КрасноСолнышко Жалоба #101 Опубликовано 6 апреля, 2018 вот и я об этом подумал. ну не должно так быть значит тоже скоро станет конструктором спасибо большое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #102 Опубликовано 6 апреля, 2018 Ты переспроси и попроси прислать видео. Не так и сложно снять люфт "туда-сюда" и куда сложнее снять люфт вверх-вниз... Ну то есть без часового индикатора на стойке его в принципе тяжело увидеть на нормальном мосту (невозможно на исправном). Если есть- значит подшипники уже того. И возникает вопрос, сколько на нем ездили в таком состоянии (тогда паре достаётся). А так же он драматично падает в цене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #103 Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) я ему написал. он толи меня не так понял про какой именно люфт я спрашивал пока что не ответил. Добавлено 0 минут спустя Изменено 6 апреля, 2018 пользователем КрасноСолнышко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #104 Опубликовано 12 апреля, 2018 всем привет. ну наконец то мост нашел. теперь буду ждать пока приедет сразу конечно не придётся поставить, придётся еще сверлить новые дырки в флянце и нарезать резьбу. сегодня еще снял передний кардан. рассыпалась крестовина. хотел узнать, от чего поставить стремянки? что бы не дорого но сердито. может от наших машин что подходит ? еще ни как не могу побороть проблему резинок в рессорах. разбивает за месяц так как новые там болтаются как ... плохо что на могу определить от чего у меня стоят рессоры, то что не родные это точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #105 Опубликовано 12 апреля, 2018 крестовина U110 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #106 Опубликовано 12 апреля, 2018 7 минут назад, andira2002 сказал: крестовина U110 У меня кардан от Тойота 4-ранер 130 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #107 Опубликовано 12 апреля, 2018 Стремянки есть в сводной теме, "номера и партнамберы". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #108 Опубликовано 12 апреля, 2018 1 час назад, КрасноСолнышко сказал: У меня кардан от Тойота 4-ранер 130 Тогда не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #109 Опубликовано 13 апреля, 2018 14 часа назад, Justice сказал: Стремянки есть в сводной теме, "номера и партнамберы". понял, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #110 Опубликовано 13 апреля, 2018 20 часов назад, Justice сказал: Стремянки есть в сводной теме, "номера и партнамберы". Саш эти мои ? Стремянки для моста ОФА (70 мм диаметр чулка)- 2912106-P00 (Great Wall) или 2203-2912408 (РАФ 2203); Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #111 Опубликовано 13 апреля, 2018 еще понял вроде почему у меня постоянно летят втулки в рессорах поправьте если не прав. я покупал вроде от волги или уазовские, полиуретановые желтые и простые чёрные. всё ровно на месяц не хватало дело в том что я их ставил и просто вставлял серьги и всё, но увидев родные втулки я увидел в них еще и стальные то есть типа сайлентблока а у меня без этой стальной втулки. пока не знаю что придумать но что то нужно рессоры не знаю от чего у меня стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #112 Опубликовано 13 апреля, 2018 Спереди- сайлентблок, сзади- втулки. Втулки живут долго и счастливо, если у серег оси без коррозии. Втулки вставляются плотно (даже слишком, утомляет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #113 Опубликовано 13 апреля, 2018 1 минуту назад, Justice сказал: Спереди- сайлентблок, сзади- втулки. Втулки живут долго и счастливо, если у серег оси без коррозии. Втулки вставляются плотно (даже слишком, утомляет). у меня они болтаются как это, в том даже слишком наверное или серьги не подходят к рессорам или рессоры к серьгам. ни чего не понимаю и почему тогда у меня старые втулки как сайлентблоки, с железной трубкой внутри ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #114 Опубликовано 13 апреля, 2018 Видимо для компенсации чего-то. Чертеж серег на Фронтеру лежит в теме "чертежи". Сравни с тем, что у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #115 Опубликовано 13 апреля, 2018 1 минуту назад, Justice сказал: Видимо для компенсации чего-то. Чертеж серег на Фронтеру лежит в теме "чертежи". Сравни с тем, что у тебя. а да, я же видел эти чертежи. вот сам ни когда не догадаюсь. спасибо огромное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #116 Опубликовано 16 апреля, 2018 решил с колодками не заморачиваться а просто поменять накладки может менял кто ? от чего нашенского можно приклепать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #117 Опубликовано 29 апреля, 2018 всем привет. мост поставил. осталось по мелочи. стремянки что купил от китайца не подошли так как толще а у меня рессоры же не родные. короче не влезли есть проблема. может кто знает на сколько гайка на хвостовике раздатки ? ни на 30 головка не подходит ни на 32 даже не могу понять малы или велики так как не видать там не зги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #118 Опубликовано 29 апреля, 2018 То ли 32, то ли 36, уже не помню. Тебе на передний фланец (на коробках трупперов\бигхорнов сзади- тоже фланец, а у тебя гибрид, как я помню...)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #119 Опубликовано 30 апреля, 2018 10 часов назад, Justice сказал: То ли 32, то ли 36, уже не помню. Тебе на передний фланец (на коробках трупперов\бигхорнов сзади- тоже фланец, а у тебя гибрид, как я помню...)? да, на передний кардан. на 32 не подходит точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #120 Опубликовано 1 мая, 2018 всем привет наконец то я выехал. опробовал на трассе. всё тихо пока. осталось теперь как то вытащить часть внутренний гранаты из переднего моста. и еще, самое важное, поменять грм. а то я как машину взял так и не менял. пусть еще потерпит немного, по финансам выдохся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #121 Опубликовано 3 мая, 2018 сегодня померил гайку на раздатке, штангелем. и кто только такое придумал.? загнали гайку туда на 36. по всему селу бегал. еле нашел головку такую и не тут то было головка по внешнему диаметру не лезет во флянец. больше не знаю чем её открутить даже. но и это не самый крах. пошатал флянец а там шатка такая шо капец вот скажите мне, я встрял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #122 Опубликовано 3 мая, 2018 8 минут назад, КрасноСолнышко сказал: пошатал флянец а там шатка такая шо капец вот скажите мне, я встрял ? при каком положении рычага раздатки шатал??? И как шатал - вверх вниз или влево вправо?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #123 Опубликовано 3 мая, 2018 Только что, run сказал: при каком положении рычага раздатки шатал??? на нейтрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #124 Опубликовано 3 мая, 2018 1 минуту назад, КрасноСолнышко сказал: на нейтрали у раздатки нейтрали нет!!!!!!!!!!! я про рычаг раздатки!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко Жалоба #125 Опубликовано 3 мая, 2018 Только что, run сказал: у раздатки нейтрали нет!!!!!!!!!!! я про рычаг раздатки!!!!!!!!!!! у меня есть выключена была. флянец свободно крутится руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
