Justice 262 Жалоба #126 Опубликовано 3 мая, 2018 Ну, 36 ударная денег стоит, конечно... Люфта не должно быть осевого (стопорное кольцо слетело, чаще всего из-за отколотого упорного бурта, а все из-за закисших шлицов кардана!), радиального тоже не должно быть (развалился передний шарикоподшипник). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #127 Опубликовано 4 мая, 2018 спасибо Саш это мне коробку снимать значит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #128 Опубликовано 4 мая, 2018 друзья выручайте попал короче поехал в гости за 100 км. думаю за одно и мост проверю приехал а колесо в масле открутил кожух и вижу что полуось выехала примерно на 1 см. что делать ума не преложу тут тундра. ничего не найдёшь из запчастей. как я понял это втулка сдвинулась ? может полуось вытащить и назад всё собрать ? до дома как то нужно добираться есть тут кто живой. выручайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #129 Опубликовано 4 мая, 2018 Я так месяц ездил, пока заменил, что колесо немного вылезло наружу и тормоза не как раньше. Езжайте потихоньку домой, должно доехать. А потом без вариантов, полуось вынимать, кольцо новое греть и ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #130 Опубликовано 4 мая, 2018 2 минуты назад, tetrarex сказал: Я так месяц ездил, пока заменил, что колесо немного вылезло наружу и тормоза не как раньше. Езжайте потихоньку домой, должно доехать. А потом без вариантов, полуось вынимать, кольцо новое греть и ставить. понятно спасибо масло гонит лихо. всё колесо в масле Добавлено 4 минуты спустя щас вытащу полуось. втулку обратно набью и брат втулку сваркой прихватит. больше я тут ни чего ни чего не сделаю если что есть в запасе две полуоси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #131 Опубликовано 4 мая, 2018 НЕ ПРИХВАТЫВАЙ СВАРКОЙ! Или потом покупай другую полуось, где до тебя идиоты сваркой её не портили. Категорически не допускается втулку прихватывать сваркой на ОФА. Обезжирь посадочное под втулкой, намажь красным фиксатором резьбовых соединений и осади её. Следуй к месту ремонта. Добавлено 1 минутой спустя 9 часов назад, КрасноСолнышко сказал: это мне коробку снимать значит ? Нет, это можно снять-разобрать просто скинув заднею крышку раздатки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #132 Опубликовано 4 мая, 2018 17 минут назад, Justice сказал: НЕ ПРИХВАТЫВАЙ СВАРКОЙ! Или потом покупай другую полуось, где до тебя идиоты сваркой её не портили. Категорически не допускается втулку прихватывать сваркой на ОФА. Обезжирь посадочное под втулкой, намажь красным фиксатором резьбовых соединений и осади её. Следуй к месту ремонта. Добавлено 1 минутой спустя Нет, это можно снять-разобрать просто скинув заднею крышку раздатки. понятно. спасибо. сейчас пытаюсь вытащить полуось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #133 Опубликовано 5 мая, 2018 слушай Сашу...и не вари ни в коем случае... Добавлено 3 минуты спустя кстати,есть передний мост 4,88 с той же машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #134 Опубликовано 6 мая, 2018 В 05.05.2018 в 13:00, andira2002 сказал: слушай Сашу...и не вари ни в коем случае... Добавлено 3 минуты спустя кстати,есть передний мост 4,88 с той же машины. хотел было ослушаться но мне не повезло не смог я вытащить полуось. весь день маялся. но на этом мои приключения не закончились собрал я колесо обратно. проверил масло в мосту (его там было чуть больше половины. выехал и тут бац, и загорелась тормозуха глянул а там в бочке пусто, а я перед путешествием тормоза делал. полез смотреть, а там с другой стороны, в самом верху под кузовом стоит какой то распределитель. к нему идут две трубки и выходит одна на задний мост короткая. она то и прогнила. снял её и снова начался мозговой штурм всё село оббегал. с тазов много трубок было. даже новые давали но там резьба крупнее да и не такие они. пригорюнился я совсем. домой то нужно край ехать. детей в школу в понедельник. короче заглушил. сегодня помолившись на инвалидку я отправился домой, ехал потихоньку. не гнал. не доезжая 20 км до дома мой трактор затроил и движка заглохла. посмотрел под капотом всё. пошатал. завёл, тронулся и опять встал. посмотрел, а саляра не идёт. начал качать ручным насосом а она не качаеться проверил в баке. есть саляра и достаточно. кое как завёл но газ давить нельзя было, сразу глохла. вот так, на холостых, я проехал 15 км. и снова встал. теперь уже не мог завести. снял все шланги и давай смотреть. и только спустя час я понял что к чему. в баке, где шланги подходят, идут внутрь трубки они почему то не до самого дна. благо был с собой кусок шланга и подходящий кусочек трубки. удлинил и машина ожила. только приехал. весь в саляре и мазуте. завтра буду делать тормоза а уже потом нужно как то пытаться выдернуть полуось. подшипник у меня есть