Asturn Жалоба #126 Опубликовано 4 марта, 2019 2 часа назад, Justice сказал: 12vi- отправка почтой или т/к. Зачем весь этот геморой?Почта,ТК,голуби???Не нужно покупать дешёвое говно,не будет проблем в будущем.Я закончил с тобой в этой теме ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #127 Опубликовано 5 марта, 2019 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn Жалоба #128 Опубликовано 5 марта, 2019 1 час назад, Justice сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Не останусь.Просто её будет меньше и она станет дороже.Тоесть скинуть тебе кпп уже не будет стоить 7 рублей)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Виктор_91 Жалоба #129 Опубликовано 21 сентября, 2019 Всем привет, возник вопрос как раз таки " глупый": на приборке фронтеры а 92г.в. амперметр или вольтметр стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты jonson Жалоба #130 Опубликовано 21 сентября, 2019 (изменено) Вольтметр.Вот только шкала в палках а не в вольтах. В принципе, можно заморочится и померить, а сколько же вольт каждая палка имеет, но, если стрелка выше третьей палки, но не в самом верху, с большой долей вероятности можно сказать, что с зарядкой проблем особых нет... Однако, если при включении мощных потребителей ( фары, печка на всю) стрелка заметно падает, необходимо выяснить причину, возможны неисправности генератора ( обрыв одной из фаз обмотки, обрыв или пробой диодов моста). Как правило, для этого нужно снять генератор с машины для его разборки и диагностики. Можно померить напряжение на аккумуляторе образцовым вольтметром после поездки при работающем двигателе, напряжение должно быть в пределах 13,2-14,5 вольта, если это так- успокоится и забыть(забить), если значительно ниже - потрошить генератор, в преддверии наступающей зимы... Так-же нежелательно и повышенное напряжение, что говорит об отказе реле-регулятора напряжения, и ведет к выкипанию электролита, длительному перезаряду и разрушению активной массы пластин (т.е. выходу аккумулятора из строя). В некоторых справочниках приводятся данные о повышенном напряжении до 16 вольт для Крайнего Севера и приравненных к нему районов, но и плотность электролита в аккумуляторе там тоже должна быть повышена до 1,29-1,31 г/см3 Изменено 21 сентября, 2019 пользователем jonson дополнения, уточнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Виктор_91 Жалоба #131 Опубликовано 21 сентября, 2019 Столь развернутый ответ, спасибо:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты дрюша Жалоба #132 Опубликовано 22 сентября, 2019 Малость добавлю:при включении потребителей (любых)стрелка будет отклоняться в "минус"это нормально (врожденный косяк). Лучше купить волтметр в прикуриватель, только сначала сравнить показания с тестером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Bombas777 Жалоба #133 Опубликовано 26 сентября, 2019 не знаю на сколько глупый вопрос, но кто как решил проблему с блоком резисторов печки?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты alex.kovy Жалоба #134 Опубликовано 26 сентября, 2019 А что, у резистора печки есть проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Bombas777 Жалоба #135 Опубликовано 26 сентября, 2019 7 минут назад, alex.kovy сказал: А что, у резистора печки есть проблемы? я бы сказал у блока в целом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты alex.kovy Жалоба #136 Опубликовано 26 сентября, 2019 Ни разу на грабли не наступал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты дрюша Жалоба #137 Опубликовано 26 сентября, 2019 Там снутри нога отпайки отваливается, иногда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты lapa1976 Жалоба #138 Опубликовано 26 сентября, 2019 1 час назад, дрюша сказал: Там снутри нога отпайки отваливается, иногда. Как варик на более тугоплавкий припаять. И хардкор - заказал разных ШИМ регуляторов, поэкспериментирую если снова отпаяется. Пока всё Ок. С ШИМами плюшка в плавной регулировке, а минус - возможны помехи в аудиосистему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты alex.kovy Жалоба #139 Опубликовано 26 сентября, 2019 Не, бох милавал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты дрюша Жалоба #140 Опубликовано 26 сентября, 2019 (изменено) Фильтра надоть.Хотя ща помехи любая хрень с Али выдает.