Тема для "глупых" вопросов по электрике
Dober83
стрелка показывает. Спасибо, буду посмотреть)
Ссылочку посмотрел, авось и с тахометром там трабл...) Завтра расковыряю приборку, отпишусь.
Изменено пользователем Dober83
Dober83
отписываюсь: проблема была в протёртой и закороченой дорожке. DSC_2021.JPG.65fb50829416275f8e99f913392ea3b1.JPG
Dober83
дорожку полечил. Так же крякнул транзистор и рассыпался стабилитрон (вроде)
Jonson у Вас случайно не осталось этого фото IMG_20180327_095827-800x800.jpg чистового, без поясняющих надписей?
хотелось бы узнать маркировочку элемента расположенного над транзистором управляющим лампочкой.
jonson
Да, фото сохранилось, вот только что на нем видно не знаю. Если разглядеть не удастся, пишите, разберу свою, посмотрю и доложу.
Добавлено 4 минуты спустя
Изменено пользователем jonson
Dober83
Евгений Александрович спасибо за помощь! Перепаяли с родственником приборку. Перепаивали подножными средствами)))) Итог: тахометр пашет! лампочка горит в пол накала:cry: что то не то подобрали)))) завтра поеду в магазин радиодетали, куплю ВС337. Подпаяю отпишусь. На фотке обвёл что за шняжка развалилась до ножек)
jonson
Это либо диод, либо стабилитрон, Белой полоской обозначен катод. Позже разберу свою, точно посмотрю марку и по ней найдем даташит с полными данными, Ближе к вечеру. просто много дел днем...
jonson
прошу меня простить, второй день с температурой, сопли на кулак мотаю... может завтра...
Сергей 72
Здравствуйте. Опель монтерей 3,1 ТД. Пропала зарядка АКБ. Снял генератор, отдал в ремонт заменены щетки, диодный мост, реле-регулятор. Мастер, который делал генератор сказал, что где-то в системе зарядки был коротыш. Для проверки КЗ в системе запуска необходимо без подключения проводки к генератору включить зажигания. При этом лампа "АКБ" на приборной панели гореть не должна (Если нет КЗ). Я в электрике не силен, попросил коллегу, он посмотрел схему, замерял по схеме напряжения на концах проводов и сказал, что лампа будет гаснуть только в случае подачи напряжения на провод "Л". При подаче +12 на "Л" щелкает реле-зарядки и лампочки контроля заряда на приборке гаснут (работают в штатном режиме). Сказал подключай, все будет в порядке. Кто прав (не хочется гавкнуть генератор), вот схема:
ЭлекÑÑоÑÑема ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð·Ð°ÑÑдки
Электросхема системы зарядки (4JG2).
1 - аккумуляторная батарея,
2 - замок зажигания,
3 - главная плавкая вставка (80А),
4 - плавкая вставка замка зажигания (50А),
5 - реле свечей накаливания,
6 - реле кондиционера,
7 - генератор,
8 - предохранитель "Engine" (15А),
9 - реле системы зарядки,
10 - контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи,
11 - сигнал генератора.
Dober83
2 часа назад, jonson сказал:
Выздоравливай Евгений Александрович! Ещё раз спасибо за помощь! Отписываюсь: был куплен в радио деталях ВС337, впаян... и выпаян стабилитрон, который мы наугад впаяли)) выпаяли насовсем.В замен ни чего не поставили:eusa: Всё работает в штатном режиме) Скатываю топливо чтоб проверить сигнализацию пустого бака:russian:
jonson
Возможно, нужно впаять диод типа 1N4007 согласно цоколевке на плате. Без него может не работать лампа.Еще валяюсь, простите...
jonson
Олегович, прав твой приятель, логика работы такая, как он описАл. Включай. не бойся, если переполюсовки не будет - все будет работать штатно. Не понятно, почему были заменены и щетки и мост - мост редко летит, только в случае каких-то сильных коротышей в проводке, и то только при работе генератора, если только щетки уже на пределе были, и заменили, чтоб в ближайшем будущем снова туда не лезть.
Сергей 72
Спасибо. успокоили. Щеток практически уже не было, ка токосъемных кольцах выработка. После того как сказали, что возможно КЗ, распустил косу с тремя проводами (которые идут от генератора) на одном проводе изоляция протерлась до жилы. Симптомы по генератору были следующие: мигнула контрольная лампа зарядки АКБ, через 10 км пробега загорелась, при вибрации потухла, потом начала моргать (когда ехал в гараж). Потом загорелась, напряжение в сети было 12,5 В. По этому снял генератор и отдал в ремонт.
jonson
Да, по всем вашим описаниям, было КЗ, не понятно одно - КЗ вызывает возникновение вольтовой дуги, наличие оплавления на проводе было? Если нет - ищите. где-то должно быть. Провод от гены короткий, только до стартера ( или аккумулятора), все можно осмотреть и ощупать.При наличии признаков КЗ - изолировать.
Сергей 72
все осмотрел, заизолировал заново от генератора до реле в блоке предохранителей.
Поставил рестайлинговые карты дверей и ЭСП на задние двери (спереди были).
Блока управления ЭСП (штатного)- нет. Стоит пара реле, спереди у ручника стоит две кнопки ON1-OFF-ON2. К мотору каждого переднего стеклоподъемника подходит в двери 2х жильный провод (не штатный видимо, но могу ошибаться). Передние ЭСП работают без проблем.
