1 час назад, jonson сказал:
В современных турбинах управляется электроникой и называется "актуатор"
А я думал, что "вестгейт")
возможно так его называют за бугром. Хоть "актуатор" тоже слово оттуда, но, на русском звучит понятнее. не сторонник разных "забугорных" слов, простите...
AntonR69
Нашел две картинки турбины, где хорошо видно этот клапан, он похоже снизу. Осталось понять как он регулируется.
simbad_sev
6 часов назад, AntonR69 сказал:
Вертикально снизу. Ослабляется контрагайка и шестигранником на 2.5 (кажется) регулируется давление сброса. Все относительно доступно удобно, если намертво не закис.
Oleg Sim
В 01.10.2022 в 19:58, fronterovod сказал:
А ДТРовский датчик не подходит случайно?
Поставил дтр датчик, теперь стрелка между первым и вторым делением.
57 минут назад, Oleg Sim сказал:
ну, а когда в горку, или когда кочегаришь на нём? термостат на каком делении открывается?
Oleg Sim
В какой момент он открывается я не знаю, но стоит посередине между первой и второй.
В 18.11.2022 в 08:46, Oleg Sim сказал:
узнай. и будет тебе ориентир.
так-то получается 75 градусов- так себе рабочая температура))
Oleg Sim
15 часов назад, fronterovod сказал:
В какой момент он открывается я не знаю, но стоит посередине между первой и второй. Так термостат стоит на 82. Значит на 82 и открывается.
В 14.11.2022 в 23:04, simbad_sev сказал:
Регулируется он на специальном стенде по таблице характеристик завода-изготовителя. на коленке этого сделать, увы, не получится, можно даже и не пытаться.
AntonR69
Да ну да! На паджере все регулируют, и я регулировал и все норм. Подключаешь манометр и поехал кататься. Единственное, если переборщить с давлением, то могут случится некоторые неприятные моменты: 1 прорыв мембраны турбокорректра на тнвд; 2 выдавливание масла двигателя через сальники; 3 перегрев двигателя; прогар поршней.
По пункту 2, подробнее пожалуйста.Чтото связь не улавливаю.
AntonR69
25 минут назад, дрюша сказал:
Если двигатель уставший, то масло выдавливает из за высокого давления картерных газов. На паджере не очень широкий выход для картерных газов.
3 часа назад, AntonR69 сказал:
Да ну да!
Флаг в руки...
simbad_sev
Если эта баталия опять про клапан сброса на турбине, повторюсь, рн нормально регулируется. Не надо специального стенда, манометра вполне достаточно. Сам клапан - пружина и винт её поджимающий. Всё просто и линейно. Зажал - увеличил, отпустил - уменьшил. По манометру тоже все предельно наглядно: давление вышло на максимум и дальше не увеличивается. Это и есть вся регулировка. Вопрос только, а сколько там должно быть? Ответа пока нет, только догадки.
10 часов назад, simbad_sev сказал:
Ответа пока нет
Можно попробовать спросить у знакомого турбинщика, в программе станка, вероятно, это значение указано. Спрошу.
Rtt
Вопросы по датчикам ож.
Подскажите за что отвечают эти датчики, в каталогах найти не получилось, кроме того что под номером 1, его нашел в каталоге, но его предназначение так и осталось непонятным.
под 3 имеется ввиду тот что на крышке термостата стоит!!!
Изменено пользователем Rtt
AntonR69
Лично мои домыслы...
1 это термовыключатель холодного пуска. От него цепь должна идти на тнвд к актуатору угла впрыска. В экзисте он в разделе выключатели.
2 термоклапан отключения турбокорректора пока двигатель не наберет необходимую температуру.
3. датчик отключения кондиционера при пререгреве двигателя.
Цитирую сообщение из "партнамберов":
На корпусе крепления термостата 2.3DTR и его крышке располагаются (по увеличению размера элемента):
  • температурный датчик охлаждающей жидкости- 3439088 (GM);
  • термоклапан системы ЕГР- 90 412 576 (GM);
  • выключатель-термостат- 13 41 014 (Opel);
  • температурный выключатель холодного пуска- 90 338 259 (GM);
на крышке термостата, насколько помню - датчик, который должен управлять сервоприводом холодного пуска.
а вот "единичку" уже не помню( скорее всего, управление доп помпой
1 минуту назад, fronterovod сказал:
  • 2/    термоклапан системы ЕГР- 90 412 576 (GM);
  • 3/   выключатель-термостат- 13 41 014 (Opel);
  • 1/    температурный выключатель холодного пуска- 90 338 259 (GM);
Всё правильно.я только циферки поставил.
2 часа назад, AntonR69 сказал:
1да на тнвд, только на соленоид холостого хода (газульку приподнимает-опускает).
simbad_sev
1. Термодатчик двухконтактный. Один выход на блок опережения впрыска для 90458255, на более старом блоке Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  его нет. Второй выход на ускоритель холодного холостого хода. Какой из них куда, пока не понял - температуры срабатывания разные. Ставил и так и эдак, разницы не заметил.
2. термоклапан системы ЕГР. У меня нет ЕГРа и это счастье!
3. Датчик температуры над термостатом на включение помпы интенсивного охлаждения и доп. вентилятора..
Rtt
Ребята спасибо за ответы! Они конечно немного разняться, ну уже хоть что то.
8 часов назад, simbad_sev сказал:
Сложно вырезается егр на этом двигателе и какой эффект дает ?
Дополнительная помпа эта та что стоит примерно между бочком ох и термостатом, верно?
дополнительного вентилятора нет, стоит один тот что с вискомуфтой
11 часов назад, дрюша сказал:
это что то типо прогревочных оборотов?
Да прогревочные, примерно 1200+-. оборотов.
andrry
15 часов назад, Rtt сказал:
Про ЕГР здесь-  Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Эффект, отсутствие вот такого -Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  и станет обсалютно не нужным #2 на твоем фото, и куча шлангов и железяк на тнвд.
Да, помпа стоит на кронштейне расширительного бачка в разрезе нижнего (толстого) шланга из расширительного бачка на основную помпу.
Про обороты уже ответили.
 Про назначение датчиков всё правильно тебе ответил Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  двумя постами выше.
Да штатно нет доп вентилятора и номер три включает только доп помпу.
Новые шестерни маслонасоса:
