Привет всем страдальцам от 23ДТР!! Ранее я писАл о замене пружин клапанов масляных форсунок. Покупал у китайцев. Не делайте так, результат неплохой, но, не долгий. По пробегу около 1000 км давление в маслосистеме снова упало, это не смотря на то, что был установлен НОВЫЙ насос от ГАЗ-53, из-за низкого качества пружин. Поскольку потрошить движок более не хотелось, было принято решение об установке дополнительного клапана в магистраль, питающую форсунки охлаждения поршней. На Алиэкспресс был найден и куплен подходящий для этой цели обратный клапан. Первую посылку потеряла почта России. Три месяца потеряно в ожидании. Доехал до меня только второй, и тоже на исходе третьего месяца ожиданий... И, наконец, вот он, встречайте!! Разбираем и потрошим. Внутренности, после раздумий, были выкинуты из-за малого проходного сечения. По этой-же причине были рассверлены отверстия в корпусе клапана с 6 до 7 мм. В качестве "затычки" применён обычный шарик от подшипника диаметром 10 мм. Родная пружинка совсем дохленькая, поэтому в закромах была найдена и подогнана по длине пружина, рождённая ещё в СССР. При настройке были получены следующие результаты: начало открытия -2 кгс/см2, полное открытие - 2,5 кгс/см2. Сегодня с утра была произведена установка клапана в масляную магистраль. Результат на фото. Температура двигателя при испытании 87 градусов.
Сечения отверстий: форсунка-2,4 мм=4,52мм2х4=18,08мм2, отверстие в клапане 7мм= 38,48 мм2, тело клапана 12мм=113,1 мм2, шарик 10мм=78,53 мм2. Как видим, сечение отверстия в клапане вдвое больше, чем сумма сечений отверстий форсунок.
Давление в системе смазки не измерялось, установлен штатный датчик, лампа загорается при давлении менее 1,8 бар, как видите, лампа не горит.
andrry
1 час назад, jonson сказал:
А турбина не  с этой же манистрали запитана?
Изменено пользователем andrry
Турбина запитана от этой-же магистрали, только клапан стоИт только на магистраль форсунок. Там эта магистраль "раздваяйца", на турбину свой шланг, а на форсунки трубка, которая проходит под поддоном.
andrry
42 минуты назад, jonson сказал:
Направление потока от турбины к генератору (имею в виду стороны)?
Я просто думал наоборот подается в банджо под генератором, а выходит в турбину и банджо за ней.
Выход со стороны маслонасоса и фильтра
AntonR69
В 29.01.2023 в 15:15, jonson сказал:
Jonson Дайте ссылку пожалуйста. Я себе тоже поставил временный клапан, ранее фото выкладывал. Вот теперь такой купил, но еще не поставил. На нем регулировка есть. От 0 до 7 кг. Там на запорном блине резика, ее скорей всего придется удалить. Масло в 100 градусов ее разорвет.
Поскольку речь идет о покупке на Алиэкспресс, ссылка выложена для всех желающих в теме про покупки на Алиэкспресс. Добавлю только, что клапан с минимальными переделками становится на трубку подачи масла как родной. Трубку необходимо будет демонтировать, предварительно разметив место выреза. Вырезается кусочек трубки длиной 34 мм, концы обрабатываются от заусенцев и ржавчины/грязи и устанавливается клапан, строго по стрелке, слева направо если смотреть на двигатель спереди.
Серёга Питер
Очень заинтересовали две фотографии с приборкой.могли бы вы поделиться информацией о спидометре, либо о человеке сделавшим это, либо заказ через вас о подобном для меня.
Этот спидометр делал я, давно это было, уже ни схемы ни прошивки контроллера не сохранилось. Хотя, она, возможно, есть в интернете,  любой радиолюбитель может вам в этом помочь. Схем разных очень много, на выбор, под любые датчики. Нашёл ту схему, вот по ссылке Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Можно было-бы и собрать вам его, процессор есть, индикаторы докупить, долго ждать из Китая, и со временем у меня сейчас туго...
k008
В 31.01.2023 в 20:08, Серёга Питер сказал:
Здравствуйте, сейчас как раз занимаюсь разработкой спидометр+одометр, для своей Frontera A 1992, если есть желающие, то могу потом показать результат и повторить. Но цену пока не назову по себестоимости и готового продукта с работой.
Спидометр будет стрелочный, буду переделывать шкалу от нуля км/ч, одометр будет двухстрочный. Так же будет возможность корректировки в зависимости от размера колеса.
Возможно, будет не только общий и суточный километраж, но и дополнительные.
Если есть предложения по функциональности, то слушаю.
P.S. Прибор в некотором смысле будет универсальным, но в зависимости от машины, придётся подгонять под шкалу, так же искать место крепления экрана и кнопки
Серёга Питер
35 минут назад, k008 сказал:
Мне по большому счету без разницы стрелка или лампочки. Вопрос чтоб точно показывал. Суточный не интересует. Какой экран и кнопка? На всякий случай колеса 265/75/16.мотор 3.1 исузу
Изменено пользователем Серёга Питер
k008
3 минуты назад, Серёга Питер сказал:
0802a - экран в две строки. Кнопка настроек/сброса суточного пробега
3 часа назад, k008 сказал:
я свою приборку менять не собираюсь, но спрошу из интереса: насколько сложно туда добавить показания штатных датчиков.
