Денис к Жалоба #501 Опубликовано 16 июня, 2024 В 11.06.2024 в 08:21, дрюша сказал: Зачем всю? Смотреть места косы по низу основного радиатора.Обычное дело, вся изоляция истирается об раму ,гниет, трескается и появляются обрывы,коротыши. Нашел полный ад в косе у фар,проводов 30-40 горелых.Извел весь припой чуть не помер.Все сделал.Ничего не вылетает больше.Но есть вопрос по зарядке и как спасти машину от пожара.Если я поставлю доп свет типо туманок мне нужно кидать отдельный провод от акб? ну что бы я мог совместно с ближним светом фар включать.Как еще можно сделать спокойсвие - кинуть пред ДО блока предов - что бы такого не было,типо на красный тонкий провод(который 4 вроде квадрата на клемму),ну вруг протрется еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #502 Опубликовано 17 июня, 2024 Можно и кинуть, разумеется через предохранитель.А вообще если найти элсхему на форуме в ней можно найти где штатно подключаются противотуманки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #503 Опубликовано 17 июня, 2024 (изменено) 7 часов назад, дрюша сказал: можно найти где штатно подключаются противотуманки Денис к Ищи пары белый и черный выходящие из косы в районе клаксонов, под фарами. штатно там должно быть по две пары на сторону (противотуманки и доп дальний). Реле в коробке под капотом, возможно не установлено. Кнопка под рулем справа (1 Дворник заднего стекла, 2 заднее стекло ,3 туманки или заглушка) , то же возможно не установлена (разъем по моему синий). Штатно все провода и разъемы у нас в проводке присутствуют и для установки противотуманок нужно установить в штатные места реле и кнопку, другое дело возраст и куча колхоза. Изменено 17 июня, 2024 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис к Жалоба #504 Опубликовано 18 июня, 2024 Собрал косу.Ничего не выбивает.Но есть 2 проблемы.1 это кориченево синий провод который остался(по моему это масса на мотор,на схеме не нашел) вот фото какой ужас был до.Есть проблема с зарядкой(на холодную она идет 14.1,со светом 13.6.При езде 13.2.После замеры и протяжки массовых проводов стало лучше.Хочу купить юбку от исузу и поставить доп свет,кто какой ставил? Еще есть проб лама с бензонасос насосом - он под баком и никаких штатных проводов к нему не идет(к реле).Там обычный ПВС или шшвп шнур. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 Жалоба #505 Опубликовано 17 июля, 2024 Мужчины! Ни кто не пробовал ставить более мощный генератор от отечественных производителей? Что подходит? Она 2.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #506 Опубликовано 17 июля, 2024 На "она" ставили от нивы,но могу и ошибаться.Поиском можно найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Жалоба #507 Опубликовано 19 июля, 2024 В 17.07.2024 в 21:46, luwat71 сказал: Мужчины! Ни кто не пробовал ставить более мощный генератор от отечественных производителей? Что подходит? Она 2.4 Я китайский новый воткнул на 100 или 105 ампер, не помню уже. 6 лет назад отдал за него примерно 5 тысяч+ электрику штуку, он там что то переставлял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 Жалоба #508 Опубликовано 20 июля, 2024 В 17.07.2024 в 23:22, дрюша сказал: На "она" ставили от нивы,но могу и ошибаться.Поиском можно найти. Т9 ))) от нивы там натяжка ремня чуть по другому устроена, а от переднеприводных или уаза похожая конструкция. Мне интересно по нижниму болту как можно ли что-то подобрать? Так то и нивовский через уголок можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #509 Опубликовано 21 июля, 2024 Мощности родного генератора( если он исправен) вполне достаточно.Канечно если обогреватель на дохрена киловатт не использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Питер Жалоба #510 Опубликовано 21 июля, 2024 12 часов назад, дрюша сказал: Мощности родного генератора( если он исправен) вполне достаточно.Канечно если обогреватель на дохрена киловатт не использовать. Либо музыку с двумя усилителями😁😁😁😁 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 Жалоба #511 Опубликовано 25 июля, 2024 В 21.07.2024 в 10:15, дрюша сказал: Мощности родного генератора( если он исправен) вполне достаточно.Канечно если обогреватель на дохрена киловатт не использовать. Ну у меня уставший точно, пришлось даже лампочки все на диодные менять, при включении света зарядка с 13.8 просаживалась до 12.5 Добавлено 2 минуты спустя В 21.07.2024 в 22:27, Серёга Питер сказал: Либо музыку с двумя усилителями😁😁😁😁 Неё музыка простенькая, а вот холодильник на рыбалку иногда беру )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #512 Опубликовано 25 июля, 2024 Реле-регулятор проверен надеюсь,контакты на диодном мосту, щетки,проводка массы на местах контактов не окислена,и не в масле. Добавлено 1 минутой спустя Напряжение мерялось тестером а не вольтметром из прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 Жалоба #513 Опубликовано 25 июля, 2024 19 минут назад, дрюша сказал: Реле-регулятор проверен надеюсь,контакты на диодном мосту, щетки,проводка массы на местах контактов не окислена,и