Scarabey 2 Жалоба #151 Опубликовано 1 апреля, 2010 я как автор этого колхоза хочу предупредить что этот чертёж НЕВЕРЕН!!! Надо быть внимательнее иначе это не будет работать!!! :hysterical: Ну это, конечно, классный ответ. А конкретизировать его что мешает? Я уж не говорю - выложить правильный, с точки зрения автора поста, чертеж. Это наверное и совсем неподъемная работа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dyoma 2 Жалоба #152 Опубликовано 1 апреля, 2010 я как автор этого колхоза хочу предупредить что этот чертёж НЕВЕРЕН!!! Надо быть внимательнее иначе это не будет работать!!! :hysterical: А так будет работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz 0 Жалоба #153 Опубликовано 1 апреля, 2010 А так будет работать? А вот так правильно ))) Работать будет!!!! :punk: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iskin 0 Жалоба #154 Опубликовано 1 апреля, 2010 А так будет работать? До сих пор работает! проехал около 70 000 все ок. Спасибо автору))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz 0 Жалоба #155 Опубликовано 1 апреля, 2010 До сих пор работает! проехал около 70 000 все ок. Спасибо автору))) Спасибо за спасибо :gathering: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #156 Опубликовано 2 апреля, 2010 спосибо dyoma поменял на обычный пока тоже все ок)))) надежно заварил)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #157 Опубликовано 4 апреля, 2010 Добавлю, что деталь, по сути, несъёмая. Поэтому внешнее колечко и, как следствие канавка под него без надобности. Запресовать на герметик и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
faytower 0 Жалоба #158 Опубликовано 24 апреля, 2010 Огромное благодарственное чувство по поводу чертежа испытываю, проехал из Таганрога в Рязань и сальник слева все таки зараза потек, буду у местных рязанских узнавать где у них тут токарь живет))) Прошу уточнить, проставка ставиться уже после того как втулка запрессована или перед посадкой подшипника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #159 Опубликовано 24 апреля, 2010 Прошу уточнить, проставка ставиться уже после того как втулка запрессована или перед посадкой подшипника? Без разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
faytower 0 Жалоба #160 Опубликовано 25 апреля, 2010 На форуме Рязанские есть? Может подскажите где в Рязани есть толковые мужики с мастерскими? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 2 Жалоба #161 Опубликовано 26 апреля, 2010 На форуме Рязанские есть?Может подскажите где в Рязани есть толковые мужики с мастерскими? Вот здесь спроси Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
faytower 0 Жалоба #162 Опубликовано 26 апреля, 2010 И все таки терзают некоторые сомнения, чтобы их развеять прошу Вас расскажите какая последовательность сборки правильная? подшипник-запорная втулка-проставка либо проставка-подшипник-запорная втулка ?????????? Сомнения возникают от того, что непонятно как будет держаться проставка если ее ставить по первому варианту, конечно первое время она наверняка держаться будет, но не разобъет ли сальник?? Мужчины, расскажите пожалуйста кто уже собирал. В пятницу приедут подшипники на выходных хочу собрать агрегат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #163 Опубликовано 26 апреля, 2010 И все таки терзают некоторые сомнения, чтобы их развеять прошу Вас расскажите какая последовательность сборки правильная? Проставку с сальником прессуешь в мост. З.Ы. а ты точно не прикалываешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
