run 84 Жалоба #51 Опубликовано 17 октября, 2017 17 минут назад, Justice сказал: У Андрея д.б.4.88. А какое у тебя п.ч.? Сань, там на фото видно - 39/8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #52 Опубликовано 17 октября, 2017 На все не хватает памяти. ) Может лучше у Андрюхи мост откопать? За 10 то тыщ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #53 Опубликовано 17 октября, 2017 но если брать задний другой, то и передний нужно будет менять, правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #54 Опубликовано 17 октября, 2017 5 минут назад, КрасноСолнышко сказал: у меня передний мост нормальный, нужно только подшипник полуоси поменять с сальником и найти внутреннюю гранату. added 2 минуты позже но если брать задний другой, то и передний нужно будет менять правильно ? я бы и передний отдал,не жалко.на машине так и стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #55 Опубликовано 17 октября, 2017 15 минут назад, КрасноСолнышко сказал: но если брать задний другой, то и передний нужно будет менять, правильно? Если п\ч одинаковые- то разве что в запас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #56 Опубликовано 17 октября, 2017 1 час назад, Justice сказал: Если п\ч одинаковые- то разве что в запас... 4 часа назад, run сказал: Сань, там на фото видно - 39/8 так у меня всё же 39.8 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #57 Опубликовано 17 октября, 2017 ОМБ! 39 подели на 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #58 Опубликовано 18 октября, 2017 19 часов назад, Justice сказал: ОМБ! 39 подели на 8. 4,875 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #59 Опубликовано 18 октября, 2017 11 минуту назад, andira2002 сказал: 4,875 Андрей, у тебя какой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #60 Опубликовано 18 октября, 2017 ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ. И У ТЕБЯ И У НЕГО- 4.88! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #61 Опубликовано 18 октября, 2017 58 минут назад, Justice сказал: ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ. И У ТЕБЯ И У НЕГО- 4.88! один в один ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #62 Опубликовано 18 октября, 2017 59 минут назад, Justice сказал: ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ. И У ТЕБЯ И У НЕГО- 4.88! с вероятностью 99% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #63 Опубликовано 18 октября, 2017 33 минуты назад, andira2002 сказал: с вероятностью 99% вроде понял, если что еще уточню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #64 Опубликовано 18 октября, 2017 20 минут назад, КрасноСолнышко сказал: вроде понял, если что еще уточню я свой не вскрывал.поэтому 99% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #65 Опубликовано 18 октября, 2017 1 минуту назад, andira2002 сказал: я свой не вскрывал.поэтому 99% ну а так, хвостовик, полуоси, люфт есть? сальники не текут ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #66 Опубликовано 18 октября, 2017 51 минуту назад, КрасноСолнышко сказал: ну а так, хвостовик, полуоси, люфт есть? сальники не текут ? брал машину под восстановление ,оказалась под арестом.Пошла донором.Ступицы,мотор,двери,капот,коробка.тормоза уехали в Рязань.Торпеда у Саньки ездит.остались мосты привода и гидрачь.... снимал кардан и колёса,люфтов не заметил. added 4 минуты позже Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #67 Опубликовано 19 октября, 2017 В 17.10.2017 в 19:20, КрасноСолнышко сказал: так у меня всё же 39.8 ? Мосты от исузу с 4.88 искать бесполезно, их не было. Были 4.785, крайне редкие и дефицитные. За два года поисков я не смог их найти. Есть пары китайски новые 4.88 на исузу, но это большие деньги получаются, то есть явно не твой вариант. Какие у тебя колеса стоят? Может тебе проще перейти на 4.56? Там и от исузу есть... но опять же- у тебя рессоры. А они на пружинах. Надо тебе будет переделывать, варить и пилить... Хотя я не понимаю, почему ты не хочешь взять у Андрюхи его задний мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #68 Опубликовано 19 октября, 2017 1 час назад, Justice сказал: Мосты от исузу с 4.88 искать бесполезно, их не было. Были 4.785, крайне редкие и дефицитные. За два года поисков я не смог их найти. Есть пары китайски новые 4.88 на исузу, но это большие деньги получаются, то есть явно не твой вариант. Какие у тебя колеса стоят? Может тебе проще перейти на 4.56? Там и от исузу есть... но опять же- у тебя рессоры. А они на пружинах. Надо тебе будет переделывать, варить и пилить... Хотя я не понимаю, почему ты не хочешь взять у Андрюхи его задний мост. я еще не отказался. просто пока финансы не позволяют объясню. у меня еще вторая машина есть. тоже требует вложений, еще неделю назад дом купил ветхий, всё заросшее. долго не жили что бы расчистить всё, тоже вкладываю деньги. еще снос дома впереди и постройка нового не вытягиваю пока финансово. да и не хотелось бы обжечься Андрей сам не знает что с мостом, а если он рассыпется через неделю, меня жена казнит сразу и так уже не хорошо на меня смотрит. короче по мере возможности буду стараться купить мост. свой точно не буду делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #69 Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) 34 минуты назад, КрасноСолнышко сказал: я еще не отказался. просто пока финансы не позволяют объясню. у меня еще вторая машина есть. тоже требует вложений, еще неделю назад дом купил ветхий, всё заросшее. долго не жили что бы расчистить всё, тоже вкладываю деньги. еще снос дома впереди и постройка нового не вытягиваю пока финансово. да и не хотелось бы обжечься Андрей сам не знает что с мостом, а если он рассыпется через неделю, меня жена казнит сразу и так уже не хорошо на меня смотрит. короче по мере возможности буду стараться купить мост. свой точно не буду делать если надумаешь,достану из под машины,для экспертной оценки,Сашу приглашу с одним условием,если хороший,то берёшь.насыплю,ещё чего-нибудь,вроде полуось была. Изменено 19 октября, 2017 пользователем andira2002 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #70 Опубликовано 19 октября, 2017 1 час назад, andira2002 сказал: если надумаешь,достану из под машины,для экспертной оценки,Сашу приглашу с одним условием,если хороший,то берёшь.насыплю,ещё чего-нибудь,вроде полуось была. Андрей, как денюшка свободная появится, обещаю сперва тебе напишу. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #71 Опубликовано 19 октября, 2017 3 часа назад, КрасноСолнышко сказал: Андрей, как денюшка свободная появится, обещаю сперва тебе напишу. спасибо. выпадет снег,откапывать не смогу,до весны останется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #72 Опубликовано 19 октября, 2017 Только что, andira2002 сказал: выпадет снег,откапывать не смогу,до весны останется. понятно выше головы не прыгну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #73 Опубликовано 19 октября, 2017 26 минут назад, КрасноСолнышко сказал: понятно выше головы не прыгну Главное не суетись,выбери основное направление,остальное само приложится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #74 Опубликовано 19 октября, 2017 7 минут назад, andira2002 сказал: Главное не суетись,выбери основное направление,остальное само приложится. в Питере,осень может быть до января,а потом весна начнется.неделя зимы и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #75 Опубликовано 19 октября, 2017 12 минуты назад, andira2002 сказал: в Питере,осень может быть до января,а потом весна начнется.неделя зимы и всё в приоритете сейчас легковой на дизеле зимой окалею детей поморожу но и затягивать не люблю, потом гайки искать буду по всем углам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