не в масле. Добавлено 1 минутой спустя Напряжение мерялось тестером а не вольтметром из прикуривателя. Нет конечно ))) ни как с мыслями не соберусь, но надо! У меня в плане проводки вообще автомобиль интересный. К стати реле регулятор на гене стоит или отдельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #514 Опубликовано 25 июля, 2024 реле-регулятор На 2.3 тди на генераторе, и на машинах с 90х годов,на 2.4 не знаю)). Добавлено 4 минуты спустя Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson Жалоба #515 Опубликовано 26 июля, 2024 Напомню, генератор на Фронтера А стоит на двух опорах и регулируется тягой. И опоры, и тяга прикручены к "массе" через резиновые сайлентблоки и надёжной связи с "массой" не имеют. Обязательно проверьте, и, если дополнительного провода от "массы" генератора к "массе" двигателя нет, установите эту связь гибким многожильным проводом сечением не менее 10 мм2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luwat71 Жалоба #516 Опубликовано 6 августа, 2024 В 26.07.2024 в 16:44, jonson сказал: Напомню, генератор на Фронтера А стоит на двух опорах и регулируется тягой. И опоры, и тяга прикручены к "массе" через резиновые сайлентблоки и надёжной связи с "массой" не имеют. Обязательно проверьте, и, если дополнительного провода от "массы" генератора к "массе" двигателя нет, установите эту связь гибким многожильным проводом сечением не менее 10 мм2. Доп масса есть в этом плане все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис к Жалоба #517 Опубликовано 18 сентября, 2024 Я бородлся с проблемой плохой зарядки,беда была в КОСЕ! как всю коса сгорела и я восстановил - всегда зарядка стоит как вкопанная,но сдохли подшипники.Сейчас страдаю в поисках шкива на свой бош 120 который от векторы а шкиф от астры или хз от чего,может кто знает? гена 0123505001 шкив под клиновый,крепление гены на мотор доработал,ибо криво стоял.Машина тянет деньги но радует,со дня покупки 15 мая проехал почти 10000км,езду везде.Трактор тоже искал уже) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис к Жалоба #518 Опубликовано 18 сентября, 2024 В 06.08.2024 в 13:27, luwat71 сказал: Доп масса есть в этом плане все норм. у меня доп масса была,проблема с зарядкой не уходила она прыгала от низа до середины.Таблетку менял ставил хуго,ничего не поменялось.Поменял ВСЮ! проводку,плюс от акб до гены сделал 16кв,доп массу на кузов кинул 50кв,плюс к ней еще от гены около 16 и еще на мотор 16.Все зачистил,проводка до акб плюс 25 вышел в итоге.До блока предов заменил соплю которая там шла(красный провод на 16,но клемма с болтом прикепела и пришлось ее оставить!( С фарами решил проблему повесил 2 реле,до реле кинул массу 6 кв на реле,плюсы по 4кв на фару - свет шикарный,галогенки фукору.Еще перебрал всю проводку в салоне,там есть минус на кузов где нога левая,еще бывает что в блоке подгорает.Я пины брал на озоне за 900р,все перепиновал что подгорело. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #519 Опубликовано 20 сентября, 2024 (изменено) шкив можно на этом сайте поподбирать. все параметры отображаются, это удобно Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Изменено 20 сентября, 2024 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис к Жалоба #520 Опубликовано 23 января, 2025 В 20.09.2024 в 13:06, fronterovod сказал: шкив можно на этом сайте поподбирать. все параметры отображаются, это удобно Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Подошел шкив от опель астра G.Все работает.Осталось раму заварить,да по кузову) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #521 Опубликовано 23 января, 2025 3 часа назад, Денис к сказал: да по кузову) типичная фронтера))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gans Жалоба #522 Опубликовано 2 июня, 2025 А вот и тема для меня) всех приветствую! подскажите, где именно (по полу или как попало вообще) проходит провод дут от подсиденья до приборки. У меня не откручивается пассажирское сиденье, а срезать его ради поиска провода не хочется ) Провод обломился в разъёме под сиденьем, хочу пустить дубль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #523 Опубликовано 3 июня, 2025 Так и так надо пускать дубль, и лучше от реле насоса до бака, по салону в багажник, очень хорошим проводом, лучше в гофре. Можно в разрыв вставить выключатель, получиться типо секретка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gans Жалоба #524 Опубликовано 3 июня, 2025 (изменено) Причём тут реле насоса? я ж спрашиваю про провод ДУТ, как и где он проходит по салону из под сиденья до приборки. Если бы сиденье откручивалось, то я бы его конечно нашёл от разъема, но оно не откручивается. Вот и вопрос идёт провод по порогу, или просто брошен на пол. В туннеле у КПП его нету. Изменено 3 июня, 2025 пользователем Gans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #525 Опубликовано 3 июня, 2025 по раме он идёт Добавлено 0 минут спустя прямл под сиденьем выходит через пол Добавлено 1 минутой спустя на моей так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