Мне интересна реализация считывания скорости, если трос спидометра будет на месте.
andrry
4 часа назад, дрюша сказал:
На рестайле с датчика абс, на наших можно индуктивный датчик на хвост коробки прилабонить, чтоб на болты фланца кардана (эласт. муфты) реагировал.:upset:
Ну или GPS, тьфу ты, глонасс :zub:.
А зачем трос оставлять если панель электронную делать?, на его место датчик и сё.
1 час назад, andrry сказал:
Не совсем на болты. Болты могут несколько перемещаться во втулке КПП и уходить из зоны чувствительности датчика, или наоборот, подойти слишком близко и деформировать датчик.Я, когда ставил себе этот спидометр, именно там и приколхозил датчик, реализацию можно увидеть на фото. Так вот, количество оборотов карданного вала на 1 метр пути при 240*70*R16 BFGoodrich All Terrain = 2, что даёт нам при 3-х болтах на муфте те самые 6 импульсов на метр пути. Разница показаний спидометра и скорости на GPS составила всего 1 км/ч на скорости 60 км/час.
Кто-то скажет, "а чего ты штатный датчик не поставил?", отвечу: из-за заклинившего тросика, или, может быть, по другой причине, не вращается привод тросика, шестерня повреждена, та, которая на валу в коробке. В лом разбирать... Хотя, это, на мой взгляд, идеальное решение проблемы установки датчика. И, датчиков на Алиэкспрессе вагон.
что-то у меня ограничение на размер фото, не могу хорошие фото пристроить, уж извините... Пришлось почистить часть фото в разных темах...
Между тем, мы трепемся про спидометры в теме про 23ДТР... Шеф нас по головке-то не погладит... Кому интересно, давайте в отдельную тему всё перенесём.
andrry
5 часов назад, jonson сказал:
Не совсем на болты
Я предложил концепцию (на вскидку). Мысли совпадают:ok:
Серёга Питер
2 часа назад, jonson сказал:
Организуй пожалуйста новую тему, у тебя и опыт имеется переделки
Можно продолжить разговор в этой, уже существующей теме
Просьба к отцу-основателю перенести всё, что касается спидометра в выше обозначенную тему.
дополнения
k008
12 часов назад, fronterovod сказал:
штатные - это какие?
Я меняю спидометр/одометр работающие на тросике, на электрический. Все остальные приборы старые.
Если говорить про датчики и всё остальное, то вместо родных часов, поставить ЖК экран и выводить показания тех датчиков, которых нет или которые я заменил.
5 часов назад, дрюша сказал:
А зачем родной трос? Он убирается, вставляется в коробку датчик скорости, на свою машину я его уже нашёл он вкручивается без проблем, от него пойдёт провода в салон. Если брать данные по рестайлингу, то 2532 оборотов на 1 Км. У нас 633 оборотов на 1 Км.
Так же, есть вариант вместо коробки, прикрепить магнит к колесу или другому элементу, рядом закрепить датчик холла, который будет срабатывать, когда магнит пройдёт рядом. И поскольку можно будет подгонять километраж под конкретный датчик, то проблем быть не должно.
Думаю совсем скоро из макета будет опытный экземпляр и я его опробую у себя
simbad_sev
Идея очень хороша. Клапан доступен, и не надо лезть в двигатель из-за умерших клапанов маслофорсунок. Что странно: как они, вообще, могут умереть? Там ломаться объектино нечему. Разбирал 3 таких дизеля. Ни одной убитой не попалось. Еще более странно, что новый насос ГАЗ-53 не дал давления, пусть даже и с открытыми маслофорсунками. Ожидал от него большего.
13 часов назад, simbad_sev сказал:
Аналогично... Умирают (деградируют) пружины клапанов не обеспечивая необходимое давление начального открытия клапана. Я подбирал китайские пружины, но они китайские, после настройки двигатель проработал едва несколько часов, и давление снова упало. даже стало меньше, чем на родных пружинах.
AntonR69
Jonson, рекомендую сделать бандаж на трубки с клапаном. Вибрация может сделать подлое дело, и трубки разъедутся. Можно в дороге без масла остаться. Я себе сделал.
Приму к сведению. Клапан с надёжной фиксацией трубок, ничего там не разъедется.
simbad_sev
В 03.02.2023 в 16:38, AntonR69 сказал:
Если я всё правильно разглядел, это компрессионные соединения типа Эрмето облегченной серии. Или китайская копия. В оригинале они держат до 250 бар и исползуются, в том числе, на судовой гидравлике, пневматике и пр. где вибраций тоже хватает. Если качество норм. и собрано правильно, скорее, трубка на ровном месте "разъедется", чем это соединение.