новый на старом моту. думаю его поставлю а вот втулку у нас негде выточить. может кто выручит, поможет по доброте душевной. соответственно заплачу. можно и почтой отправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #135 Опубликовано 12 мая, 2018 всем привет. тот человек что продал мне мост оказался отличным человеком. побольше бы таких порядочных продавцов. я ему написал что одна полуось потекла, на что он сразу предложил, что выточит мне всё что нужно что бы поставить волговский подшипник в том числе и запорную втулку. абсолютно бесплатно хотел узнать, мне же еще нужно сальник какой то прикупить ? а какой брать ? может подскажите ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #136 Опубликовано 12 мая, 2018 Это зависит от того, что он тебе выточит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #137 Опубликовано 13 мая, 2018 сальники в свободной продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #138 Опубликовано 14 мая, 2018 Если проставка будет как нужно,то сальник полуоси от моста Волги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #139 Опубликовано 14 мая, 2018 14 минут назад, дрюша сказал: Если проставка будет как нужно,то сальник полуоси от моста Волги. Я делаю проставки под два вида сальника. Последний вариант предполагает собой более качественный сальник Febi (по дороже), или GreatWall (очень дешёвый). Какого размера сделают ему- лучше смотреть по факту. Давать советы сейчас не актуально. Мы не знаем ни размер проставки, ни размер запорной втулки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #140 Опубликовано 29 июня, 2018 Эх поспешил я расхвалить продавца моста. Сегодня встал на дороге. Машина работает но не двигается, я же так полуось не сделал. Не смог снять. Не идёт и все тут. А тут оказалось что с другой стороны выехала. Забил обратно и до дома. Начал снимать а она сама идёт. Втулка вообще не держит. Полуось какая то вся коцаная. Пытался сегодня вытащить подшипник, пока не получилось. Приварю втулку, один фиг полуосью делать нечего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #141 Опубликовано 29 июня, 2018 Продавца не Алексеем часом звали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #142 Опубликовано 30 июня, 2018 Андрей, найди мост с тойоты и забудешь проблему............. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #143 Опубликовано 30 июня, 2018 Алексеем звали. Добавлено 0 минут спустя А от какой тайоты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #144 Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Вытащил подшипник. Начал собирать. Одел подшипник, нагрел и одел втулку ииии Угадайте что я увидел. Вот я олень Изменено 30 июня, 2018 пользователем КрасноСолнышко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #145 Опубликовано 30 июня, 2018 13 минут назад, КрасноСолнышко сказал: Вытащил подшипник. Начал собирать. Одел подшипник, нагрел и одел втулку ииии Угадайте что я увидел. Вот я олень кожух забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #146 Опубликовано 30 июня, 2018 Кому и для кого я делаю подробные описания как это делать? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #147 Опубликовано 30 июня, 2018 2 часа назад, andira2002 сказал: кожух забыл? И кожух и пластину с 4мя дырками. Переделал. Уже на ходу Добавлено 1 минутой спустя 5 минут назад, Justice сказал: Кому и для кого я делаю подробные описания как это делать? ) Это все лень виновата, я не причём. Я старательный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #148 Опубликовано 1 июля, 2018 В 30.06.2018 в 00:12, Justice сказал: Продавца не Алексеем часом звали? Эт кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КрасноСолнышко 4 Жалоба #149 Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) Всем привет. Не стал создавать тему, спрошу тут. Если кто помнит, то я говорил, что у меня обрезали правый передний шрус. Сегодня снял мост что бы вытащить кусок вала со шлицами. Когда снял мост , то кусок сам вывалился, ну ни чё, за одно и промою мост а то осколки останутся. Посчитал шлицы, всего 23. Вопрос, на что обратить внимание при покупке внутреннего шруса ? Слышал они разные. Изменено 6 ноября, 2018 пользователем КрасноСолнышко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #150 Опубликовано 6 ноября, 2018 По точнее... что тебе нужно. Внутренний ШРУС. Палка. Или наружный. Наружные все одинаковые. Новые. Привода на разборке обычно продают в сборе (внутренняя, внешняя, вал). Но можно попросить и только внутренний. Внутренние отличаются диаметром стакана, шлицы везде одинаковые. Все сказанное относится к фронтере твоего года и длины. Добавлено 3 минуты спустя И про шлицы- вот совсем не понимаю где ты их считал... в редукторе их 17. На валу- там нет 23 ни в одном известном мне варианте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
