея все санкции побоку. Но это до войны. Про прокладки писал выше. Нет их там ни между коленом и приемной трубой, ни между фланцем турбины и коллектором, ни между выходным фланцем и коленом. Ссылка на каталог на предыдущей странице и попробуй их там найди на чертеже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1509 Опубликовано 25 ноября, 2023 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , здарова! а привод диафрагменного насоса - отдельный от своего шкива? что его крутит или толкает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1510 Опубликовано 25 ноября, 2023 2 часа назад, fronterovod сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , здарова! а привод диафрагменного насоса - отдельный от своего шкива? что его крутит или толкает? Поставил насос от 3.0. Там шкив съемный, сам насос точно такой же. Выточил 2-х ручьевой шкив, заодно уменьшив диаметр. Теперь он и крутится быстрее, прокачивая больше ОЖ через эту чугунину, и вакуумник крутит. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1511 Опубликовано 25 ноября, 2023 спасибо! теперь понял! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #1512 Опубликовано 26 ноября, 2023 На фото:Что за штуки на корпусе термостата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #1513 Опубликовано 26 ноября, 2023 (изменено) В 25.11.2023 в 17:29, simbad_sev сказал: ни между фланцем турбины и коллектором, ни между выходным фланцем и коленом А я между турбиной и коллектором воткну из нержавейки вот такую: VICTOR REINZ 713395800 Изменено 26 ноября, 2023 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1514 Опубликовано 26 ноября, 2023 6 часов назад, andrry сказал: А я между турбиной и коллектором воткну из нержавейки вот такую: VICTOR REINZ 713395800 Мне именно такую тоже надо поставить,спасибо за номер,на ozon продается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #1515 Опубликовано 27 ноября, 2023 (изменено) 9 часов назад, Vladypro сказал: ,на ozon продается. Кто ж на ОЗОНЕ запчасти покупает, они же там минимум в два раза дороже. Изменено 27 ноября, 2023 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1516 Опубликовано 27 ноября, 2023 30 минут назад, andrry сказал: Кто ж на ОЗОНЕ запчасти покупает, они же там минимум в два раза дороже. Озон самый доступный способ доставки,офис exist за 250 км находится,ну ещё почта России есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1517 Опубликовано 27 ноября, 2023 В 26.11.2023 в 12:01, дрюша сказал: На фото:Что за штуки на корпусе термостата? Если красный, то это датчик температурный от Мерса. На приборке была незадействована лампа перегрева, я на этот датчик ее подключил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1518 Опубликовано 27 ноября, 2023 17 часов назад, andrry сказал: Кто ж на ОЗОНЕ запчасти покупает, они же там минимум в два раза дороже. В 2 раза дороже чем где? 5 лет вожу запчасти (и не только) из Европы и Штатов, у нас стараюсь не покупать ничего, т.к. в 2 раза дороже было всегда, а сейчас предела нет вообще. Последнее время сам многое беру на Озоне - с доставкой получается то на то в лучшем случае. Да и ждать по 2-3 месяца пока оно приедет окольными путями тоже не всегда возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1519 Опубликовано 30 ноября, 2023 (изменено) В 26.11.2023 в 17:18, andrry сказал: А я между турбиной и коллектором воткну из нержавейки вот такую: VICTOR REINZ 713395800 Воткни, если уж нашел. Хуже не будет. Но по чертежу её там нет ни на Фронтере, ни на Омеге. Х.з., откуда она такая взялась. Действительно, на Озоне она дороже - в поисковике попадались и по 150р. Но это редкийслучай. И, кстати, в списке применимости Опеля нет вообще.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 30 ноября, 2023 пользователем simbad_sev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #1520 Опубликовано 1 декабря, 2023 13 часов назад, simbad_sev сказал: А я между турбиной и коллектором воткну из нержавейки Опечатка "воткнул", стоит уже года три как. Кстати на омегу она не пойдет, у меня есть коллектор выпускной от омеги он с другим фланцем турбины, чуть уже и длиннее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 37 Жалоба #1521 Опубликовано 1 декабря, 2023 13 часов назад, andrry сказал: Кстати на омегу она не пойдет, у меня есть коллектор выпускной от омеги он с другим фланцем турбины, чуть уже и длиннее. На Омеге 3 каталожных номера коллекторов, один из которых Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. совпадает с единстренным фронтеровским.Я заказал эту прокладку, интересно будет примерить. Что хорошо в Озоне, можно не забирать, если не подошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1522 Опубликовано 1 декабря, 2023 Жаль что на озоне нет волнистых шайб под форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 112 Жалоба #1523 Опубликовано 1 декабря, 2023 Аналог наших шайб на дроме с 17 ноября заказал, уже должны мне отослать,с Новосибирска.40₽ за штуку, сейчас 30руб шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladypro 0 Жалоба #1524 Опубликовано 4 декабря, 2023 В 01.12.2023 в 23:25, дрюша сказал: Аналог наших шайб на дроме с 17 ноября заказал, уже должны мне отослать,с Новосибирска.40₽ за штуку, сейчас 30руб шт. Я тоже заказал 10 штук в Новосибирске,но вот продавец что то молчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер 8 Жалоба #1525 Опубликовано 5 декабря, 2023 17 часов назад, Vladypro сказал: Я тоже заказал 10 штук в Новосибирске,но вот продавец что то молчит. Привет. Так у нас в клубе Саша с Новосиба, ему позвони может имеется у него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
