run 84 Жалоба #176 Опубликовано 9 ноября, 2018 4 минуты назад, КрасноСолнышко сказал: Мне на флянец посмотреть. Думаю мой кардан не пойдет ясен перец, укорачивать придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #177 Опубликовано 9 ноября, 2018 49 минут назад, run сказал: ясен перец, укорачивать придется. Понятно. Нет пока возможности этим заниматься. Возьму гранату, не так часто я передок включаю. Хватит и того что есть а дальше посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #178 Опубликовано 9 ноября, 2018 1 час назад, КрасноСолнышко сказал: Понятно. Нет пока возможности этим заниматься. Возьму гранату, не так часто я передок включаю. Хватит и того что есть а дальше посмотрим. Учти, мост разом порвешь. На задке 4.88, передок 5.13. Хрясь на раз словишь и денег больше выложишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #179 Опубликовано 9 ноября, 2018 33 минуты назад, run сказал: Учти, мост разом порвешь. На задке 4.88, передок 5.13. Хрясь на раз словишь и денег больше выложишь. Ещё не уверен что у меня 5,13. Как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #180 Опубликовано 9 ноября, 2018 25 минут назад, КрасноСолнышко сказал: Ещё не уверен что у меня 5,13. Как проверить? Как вариант - шильдик на одном из болтов редуктора к чулку моста. Либо считай количество оборотов хвостовика и шрусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #181 Опубликовано 9 ноября, 2018 1 час назад, КрасноСолнышко сказал: Ещё не уверен что у меня 5,13. Как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #182 Опубликовано 9 ноября, 2018 4 часа назад, КрасноСолнышко сказал: Мне на флянец посмотреть. Думаю мой кардан не пойдет Сфотаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #183 Опубликовано 9 ноября, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя Предложили гранату за 800 Дорого, не ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #184 Опубликовано 9 ноября, 2018 Нет, не дорого. 4.88 по идее, если табличка родная. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #185 Опубликовано 9 ноября, 2018 1 минуту назад, Justice сказал: Нет, не дорого. 4.88 по идее, если табличка родная. ) Посчитаю потом когда гранату запихну. Редуктор не круглый. Больше прямоугольный. Сашь а масло какое лить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #186 Опубликовано 9 ноября, 2018 1 час назад, КрасноСолнышко сказал: Добавлено 1 минутой спустя Предложили гранату за 800 Дорого, не ? Бери только при наличии сепаратора, бывает без него продают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #187 Опубликовано 9 ноября, 2018 9 минут назад, run сказал: Бери только при наличии сепаратора, бывает без него продают. А что это ? Итак, посыл мост. Разобрал а там капец. Диф заварен наглухо. Причём жёстко. В карыте остатки подшипника. Сейчас все помою и соберать.. Затем покрашу мост. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #188 Опубликовано 9 ноября, 2018 Погоди собирать, сфоткай ведущую шестерню!!!!!!! 8х41 там или 8х39??????? Его еще до установки дизеля заваривали. Машина в классе ТР1 ходила, как никак........ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #189 Опубликовано 9 ноября, 2018 47 минут назад, run сказал: Погоди собирать, сфоткай ведущую шестерню!!!!!!! 8х41 там или 8х39??????? Его еще до установки дизеля заваривали. Машина в классе ТР1 ходила, как никак........ Все отмыл. Завтра посмотрю. А откуда про машину столько известно, по форуму он мало чего написал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #190 Опубликовано 9 ноября, 2018 дырки ромбом на фланце? От уазика фланец?на фото не видно.у меня и такой найдется..надо поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #191 Опубликовано 9 ноября, 2018 21 минуту назад, andira2002 сказал: дырки ромбом на фланце? От уазика фланец?на фото не видно.у меня и такой найдется..надо поискать. Дырки нормальные. Прикручено все было качественно. Добавлено 1 минутой спустя Андрей а у тебя не спорт часом ? Чет подзабыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 12 Жалоба #192 Опубликовано 9 ноября, 2018 18 минут назад, КрасноСолнышко сказал: Дырки нормальные. Прикручено все было качественно. Добавлено 1 минутой спустя Андрей а у тебя не спорт часом ? Чет подзабыл. 5 дверка 2,4 мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #193 Опубликовано 9 ноября, 2018 2 минуты назад, andira2002 сказал: 5 дверка 2,4 мотор Ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #194 Опубликовано 9 ноября, 2018 Посмотреть 8,39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #195 Опубликовано 9 ноября, 2018 4 часа назад, КрасноСолнышко сказал: Все отмыл. Завтра посмотрю. А откуда про машину столько известно, по форуму он мало чего написал ? Я твою машину по ходу лучше тебя знаю . Стелс, бывший владелец, организатором соревнований был, общались с ним в личке ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #196 Опубликовано 9 ноября, 2018 3 часа назад, andira2002 сказал: дырки ромбом на фланце? От уазика фланец? От Тойоты кардан, написал же. Андрюх, отдай ему в рассрочку мост. Он свой же при первом выезде порвет. Шрусы там слабые. Я даже с 2-х литровиком чипованным сепараторы рвал тока в путь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #197 Опубликовано 10 ноября, 2018 16 часов назад, run сказал: От Тойоты кардан, написал же. Андрюх, отдай ему в рассрочку мост. Он свой же при первом выезде порвет. Шрусы там слабые. Я даже с 2-х литровиком чипованным сепараторы рвал тока в путь... А на что мне второй мост ? Мой тоже не плохой. Без люфтов, сухой. С гранатой обламался. Развод был. Мост собрал, покрасил. Буду дальше искать гранату. Зима долгоя, думаю найду еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #198 Опубликовано 10 ноября, 2018 Ты понимаешь, что у тебя стоит слабый мост, который не рассчитан на этот мотор? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #199 Опубликовано 10 ноября, 2018 10 минут назад, Justice сказал: Ты понимаешь, что у тебя стоит слабый мост, который не рассчитан на этот мотор? ) Вот я честно не понимаю чем мой 4,88 будет отличаться от моста 4,88 Андрея. Да и ни чего страшного ещё с моим мостом не случилось что бы другой брать. Лазил по таким говнам что я бы туда на тракторе не поехал. Да , валы слабые, но мост все выдержал. Я вал сам убил. Сидел между двух горок. Взад упирается горка метра два и в перед. В низу болото, я там и сел. Не было ни чего с собой. Зад утонул совсем. Привязал бревно к передку, вот тут он и хряснул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #200 Опубликовано 10 ноября, 2018 59 минут назад, КрасноСолнышко сказал: Вот я честно не понимаю чем мой 4,88 будет отличаться от моста 4,88 Андрея. Да и ни чего страшного ещё с моим мостом не случилось что бы другой брать. Лазил по таким говнам что я бы туда на тракторе не поехал. Да , валы слабые, но мост все выдержал. Я вал сам убил. Сидел между двух горок. Взад упирается горка метра два и в перед. В низу болото, я там и сел. Не было ни чего с собой. Зад утонул совсем. Привязал бревно к передку, вот тут он и хряснул В том то и дело - мост от пятидверки мощнее, подшипники внутренних шрусопалка мощнее, сами шрусы мощнее. Не наступай на мои грабли меняй сразу. Я столь денег просрал из за этих мостов, пока опиум не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