А плавная регулировка на рычаговоступенчатом переключателе эт интересно. Изменено 26 сентября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты lapa1976 Жалоба #141 Опубликовано 27 сентября, 2019 11 часов назад, дрюша сказал: на рычаговоступенчатом как раз он выпиливается к херам. ШИМ вместо него а не в довесок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты alex.kovy Жалоба #142 Опубликовано 27 сентября, 2019 И в итоге плавная регулировка оборотов печки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты дрюша Жалоба #143 Опубликовано 27 сентября, 2019 Ну,щель останется,не красиво будет.Хотя мне интересно, процесс подробнее "озвучивай",чо ,как,куда,почем,номиналы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты lapa1976 Жалоба #144 Опубликовано 27 сентября, 2019 6 часов назад, alex.kovy сказал: И в итоге плавная регулировка оборотов печки? Ага Добавлено 4 минуты спустя 4 часа назад, дрюша сказал: Ну,щель останется,не красиво будет. Если про ШИМ регулятор - то какая щель? убираем переключалку штатную, ставим резистор (выпаять если он в плате). Заказал Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , посмотрим, как он вкрячится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты дрюша Жалоба #145 Опубликовано 27 сентября, 2019 Ага,штатный движковый убираешь-остается щель,ставишь(если влезет)кругляшку-по краям щели.Думаю эти регуляторы слабоваты,мотор дохрена ампер кушает.Туда чета типа "Силыч"отечественного производства надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты jonson Жалоба #146 Опубликовано 27 сентября, 2019 Если верить китайцам (а не верить им оснований нет) частота дискретизации ШИМ 21 килогерц.Это достаточно высокая частота, редкий человек может похвастаться, что он слышит эту частоту. В добавок, редкий динамик может похвастаться, что он эту частоту воспроизводит. Таким образом, волноваться о том, что будут наводки на стереосистему не стоит, они если и будут, то вы вряд-ли их услышите... Заказывайте смело на Али, читайте отзывы, покупайте, работать будет хорошо. Я себе купил, правда 8-и амперные, для подогрева сидений, но не ставил еще, а на лампочку все прекрасно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты дрюша Жалоба #147 Опубликовано 27 сентября, 2019 Как все четко и ясно... жаль мой приемник этого не знает когда его глушит при включении регистратор купленный на али. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты jonson Жалоба #148 Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) В регистраторе стоит как минимум видеопроцессор, который тактируется кварцевым генератором с последующим делением частоты. Возникающие при этом гармоники сигнала имеют широкий спектр, и никто не знает, на какой частоте он вылезет в шум в вашем приемнике. Я говорил про ШИМ регуляторы а не про видеорегистратор. У меня, кстати, никакого шума в приемнике нет, хотя видеорегистратор китайский. Это связано, может быть, не с низким качеством регистратора, а с низким качеством приемника... либо с активной антенной, наклеенной на стекло вблизи регистратора... Изменено 28 сентября, 2019 пользователем jonson дополнения, уточнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты sergeisergeevic Жалоба #149 Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) 23 часа назад, jonson сказал: Если верить китайцам (а не верить им оснований нет) частота дискретизации ШИМ 21 килогерц.Это достаточно высокая частота, редкий человек может похвастаться, что он слышит эту частоту. В добавок, редкий динамик может похвастаться, что он эту частоту воспроизводит. Таким образом, волноваться о том, что будут наводки на стереосистему не стоит, они если и будут, то вы вряд-ли их услышите... Заказывайте смело на Али, читайте отзывы, покупайте, работать будет хорошо. Я себе купил, правда 8-и амперные, для подогрева сидений, но не ставил еще, а на лампочку все прекрасно работает. Не забывайте про гармоники в спектре частот. Вот они и дают помехи, а не ваши 21000 герц. Или хотите сказать, что китайские ШИМ-регуляторы этим не страдают? Ещё как! Изменено 28 сентября, 2019 пользователем sergeisergeevic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты jonson Жалоба #150 Опубликовано 28 сентября, 2019 В ШИМ одна частота - 21 килогерц, других частот там нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Далее Страница 6 из 22 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Авторизация Подписчики 9
