iskin
iskin - сделал всё ПРАВИЛЬНО!!! Если шумов нет, масло не течёт... Молодец. Что касается dyoma- Лудше встретиться для подробного пояснения... Территориально Купчино. :grin:
Шумов нет и масло не течет, все отлично :ok:
Огромное тебе спасибо... :scout:
dyoma
с удовольствием встретился и посмотрел бы.
тока время не позволяет. Я уже практически врубился в технические тонкости.
Сальник получается "ходит" по запорной втулке?
А то мне в комплекте дали втулку какую то покоценную , боюсь сальник сожрёт.
Втулка у меня 52х37,8х28
подшипник 90х40х23
сальник 52х72х10
в какое время тебе удобно встретиться? (на всякий случай)
Изменено пользователем dyoma
buny
Разогрели до розового цвета запорную втулку и покуда она не остыла, быстренько тем же макаром забили.
Сижу вот, репу ломаю... А как-же выживает при этом сальник на оригинальном подшипнике?
Shulz
подшипник 90х40х23
сальник 52х72х10
Удобней вечером.
Втулка по внешнему диаметру диаметру должна быть гладкой, чем идеальнее тем лучше- по ней сальник скользит...
Изменено пользователем Shulz
Shulz
Непонятен вопрос... Если сальник на старом подшипнике то он на помойку...Если сальник для нового, то он вставляется отдельно в проставку,а остальное собирается по старой технологии ВАЗ , ГАЗ и т.д. :acute:
iskin
Я похоже допер о чем вопросец, это вроде того, как запорную втулку на самом заводе сажали, так что ли? если это так, то могу выдвинуть версию. похоже сажали также на горячую, но при этом сама запорная втулка полюбому не косается запресованного сальника, втулка прикосается к внутреннему кольцу подшипника, и той температуры не хватает хоть как то расплавить или покаробить сальник.... быть может.....
buny
Я именно про это... Как не касается, если рабочая кромка сальника скользит по запорному кольцу? По идее после запрессовки она уже нерабочей должна стать...
Shulz
На оригинальном подшипнике сальник снимается просто. Наверно сначала втулку , а потом сальник запрес...
iskin
скорее всего так и поступают на заводе. а я даже и не подумал об этом....
вторая неделя прошла - масло не течет, все тихо, не скрипит, не жужит, как было ранеее.
огромное тебе спасибо!!!! все таки поставили советский флаг над рейхстагом!!!
Изменено пользователем iskin
Shulz
Немцы отдыхают !!! :tease:
era13
Мля... Не могу чёт отправить те в личку...
Сталь проставки фсё равно какая? эт раз...
И два... Ходит исчё система твоя?
Shulz
Сталь фсё равно какая.Ходит исчё :ok:
iskin
Прошел 7 тысяч, не подтекает!
на прошлой неделе выточили и поставили сей девайс еще одному товарищу по несчастью
Shulz
У меня летом уже три года будет!!! :)
iskin
Кстати, от него тоже большой привет!
А тебе и впрямь хоть патент оформляй :-)
Shulz
Ну как подшипники поживают??? :derisive:
iskin
ЯЯ зер гуд, дастишь фантастишь!!! Гансы отдыхают!!! :russian:
У того парня, которому по твоей методике поменяли, тоже все нормально, не гудят и масло не гонит.
Спасибки тебе огромное :scout:
Викторыч
То Shulz
Если я всё правильно понял, то сначала на полуось (поз. 4) набиваем подшипник (поз. 1), потом проточенную запорную втулку (поз. 2), а проставку с вложенным в неё сальником (поз. 3) просто вставляем в мост (поз. 5).
И ещё 2 вопроса.
1. Диаметр подшипника по посадке 40 мм, втулку запорную точить 39,7 - не дохрена ли 0,3 мм для натяга?
2. Ширина Волговского подшипника 23 мм + проставка 8 мм = 31 мм. Ширина оригинального 30 мм. Этот лишний 1 мм не осложнит монтаж и последующую жизнь. Может проставку точить 7 мм?
Изменено пользователем Викторыч
iskin
То Shulz
Именно в таком порядке.
а на второй вопрос ответить не могу размеров не помню, но делал именно так как Shulz прописал
Викторыч
То iskin
Спасибо тебе добрый человек! В пятницу буду колхозить.
stsoy119
To Викторыч
Как успехи по замене подшипника? По твоему совету выявил, что меня ожидает аналогичная работа.(Шум в районе заднего моста). Интересует толщина втулки для сальника 7 или 8 мм? Остальное вроде все понятно.
Викторыч
To Викторыч
Дык уж давно езжу. Втулку точил 8 мм. Если вдруг уплотнительные резинки подшипника сдохли, очень хорошо подходят от ремкомплекта подшипника задней полуоси от классики, стоят 10 рублей штука. Если будешь покупать от классики, тогда канавку под резинки точи 1,5Х1,5 мм. Будешь менять подшипники, делай это сразу там, где есть возможность срезать запорную втулку газом - вышибать УПАРИШСЯ. Ну, или конструируй из такой же б/у полуоси обратный молоток.
AlexMiller
Мужики, прошло много времени с тех пор как вы поставили себе эти подшипники, каков пробег? Как впечатления?
Shulz
Я точно дольше всех катаюсь и пока всё ок!!!Надеюсь опель меня не засудит за этот колхоз!!! :)
AlexMiller
Сколько у тебя уже пробег?