faytower 0 Жалоба #164 Опубликовано 27 апреля, 2010 Нет не прикалываюсь, когда никогда такого не делал, всегда возникают сомнения и лучше спросить у того, кто у же делал и с удачным результатом. Что оно запрессовывается в мост звучит довольно расплывчато, мост это узел. Я просто прошу пояснить последовательность накидывания на полуось подшипник-запорная втулка-проставка либо проставка-подшипник-запорная втулка Если имелся какой то другой вариант, пожалуйста напишите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #165 Опубликовано 27 апреля, 2010 Если имелся какой то другой вариант, пожалуйста напишите. Проставка с сальничком запрессовывается в чулок моста и никуда не накидывается... Как понятнее рассказать не знаю... З.Ы. Если сомнения до такой степени, то может ну его нафиг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #166 Опубликовано 27 апреля, 2010 1. Проставка (Обойма) с сальником запрессовывается в мост. 2. На полуось напрессовывается подшипнмк и запорная втулка. 3. Полуось вставляется в мост, где уже есть сальник в проставке. Андрей, я правильно написал? В процессе должно быть выпито не менее 1 литра, иначе не приживётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #167 Опубликовано 27 апреля, 2010 1. Проставка (Обойма) с сальником запрессовывается в мост.2. На полуось напрессовывается подшипнмк и запорная втулка. 3. Полуось вставляется в мост, где уже есть сальник в проставке. Андрей, я правильно написал? В процессе должно быть выпито не менее 1 литра, иначе не приживётся. Ну... Не знаю даже... Можно ещё добавить пункт- прочитать в учебнике, что такое гаечный ключ... :whistle: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dyoma 2 Жалоба #168 Опубликовано 28 апреля, 2010 Вот как то так. это вам понадобится: ( только на фото лишняя кольцо-проставка-обойма. нужна одна штука , а на фото их две) одеваем на проставку резиновое кольцо-уплотнитель. (либо старое-родное, либо новое -от ВАЗа) канавку надо делать 2мм в ширину (я блин сделал 1,5мм и оказалось мало потом запресовываем сальник он же только вид с другой стороны оно же самое , только другой ракурс а это просто для примера воткнули в сальник запорную втулку (это она так будет в дальнейшем работать,крутиться в сальнике) это тоже всё только для примера ( вид с другой стороны) это тоже для примера приставили подшипник это сложили их вместе (для примера) это он же с другой стороны Живого моста и живой п/о под рукой не было есть ещё какие вопросы? :look: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
faytower 0 Жалоба #169 Опубликовано 28 апреля, 2010 отлично!!!! ;) сборочный чертеж это то самое, что я просил как в анекдоте ты не умничай ты пальцем покажи огромная благодарность всем кто участвовал в обсуждении обязательно сфотографирую весь процесс и выложу последовательность. :look: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #170 Опубликовано 28 апреля, 2010 Впием невпиое строго по чертежу, чтоб не было пи...дежу! :drunk: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dyoma 2 Жалоба #171 Опубликовано 28 апреля, 2010 Впием невпиое что-то не правильно в "инструкции" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up 0 Жалоба #172 Опубликовано 29 апреля, 2010 что-то не правильно в "инструкции" ? надо было на моем мосту поиксперементировать))) хотя и так хорошо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #173 Опубликовано 29 апреля, 2010 что-то не правильно в "инструкции" ? Да всё правильно, как мне кажется. Выражение понравилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gumba1 1 Жалоба #174 Опубликовано 2 мая, 2010 Вот как то так. это вам понадобится: ( только на фото лишняя кольцо-проставка-обойма. нужна одна штука , а на фото их две) одеваем на проставку резиновое кольцо-уплотнитель. (либо старое-родное, либо новое -от ВАЗа) канавку надо делать 2мм в ширину (я блин сделал 1,5мм и оказалось мало потом запресовываем сальник он же только вид с другой стороны оно же самое , только другой ракурс а это просто для примера воткнули в сальник запорную втулку (это она так будет в дальнейшем работать,крутиться в сальнике) это тоже всё только для примера ( вид с другой стороны) это тоже для примера приставили подшипник это сложили их вместе (для примера) это он же с другой стороны Живого моста и живой п/о под рукой не было есть ещё какие вопросы? :look: Спасибо. Теперь действительно всё понятно. А от какого места ВАЗа уплотнительное кольцо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj 0 Жалоба #175 Опубликовано 4 мая, 2010 Спасибо. Теперь действительно всё понятно. А от какого места ВАЗа уплотнительное кольцо? Из ремкомплекта (или отдельно) всё той же полуоси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
