Scarabey
я как автор этого колхоза хочу предупредить что этот чертёж НЕВЕРЕН!!! Надо быть внимательнее иначе это не будет работать!!! :hysterical:
Ну это, конечно, классный ответ. А конкретизировать его что мешает? Я уж не говорю - выложить правильный, с точки зрения автора поста, чертеж. Это наверное и совсем неподъемная работа.
dyoma
А так будет работать?
Shulz
А вот так правильно ))) Работать будет!!!! :punk:
iskin
До сих пор работает! проехал около 70 000 все ок.
Спасибо автору)))
Shulz
Спасибо автору)))
Спасибо за спасибо :gathering:
stig-up
спосибо dyoma поменял на обычный пока тоже все ок)))) надежно заварил))))
buny
Добавлю, что деталь, по сути, несъёмая. Поэтому внешнее колечко и, как следствие канавка под него без надобности. Запресовать на герметик и всё.
faytower
Огромное благодарственное чувство по поводу чертежа испытываю, проехал из Таганрога в Рязань и сальник слева все таки зараза потек, буду у местных рязанских узнавать где у них тут токарь живет)))
Прошу уточнить, проставка ставиться уже после того как втулка запрессована или перед посадкой подшипника?
buny
Без разницы.
faytower
На форуме Рязанские есть?
Может подскажите где в Рязани есть толковые мужики с мастерскими?
Викторыч
Вот здесь спроси Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
faytower
И все таки терзают некоторые сомнения, чтобы их развеять прошу Вас расскажите какая последовательность сборки правильная?
подшипник-запорная втулка-проставка
либо
проставка-подшипник-запорная втулка
Сомнения возникают от того, что непонятно как будет держаться проставка если ее ставить по первому варианту, конечно первое время она наверняка держаться будет, но не разобъет ли сальник??
Мужчины, расскажите пожалуйста кто уже собирал. В пятницу приедут подшипники на выходных хочу собрать агрегат.
buny
Проставку с сальником прессуешь в мост.
З.Ы. а ты точно не прикалываешься?
faytower
Нет не прикалываюсь, когда никогда такого не делал, всегда возникают сомнения и лучше спросить у того, кто у же делал и с удачным результатом.
Что оно запрессовывается в мост звучит довольно расплывчато, мост это узел. Я просто прошу пояснить последовательность накидывания на полуось
либо
Если имелся какой то другой вариант, пожалуйста напишите.
buny
Проставка с сальничком запрессовывается в чулок моста и никуда не накидывается...
Как понятнее рассказать не знаю...
З.Ы. Если сомнения до такой степени, то может ну его нафиг?
Лохматый
1. Проставка (Обойма) с сальником запрессовывается в мост.
2. На полуось напрессовывается подшипнмк и запорная втулка.
3. Полуось вставляется в мост, где уже есть сальник в проставке.
Андрей, я правильно написал?
В процессе должно быть выпито не менее 1 литра, иначе не приживётся.
buny
Ну... Не знаю даже... Можно ещё добавить пункт- прочитать в учебнике, что такое гаечный ключ... :whistle:
dyoma
Вот как то так.
это вам понадобится: ( только на фото лишняя кольцо-проставка-обойма. нужна одна штука , а на фото их две)
одеваем на проставку резиновое кольцо-уплотнитель. (либо старое-родное, либо новое -от ВАЗа)
канавку надо делать 2мм в ширину (я блин сделал 1,5мм и оказалось мало
потом запресовываем сальник
он же только вид с другой стороны
оно же самое , только другой ракурс
а это просто для примера воткнули в сальник запорную втулку (это она так будет в дальнейшем работать,крутиться в сальнике)
это тоже всё только для примера ( вид с другой стороны)
это тоже для примера приставили подшипник
это сложили их вместе (для примера)
это он же с другой стороны
Живого моста и живой п/о под рукой не было
есть ещё какие вопросы? :look:
faytower
отлично!!!! ;)
сборочный чертеж это то самое, что я просил
как в анекдоте ты не умничай ты пальцем покажи
огромная благодарность всем кто участвовал в обсуждении
обязательно сфотографирую весь процесс
и выложу последовательность.
:look:
Лохматый
Впием невпиое строго по чертежу, чтоб не было пи...дежу! :drunk:
dyoma
Впием невпиое
что-то не правильно в "инструкции" ?
stig-up
надо было на моем мосту поиксперементировать))) хотя и так хорошо!!!
Лохматый
Да всё правильно, как мне кажется. Выражение понравилось.
gumba1
Вот как то так.
Спасибо. Теперь действительно всё понятно. А от какого места ВАЗа уплотнительное кольцо?
serj
Из ремкомплекта (или отдельно) всё той же полуоси.
