AntonR69
Я волнистые в exist.ru заказывал год назад.
jonson
Парни, а какие вкладыши можно поставить +0.25? Где взять??
simbad_sev
В 06.12.2023 в 17:53, jonson сказал:
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  вот шатунные вчера выложили. Коренные не попадались.
Изменено пользователем simbad_sev
zzqq
Приветствую! На тннд мембрану от чего можно заказать, подобрать, вырезать,может номер есть 1в 1?
В магазине сравни с мембраной топливного насоса классики ваз. Возможно подойдёт для колхоза.
fronterovod
simbad_sev
Тоже пытался сделать его разборным. У меня потекла мембрана. Сальник нашел на 1 мм выше. Но токарь его...потерял. Нет, не сальник - весь насос целиком. Купил китайский Пирбург. Он изначально разборный, колхозить ничего не надо. Опасаясь, что потечет, купил еще один в запас такой же, но не понадобился. Откатал лет 5 по 12-13 ткм. Не потек.
  • +1 1
AntonR69
А у меня до тннд стоит еще электрический, но работает от свечей накаливания. не постоянно. Может этот тннд вообще исключить из схемы. Оставить один электрический.
Он у меня вот такой.
zzqq
Пока трубки на прямую кинул. Различий в работе не увидел.
дрюша
Уже давно без насоса гоняю.Правда накатываю последнее время не более 8000км за год.Все прекрасно работает.
simbad_sev
Читал в какой то статье, что ТННД установлен, т.к. ТНВД в вертикальном положении не может сам развоздушиваться в отличии от горизонтального. Но немало людей снимают ТННД и нормально ездят.
simbad_sev
Коллеги, хочу поднять 2 вопроса:
- Какое максимальное давление наддува на этом моторе? Гугл и Яндекс не помогли. Писал производителю в Рюссельхайм. Ответили: обратитесь к вашему дилеру. Спасибо, очень полезная информация. Особенно, учитывая, что дилеров Опеля тогда в РФ уже не было.
- Во время сборки заметил, что маховик неслабо проворачивается относительно коленвала в пределах зазоров между болтами и их отверстиями. Направляющей нет. Болты без центровочных поясков. О какой то точности установки опережения впрыска и думать нечего - метка ВМТ на маховике гуляет +/- 2-3* вместе с маховиком относительно коленвала.
AntonR69
В 20.03.2024 в 13:10, simbad_sev сказал:
Здравствуйте. Вам как, в граммах? В принципе, это значение приблизительно одинаковое у многих моторов похожей конструкции и литража. На 3-4-5 передаче тапка в пол, при оборотах 2000-2200 0,5-0,6 кг, при оборотах 3000-3200 0,7-0,8 кг.
simbad_sev
В 21.03.2024 в 14:26, AntonR69 сказал:
Лучше в килограммах. Вообще оно зависит от нагрузки, и почти не зависит от оборотов. У меня после ремонта турбины стояло 0.6. Машина не ехала. После корректировки до 0.8 стало лучше. Интересует потолок по техническай документации, а манометр у меня тоже установлен.
AntonR69
Больше 0.8 может порвать мембрану на турбокорректоре. Ну, и перегрев головы не далеко.
simbad_sev
В 22.03.2024 в 23:39, AntonR69 сказал:
Какую мембрану, о чем Вы? Если мембрану в сбрасывающем клапане, то она выдержит давление в разы превышающее теоретический максимум компрессора. Других мембран я там не знаю. Но, что от увеличения на 0.2 бара её может порвать, это ересь. Голова - да. Это слабое место этого мотора. Да и не только она. Но, собственно, вопрос был не об этом, а о том, есть ли техдокументация, где это самое давление прописано.
дрюша
Вот непонятливый.На ТНВД есть  корректор опережения впрыска,там мембрана есть,вот ее и можно порвать .
Добавлено 4 минуты спустя
simbad_sev
6 часов назад, дрюша сказал:
От превышения на 0.2 бара? Насмешил. Эти мембраны выдерживают до 8 бар спокойно. Может и больше, но на больше не было опыта.
дрюша
Блин! Был вопрос:"какую мембрану",я ответил( даже с картинкой о её жительстве),чо за наезды то?)))
AntonR69
12 часов назад, simbad_sev сказал:
У моего знакомого на Делике(4D56) порвало от килограмма. Соляра потекла с ТНВД. Но пока не порвало машин ехал как ужаленый.
simbad_sev
12 часов назад, AntonR69 сказал:
Скорее, просто от старости, или брак. Я их переделал всяких разных сотню может больше. На пневмо и газовых редукторах, вакуумных и пневмоприводах, ТННД, автоматике, да много где еще.  Даже на многих редукторах 30/8 бар стоит обычная армированная резина, но потолще. На редукторах 8/0.8-1.5 бар стоит точно такая же тонкая, как на нашем корректоре ТНВД. И ничего ей не становится. От избыточного наддува может порвать весь двигатель, но эта мембрана будет последней, что порвет.
Противоположный пример: знакомый приколхозил на ДТР турбину раза в 2 больше и наваливал с буксом до 3-й передачи. Через 3 дня порвало муфту кардана. Мембрана не пострадала.
fronterovod
ДРТ ещё и тюнингуют)
AntonR69
В 26.03.2024 в 20:59, simbad_sev сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может ли что там закиснуть, шток например? У меня оказалось что турбокорректор не работает, машина едет как без турбины. Мембрана целая. Даю на холостых грушей давление на турбокоректор килограмм, и ничего не меняется. Я так понимаю, что при подаче давления обороты должны увеличится, даже на стоячей машине.
simbad_sev
В 09.04.2024 в 17:28, AntonR69 сказал:
Шток, теоретически, может, но маловероятно. При подаче на него давления обороты и не должны меняться. Его задача - ограничить максимальную подачу топлива при низком наддуве. Есть наддув - ограничитель отходит в сторону и не мешает задатчику увеличивать подачу. Нет - задатчик упирается в ограничитель. Возможные варианты помимо клина штока: наддува действительно нет, негерметична/забита трубка от коллектора до корректора, неправильно отрегулирован сам корректор (если кто лазил). И еще сотня причин, по которым мотор не едет даже с наддувом. Манометр подключить и проверить под нагрузкой давление. От этого плясать. Не на холостом газуя - его не будет. На ходу и чем выше передача, тем лучше.
Вот, человек подробно и доступно описал, как это регулировать, если дойдет дело.
  • +1 1
AntonR69
Спасибо. Статья из пдф файла просто супер. Теперь буду мучать свой насос. Теперь понятен принцип работу турбокорректора и его настройки.
