jonson 139 Жалоба #426 Опубликовано 14 февраля, 2020 Так я и думал, хорошо, не трубой пытался открутить. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #427 Опубликовано 14 февраля, 2020 Да, точно левая резьба. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #428 Опубликовано 14 февраля, 2020 27 минут назад, jonson сказал: Охренеть, они за 10 евро б/у болт продают... проще выточить по ходу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #429 Опубликовано 15 февраля, 2020 Вес цепи Febi 1100 грамм, была установлена неизвестная цепь - 860 грамм весом, результат - двигатель работал, вскрытие показало полностью сломанный натяжитель, съеденная поверхность средней части (бьется в каталоге как опора, звездочка привода распредвала), успокоитель цел. Боковое биение цепи было настолько сильным, что наблюдается сильный задир чугунной кромки блока и выступающей части прокладки ГБЦ. Из 10 болтов ГБЦ только два были затянуты по фэншую, остальные открутились практически от руки... Состояние КШМ порадовало, колено с расточки, под 0,25 мм рем. размер, состояние вкладышей практически новое. Состояние ЦПГ так-же отличное, расточка под 92,5 мм, зеркало хорошее, бочкообразности нет, видны следы хона. Причина разборки - дутьё в рубашку. И, не смотря на то, что затяжка ГБЦ явно была сделана по пьяни, хочу опрессовать ГБЦ на предмет наличия трещин, для этого заказал плиту из 10 мм стали, пока ждем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #430 Опубликовано 15 февраля, 2020 Вот еще вопрос: кольца поршневые фирма NE, какая информация о них есть, если есть, стОит ли брать, или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #431 Опубликовано 15 февраля, 2020 В принципе они будут ходить...не мале конечно но все же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #432 Опубликовано 15 февраля, 2020 (изменено) Понял, просто нет других, не нахожу в продаже. Хочу купить один комплект, для измерения зазора в замке колец, при новом состоянии, и сравнить с теми, что стоЯт, для принятия решения о замене или не принятия... В данный момент, зазор в кольце 0,7 мм, думаю, многовато... Изменено 15 февраля, 2020 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #433 Опубликовано 15 февраля, 2020 Да в целом можно их брать...просто я в свое время и их не мог купить...ни их не было ничего другого тоже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #434 Опубликовано 15 февраля, 2020 Сейчас есть. по 812 р за комплект нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #435 Опубликовано 15 февраля, 2020 А размер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #436 Опубликовано 15 февраля, 2020 92,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #437 Опубликовано 15 февраля, 2020 Ну вот как раз его и не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #438 Опубликовано 15 февраля, 2020 1 час назад, jonson сказал: Заказал один комплект, позже еще закажу, если они лучше моих будут. Вот шестерни маслонасоса никак не нахожу... Новое и беганное разные вещи..а шестерни уже как повезет...мало понимаю зачем они... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #439 Опубликовано 16 февраля, 2020 Ну раз там все по системе хрена и стакана то точно это безсмыленная идея...шлицам вала опа и на шестерне аналогичная ситуация. Так у вас там уже цилиндры под 92.5 проточены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #440 Опубликовано 18 февраля, 2020 Купил по случаю вот такой набор, может кто знает, что за качество. как относиться, как к хорошему производителю, или нет? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #441 Опубликовано 18 февраля, 2020 Пробковые в принципе барахло, бумажки и паронитовые наверное норм будут. Сальники- смотри сам. Турция, бренд и так был тухлый, теперь уже наверное совсем мертвый. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #442 Опубликовано 18 февраля, 2020 Понял, спасибо! Просто дешево достались, весь набор за 344 рубля,+ звездочка коленвала, и натяжитель с успокоителем, за все полторы тысячи с доставкой отдал... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 4 минуты спустя И вот еще, радость у меня, шестерни нашел почти новые... Теперь жду плиту для опрессовки ГБЦ и можно собирать, все остальное уже приехало, натяжитель еще жду, сам. который с пружиной. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #443 Опубликовано 18 февраля, 2020 Судя по фото шестерни гумно...простите конечно. Какой зазор в замке и между торцем зуба и корпусом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #444 Опубликовано 18 февраля, 2020 0,12-0,15 макс. У шестерен наработка - 1 неделя, лично общался с продавцом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #445 Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) Ну дай бог....но на моих такой же красивый рельеф на торцах зубов шестерен))по набору прокладок плюсану. Есть прокладка помпы пер. Плиты ,термика, впуск выпуск. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем Serg_SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #446 Опубликовано 19 февраля, 2020 Последствия установки дешевой (тонкой) цепи привода ГРМ. На фото - полностью изношенный и сломанный натяжитель,, средняя часть изношена до безобразия, цепь болталась так, что стерла чугунный бортик блока, и задиры на передней крышке. При этом, на успокоителе нет ни одной царапины, что говорит о недавней установке всего комплекта пластмассовых деталей ГРМ. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #447 Опубликовано 19 февраля, 2020 Ага, знакомо. Быстро вытягивается и при слабом давлении масла начинает крышку грызть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #448 Опубликовано 20 февраля, 2020 Да...бывало и то что народу приходилось варить крышку. Меня вроде миновала такая проблема...цепь дизельная...но давления толком не было.Вот только успокоитель поломанный немного в ступор ввел...как так то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #449 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поломан натяжитель. Средняя часть (разделитель, моя интерпретация) изношена из-за биения не натянутой цепи. При всем при этом, двигатель работал исключительно ровно и спокойно, вот только дул в рубашку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #450 Опубликовано 25 февраля, 2020 нашел картриджи нашей турбины, цена, в принципе, приемлемая, но еще за доставку надо будет заплатить... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
