Турбины
Картриджи для турбин:
23DTR - 1000030157 (Jrone);
4JB1-T - 1000040115 (Jrone);
4JG2-T - для турбины IHI с номером 8971371097 (Isuzu) - 1000-040-130 (Jrone);
4JX1 - 1000-040-130 (Jrone);
Турбины:
4JB1-T - VF130047-VI58 (Jrone), RHB5 (IHI), 8944739541 (Isuzu) - НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО;
4JG2-T - VE180027-VI95 (Jrone), RHB52 (IHI), 8970385180 (Isuzu);
4JX1 - VICF (Jrone), RHF5 (IHI), 8971371098/99/8972503640/2 (Isuzu);
Катридж  4jb1t Jrone 1000040115
Кайрат
Скажите номер турбины опель фронтера дизель 95 года 2.8 дизель
4 часа назад, Кайрат сказал:
Погляди что у тебя написано на твоей табличке турбины. Сравни. Номера выше в теме все написаны. Смысла в покупке турбины- не много, проще и дешевле купить картридж.
Кайрат
В этом и проблема номер на турбине стерт вообще не  видно
Кайрат
Может есть у кого номер турбины опель фронтера дизель 2.8
Makarovichh
5 часов назад, Кайрат сказал:
2.8 это 4JB1-T?
В 23.09.2019 в 11:01, Justice сказал:
Турбины:
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. у тебя?
Кайрат
Спасибо
Да такая
namreka
Вопрос к знающим турбину на 2,3 Фрост.что за регулировочный болт на фото указан стрелкой.можно его крутить и для чего.
andrry
Эта пиблуда из которой он торчит называется "вастгейт" клапан который пускает выхлоп мимо крыльчатки турбины,при определенных условиях (чтоб не было передува).
Винт регудирует давление при котором он откроется.
А с какой целью хочешь его покрутить?
Изменено пользователем andrry
namreka
2 часа назад, andrry сказал:
Изменено 2 часа назад
Что то мне кажется что турбина на малых низах не открывается,стартует только после 25000 оборотов,
25тыс -это крутяк!!! Обычно подхват турбины после 1800 оборотов.осмотри фильтр воздушный,и катализатор (если есть).
andrry
4 часа назад, namreka сказал:
Турбина не может неоткрываться она работает всегда, эффективно от 1800об/м .
Твоя тема? Ответ уже был --->  Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Фильтра проверил, форсунки поменял.
Впрыск проверил?
Герметичность воздушного тракта проверь (от фильтра до двигателя не должно быть утечек).
Выпускной коллектор не сечет? прокладка, клапан егр или заглушка на его месте (От двигателя до тутбины не должно быть утечек).
Но это всё касательно турбины и оборотов от 1800
Отнеси уже тнвд на стенд - проверку.
Вроде бы ты писал "пока не прогреется нормально едет", это то же к тнвд.
namreka
Возил ТНВД сказали все норм ,выставлена к стандартным показаниям.Да я писал в теме что тупая,но после замены распелителей и проверки ТНВД она похорошела.Но вот не нравится мне её старт под горку.Она словно не может взять обороты.А вот при пезд....не за 18.... оборотов  стартует с пробуксовками.У меня Транзит 98 года я на нём на любой горке стану и тронусь на плавных аборотах,даже с прицепом.А вот фронтера делает небольшую паузу тупости ,чёрный дым ,а потом прорыв.
Попробуй впрыск чуть подкорректировать. И ТНВД когда проверяли- могли не проверить работу турбокорректора. Кроме того- может быть чуть подвис вестгейт на турбине, надо давление наддува смотреть. В динамике, не на стоячей машине.
namreka
15 минут назад, Justice сказал:
Как проверить эту приблуду,и что она даёт.Про вестгейт мне тоже ребята что ездят говорят.Но у них шток вакуумный делает это дела и он регулируется.
Так,ты хочешь от древнего трактора чтобы тапку впол,и с пробуксовкой метров триста??!!Не выйдет.И сравнивать с другими авто не стоит.Сдается мне,что всё у тебя в порядке,просто привык к характеристике других машинам.
Турбокорректор проверять на стенде должны были инструментально. Сам ты можешь проверить его велосипедным насосом, шланг снять с впуска, и дунуть в турбокорректор, если звук работы поменяется, значит больше топлива подается - т.е. он хотя бы "работает". А вот насколько работает- это проверяется на стенде.
namreka
3 часа назад, дрюша сказал:
Возможно  ты прав,хочется добиться не возможного.
Я тоже был на твоем месте.:))Щас после часа "катаний"на МТЗ 82.1,мое фронтера трактор-ракета,с супер комфортом.
kaba29
Турбины:
А есть данные по катриджам на фронтеру б? х2.2dth
В 11.10.2022 в 09:04, kaba29 сказал:
Кто производитель турбины и какой у нее номер? У меня есть доступ к дилерскому каталогу Jrone, но надо знать что искать. По производителю там нет поиска (картриджей).
Если GT1549S, то:
kaba29
В 12.10.2022 в 13:50, Justice сказал:
Если GT1549S, то:
Маркировка не понять что там.
Гаррет. Какой только номер?
Протри от окислов алюминий. И не в таком ярком свете фотографируй. Можешь сажей махнуть номер- будет чётче. Из картриджей все же советую Jrone, пока плохих отзывов я не видел. Найдете- дайте знать.