Хочу подключить задние ЭСП. Сами ЭСП- штатные ОФА, их штекеры я воткнул в разъемы, которые уже были в дверях. Так же подключил кнопки управления ЭСП к тоже штатным разъемам в дверях (то есть штекеры и проводка для ЭСП в задних дверях стояла с завода). А вот как это скоммутировать- слегка в недоумении. Ещё хотелось бы сделать управление ОБОИМИ передними ЭСП на левой карте двери (ради этого купил штатную двойную кнопку ОФА с оснащенной защитой от детей и видимо, судя по резисторам на болтающейся платке, системой "антигильотина")).
С чего начать?
Asturn
В 17.11.2018 в 23:32, дрюша сказал:
Ни на одном стартере предохранителя не видал,а Вы? :)
а мы видали и очень часто;) В практически любом авто есть два силовых предохрона,которые не втыкаются обычным способом,а прикручиваются болтами,один защищает цепь гены(ALT),второй цепь стартера(ST).имеют ток сгорания от 80 до 130А и стОят как самолёт-разведчик "железная леди" У-2))))))
7 часов назад, Asturn сказал:
Это сколько? Дороже 200 рублей не видел. США, Италия, Германия.
jonson
В 28.02.2019 в 18:21, Justice сказал:
Я-бы начал с поиска и приобретения штатного блока управления. В принципе, особо сложного ничего нет, можно так-же сделать на релюхах. Но автозакрытия не будет при постановке на охрану. Вообще, я точноне знаю, есть ли в штатном блоке автозакрытие. Я себе купил блок управления у китайцев, не дорого и автозакрытие есть. Вернее. есть только автозакрытие, моторами управляю просто кнопками. Без реле. Кнопки заказал у китайцев силовые. не знаю, какой вариант выберете, смогу помочь разобраться, если что. спрашивайте.
Блок управления вроде есть какой-то наш, отечественный. Надо вспомнить название. Но мне автозакрытие не требуется. Вообще.
jonson
Блок управления отслеживает электрический шум, создаваемый двигателем, пока он вращается. Как только он остановился, шум пропадает, и блок отключает питание двигателя, таким образом осуществляется защита от стопорного тока и предотвращение выгорания двигателя. В ранних моделях машин этого еще не было, и ничего, все работало. Поэтому, можно не заморочиваться с блоком, поставить силовые выключатели, выкинуть все релюшки, и наслаждаться простой и надежной работой стеклоподъемников. нужно только купить на алиекспрессе эти выключатели, может и тут можно купить, я не знаю,как в Питере, в нашем Мухосранске их нет. Выписал, почта через месяц привезла. Вот такие:
aliexpress.com/item/2016-New-Parts-Universal-Black-Plastic-Direct-Current-12V-20A-Auto-Car-Power-Window-Switch-5pins/32733688165.html?spm=a2g0v.search0104.3.45.67ab62948G9N5F&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=440bbcdb-4ffd-4d43-922b-6cbcfe595aab-6&algo_pvid=440bbcdb-4ffd-4d43-922b-6cbcfe595aab&transAbTest=ae803_3
jonson
Схема управления до безобразия проста. В исходном состоянии Оба вывода двигателя подключены к массе. При включении подъема один из выводов отрывается от массы и подключается к плюсу. мотор вращается, происходит подъем. Возврат в исходное состояние. При включении опускания второй вывод двигателя отрывается от массы и подключается к плюсу питания. Ток теперь течет в противоположную сторону, и двигатель вращается в обратном направлении. Происходит опускание. При отпускании кнопки схема возвращается в исходное состояние и ждет Ваших действий.
Asturn
16 часов назад, Justice сказал:
Хммм..ну как тебе сказать?Псковский АВАР и будет стоить 150-200р(как сопсна и чиновский нонейм или югославский"плавик",но я бы не стал ставить в силовую цепь заведомо х.ёвый пред.Всё познаётся в сравнении.Достаточно взять в руки,скажем,пред ТЕСЛА(который будет в закупке стоить рублей писот-щысот) и АВАР,который уже на прилавке лежит за стописят и просто сравнить их.Первое что удивит-это толщина ножек контактора и материал из которого изготовлены они.Дальше смотрим сгораемый волосок,на дёщевых предах начало волоска как бы впаяно в основание предохрона,естессно он будет "тлеть" и вонять плавя корпус,в дорогих моделях такого нет.Ну и в заключении хочу сказать,что скупой платит дважды,лох трижды,а идиот всю жизнь))))))Сейчас у меня стоит ИСУЗА у которой предохрон ELEC.IGN номиналом в 10А был заменён предохроном из магазина БиБи номиналом 25А....снята торпеда,разобраны полы,потолок.сняты бочины,на половину разобран моторный отсек.Всё это для доступа к косам.На данный момент выкущено и выкинуто уже более 10!!!!!!!!Карл метров сгоревщей проводки!!!!и конца ещё не видать.Тоесть заменив хорощий пред который выщибало,на говно которое оплавило свой корпус и стекло на пол вместе с половиной проводки,хозяин рещил проблему))))))))))Догадываетесь сколько заплатит хозяин мащины теперь,изначально съэкономив триста рублей???))))))))))))))))))))))Удачи на дорогах,комрады;)
Андрей, хватит ерунду писать про преды. Просто перестань покупать у перекупов. Зайди на 12vi.ru. Или покупай в емексе по кодам Тойоты, хюндая или по прямым кодам hella, tesla или итальянцев, тех же fiamm, которые потом в коробки hella кладут...
Asturn
В 02.03.2019 в 16:24, Justice сказал:
По правильному не нравится тебе то,что я пищу?Давай по другому.Мы с тобой можем купаться в изобилии точек торгующих запчастями,но ты забываещь постоянно о том,что 3\4 населения форума живут практически в лесу!Где им взять твой имекс???
13 часов назад, Asturn сказал:
12vi- отправка почтой или т/к.
