zzqq
компрессор радиатор  осушитель трубки в моторном отсеке
zzqq
  В 18.10.2019 в 12:38, Serg_SPB сказал:
Мне еще надо резинки подобрать какие то под радиатор основной...а то одна куда то за рыбой ушла(сибаса рушила) . Может от какого нашетаза сгодятся?
боковые подошли от стиралки ,транспортировочные болты крепления барабана через них закручены
Serg_SPB
я даже хз...возьму наверное ту что осталась и пойду вколхожу че нить...
  В 18.10.2019 в 07:27, Serg_SPB сказал:
Фронтероводу например НЕ надо...но он об этом еще не знает=)
хз... может и надо. проблемы у меня с дитиэром) есть коварные подозрения что он захотел денег)) чтобы поменять все сразу нужно под тридцатку уже. плюс ремнт маслонасоса - рано или поздно. а потом он опять может сломаться, много таких историй. и че думать?
замена 23dtr на другой движок - тоже вариант ремонта 23dtr:bang:
Serg_SPB
  В 19.10.2019 в 19:46, fronterovod сказал:
а замена 23dtr на другой движок - тоже вариант ремонта 23dtr:bang:
Тогда сразу коробок-боробок с шестеренками и палками от Монтерея исчи, мосты перед зад+карданоиды...и будь готов к харкору по резке/сварке/склеиванию скотчем и козявками из носа:zub:
не. там не настолько все жестко. вопрос изучил. теоретически. реально не страшно) уже не жалко))
буду, конечно избегать такого исхода. тем более средствов не хватает... или ума..
Serg_SPB
  В 19.10.2019 в 19:55, fronterovod сказал:
Ну скажем некоторые вещи можно еще и восстановить при достаточно грамотном подходе...
Serg_SPB
  В 18.10.2019 в 12:38, zzqq сказал:
А это к чему было?
Serg_SPB
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Работа идёт медленно...сори народ. Есть другие заботы. Но за выходные поставил саму плиту и большой поддон...помпу... На неделе подсоберу дальше...
Если генератор наклонить вниз,на рулевой редуктор опирается?
Serg_SPB
В смысле?От двигателя вправо?Или на себя его пробовать наклонять?
Когда ремень чик, генератор на редуктор опускается? генератор на крепежах как положено.
Serg_SPB
А если про это...то да...но не факт...ибо там есть некая упругость резинок...а к чему вопрос?я чё то не уловлю суть?)))
Да,было дело, ремень вытягивался-натягивался,и в некоторые моменты,гена по редуктору при диагоналке тюк,резьба на натяжителе нах,и наслаждаешься ласковым визгом пробуксовывающимся ремня.Вот и хотел уточнить,эт ток у меня было.
Serg_SPB
  В 30.10.2019 в 06:28, дрюша сказал:
У меня был как раз оригинальный по каталогу ремешок...и потом пошел подбирать несколько короче=)Щас уже не помню...Где то оговаривалось что это происходит из за дохлых и просевших подушек ДВС...Я поменял подухи и в целом ситуация не шибко то поменялась...Поэтому и побежал за ремнем...Да...натягивать его на шкивы не супер удобно...но зато ниче не чиркает...
Бош 10#888 вытягивается до последнего,континенталь 10#888 после нескольких натягов рвется резко,но ходит дольше.Хотя эт у меня расходник(почему то). Раньше снимал гену.Теперь ремень по максимуму на шкивы,и трещеткой с головкой коленвал круть, ремень на месте,(у Андиры в какой то теме проскакивало,спасибо!)
Serg_SPB
  В 30.10.2019 в 12:03, дрюша сказал:
Там по ходу надо смотреть соосность шкивов...в противном случае ремень идет на излом  и от тупо вытирается. Плюс вынашивается и сам шкив(ы)... У меня такая пурга на гидрач...но поднатягивается и вроде ниче так...
уж больше двух недель прошло, Серж)) неужто не заработало?
Serg_SPB
Если про маслонасос то заработало вроде...я пусканул двиг...но на сухую...без ОЖ...в сб уже под вечер. но качать качает...на холодную под 5.7-6 кг давил...при добавлении оборотов до 6.5 уходило. Хотел вчера дособрать охлаждение да свет в гараже отвалился((Вот сегодня хочу дособрать и запустить и прогреть...Самому же интересно)))
Serg_SPB
Блин...сегодня не успел...с приятелем кардан передний на фрося доделывали...тавотнтцы, крестовины и т.д. Только к 8 вечера до гаража добрался.
Вечером только успел радиатор поставить на место...Думаю завтра дособрать остатки...Если так все будет то в среду думаю отчетку залью...
Нефиг надрываться,здоровье важнее,а любопыптство грохнуло кошку.
Serg_SPB
  В 18.11.2019 в 21:12, дрюша сказал:
На заботу спасибо...а вот про кошку...все интереснее...особенно когда она попадает на шины 6кВ в ТП...:ghost:и потом парни рассказывают как они ее со стен соскребывали)))
Serg_SPB
Короче. 2 часа молотил, ничего не свернуло...датчик не опелевый, китаицкий что на лампу и стрелку...))Но чё то показыват...
окуенно!!!:pank::appl:
дай Бог, чтоб работало вечно!
Serg_SPB
Вечно....ну есть возможность замены шестерен...я это закладывал в данную реконструкцию...Колодцы расточены до 39.5 а шестерни 40.1 где то...т.е. расточить и вкорячить другой комплект шестерен будет можно...
И да по прошлому росту...в принципе можно кидать помидоры:bravo:.
