Так я и думал, хорошо, не трубой пытался открутить. Спасибо!!!
Да, точно левая резьба.
Serg_SPB
27 минут назад, jonson сказал:
Охренеть, они за 10 евро б/у болт продают...
проще выточить по ходу...
Вес цепи Febi  1100 грамм, была установлена неизвестная цепь - 860 грамм весом, результат - двигатель работал, вскрытие показало полностью сломанный натяжитель, съеденная поверхность средней части (бьется в каталоге как опора,  звездочка привода распредвала), успокоитель цел. Боковое биение цепи было настолько сильным, что наблюдается сильный задир чугунной кромки блока и выступающей части прокладки ГБЦ. Из 10 болтов ГБЦ только два были затянуты по фэншую, остальные открутились практически от руки... Состояние КШМ порадовало, колено с расточки, под 0,25 мм рем. размер, состояние вкладышей практически новое. Состояние ЦПГ так-же отличное, расточка под 92,5 мм, зеркало хорошее, бочкообразности нет, видны следы хона. Причина разборки - дутьё в рубашку. И, не смотря на то, что затяжка ГБЦ явно была сделана  по пьяни, хочу опрессовать ГБЦ на предмет наличия трещин, для этого заказал плиту из 10 мм стали, пока ждем.
Вот еще вопрос: кольца поршневые фирма NE, какая информация о них есть, если есть, стОит ли брать, или нет?
Serg_SPB
В принципе они будут ходить...не мале конечно но все же.
Понял, просто нет других, не нахожу в продаже. Хочу купить один комплект, для измерения зазора в замке колец, при новом состоянии, и сравнить с теми, что стоЯт, для принятия решения о замене или не принятия... В данный момент, зазор в кольце 0,7 мм, думаю, многовато...
Serg_SPB
Да в целом можно их брать...просто я в свое время и их не мог купить...ни их не было ничего другого тоже...
Сейчас есть. по 812 р за комплект нашел.
Serg_SPB
А размер?
92,5
Serg_SPB
Ну вот как раз его и не было...
Serg_SPB
1 час назад, jonson сказал:
Заказал один комплект, позже еще закажу, если они лучше моих будут. Вот шестерни маслонасоса никак не нахожу...
Новое и беганное разные вещи..а шестерни уже как повезет...мало понимаю зачем они...
Serg_SPB
Ну раз там все по системе хрена и стакана то точно это безсмыленная идея...шлицам вала опа и на шестерне аналогичная ситуация.  Так у вас там уже цилиндры под 92.5 проточены?
Купил по случаю вот такой набор, может кто знает, что за качество. как относиться, как к хорошему производителю, или нет?
Пробковые в принципе барахло, бумажки и паронитовые наверное норм будут. Сальники- смотри сам. Турция, бренд и так был тухлый, теперь уже наверное совсем мертвый.
Понял, спасибо! Просто дешево достались, весь набор за 344 рубля,+ звездочка коленвала, и натяжитель с успокоителем, за все полторы тысячи с доставкой отдал...
И вот еще, радость у меня, шестерни нашел почти новые... Теперь жду плиту для опрессовки ГБЦ и можно собирать, все остальное уже приехало, натяжитель еще жду, сам. который с пружиной.
Serg_SPB
Судя по фото шестерни гумно...простите конечно. Какой зазор в замке и между торцем зуба и корпусом?
0,12-0,15 макс. У шестерен наработка - 1 неделя, лично общался с продавцом
Serg_SPB
Ну дай бог....но на моих такой же красивый рельеф на торцах зубов шестерен))по набору прокладок плюсану. Есть прокладка помпы пер. Плиты ,термика, впуск выпуск.
Последствия установки дешевой (тонкой) цепи привода ГРМ. На фото - полностью изношенный и сломанный натяжитель,, средняя часть изношена до безобразия, цепь болталась так, что стерла чугунный бортик блока, и задиры на передней крышке. При этом, на успокоителе нет ни одной царапины, что говорит о недавней установке всего комплекта пластмассовых деталей ГРМ.
Ага, знакомо. Быстро вытягивается и при слабом давлении масла начинает крышку грызть...
Serg_SPB
Да...бывало и то что народу приходилось варить крышку. Меня вроде миновала такая проблема...цепь дизельная...но давления толком не было.Вот только успокоитель поломанный немного в ступор ввел...как так то?
Поломан натяжитель. Средняя часть (разделитель, моя интерпретация)  изношена из-за биения не натянутой цепи. При всем при этом, двигатель работал исключительно ровно и спокойно, вот только дул в рубашку...
нашел картриджи нашей турбины, цена, в принципе, приемлемая, но еще за доставку надо будет заплатить...
