AntonR69
11 часов назад, jonson сказал:
Простите, сразу не ответил, голова забита другими делами. Детали под номерами 54-55-56 на картинке в букваре по ремонту ТНВД БОШ-ВЕ. А простым языком - клапан в выходном штуцере ТНВД. Ес-сно, на каждую форсунку - свой.
Все правильно. И называется он напорный клапан.
AntonR69
Добрый вечер. Голову опрессовал, шлифанул, голова живая. Пока шел процесс думал о вмятине от клапана на 4 цилиндре. Перед тем как разбирать послушал стетоскопом двигатель в работе, и от 4 цилиндра был повышенный шум т-т-т-т-т. Тот факт что двигатель иногда не заводился, наводил мысль что вмятина не старая, а что ни на есть свежая. Получив головку после опрессовки посмотрел внимательно на регулировочные болты 4 цилиндра. Как раз тот который бьет выкручен заметно больше , чем остальные.  Ну, думаю, клапан был зажат. Опрессовщики сняли распредвал. Я его быстренько накинул на крайние бугеля.  Что я увидел братцы... Регулировка клапана который бьет по цилиндру была относительно в норме, коромысло слегка болталось. А вот на остальных клапанах зазоры оказались 2-3 мм. Получается если их выставить в норму, они тоже начнут колотить по поршням. Получается что не верно выставлен ГРМ. Если по звездам норма значит срезало шпонку на КВ. Вы наверно спросите - И как оно ехало вообще. Да никак, машина еле ехала. Сотку развивала исключительно по прямой. Кто-нибудь может показать как выглядит шпонка на нашем моторе?
fronterovod
Да. ) я думал, что достиг дна, но снизу постучали))) мистика да и только. Про шпонку ничего не могу сказать - в нижнюю часть не лазил.
Но, можно же проверить твою теорию. Если накинуть распредвал на все опоры, отрегулировать клапана как надо, накинуть голову обратно (наверное все же на старых болтах и прокладке) не затягивая шибко. Собрать ГРМ, да покрутить коленвал трещоткой (за шкив, естессно). Встречу поршней с клапанами, если она состоится, сразу почувствуешь. Опять же, залепи ямку на поршне пластилином или жувачкой перед этим экспериментом - станет понятно свежая ямка или нет. Если клапан стукал по поршню, то он должен погнуться - это тоже можно проверить своим острым глазом.
Если по звездам норма, говоришь ты... Так проверь! Только у нас метка на звезде РВ совмещается с маховиком. И на маховике две метки!! Какая нужна нам - написано в книге. По памяти не подскажу.
По итогам этих манипуляций можно дальше думать. Тут главное не торопиться. Снятие лобовины - тоже недешевое мероприятие(
И ещё! Важный момент. На средней опоре распредвала есть масляный канал. В ГБЦ, там где этот канал, есть место под маленькое резиновое колечко. НЕ ПОТЕРЯЙ ЕГО!))
AntonR69
Спасибо. Идея с пластилином понравилась, проверим.
jonson
8 часов назад, fronterovod сказал:
НЕ ПОТЕРЯЙ ЕГО!))
А ещё лучше - замени на новое!! И НЕ ЗАБУДЬ о нём!!  На самом деле, встреча клапана и поршня при правильной установке меток ГРМ возможна только в случае, когда ГБЦ подвергалась глубокой коррозии (либо искривлению) и, вследствие этого, шлифовалась на большую величину. Нужно искать информацию по толщине ГБЦ ( если правильно помню - 100 мм) мерить толщину и чесать репу по этому поводу. Если толщина ГБЦ намного отличается от стандартной - не знаю, уменьшать длину клапанов??Кстати, померить длину клапана, сравнить с другими, может, не родной какой всунули??
fronterovod
Джонсон, согласен! Тоже были мысли про адово сфрезированную ГБЦ и неродные клапана))
Ну и версию Антона тоже отменять нельзя.
А ещё - может быть неправильно прикручен маховик) Это можно проверить, если выставить его по метке "ОТ" и убедиться, что 1 и 4 поршень находятся в верхней мертвой точке.
Но это всё гадание на кофейной гуще... Не люблю такое:gipno:
jonson
Нет, с маховиком такое не прокатит. Там один болт смещён, его нельзя неправильно поставить, отверстия не совпадут. А колечко уплотнительное, которое стоИт между ГБЦ и средней стойкой распредвала выполнено из какой-то кремний-органической резины (силикона). Цвет - коричневый. Я искал по авторынку, не нашел, есть черные, резиновые, и зеленые, которые для уплотнения трубопроводов кондиционеров, работают в среде фреонов. Заказывал у китайцев на Алиэкспресс. Копейки стОят. Не помню, давал ссылку или нет. Если надо, пишите, найду в истории покупок.
Изменено пользователем jonson
дополнения
fronterovod
Я ВАГовское кольцо заказывал. От масляного фильтра. 120 р.
VAG N 910 006 01
Кольцо уплотнительное масляного фильтра.
Уплотнительное? Уплотнительное. Масляное? масляное. Надеюсь, походит)
jonson
Мы обсуждали как-то этот вопрос. Все дело в высокой температуре. Я не стал испытывать судьбу и заказал у китайцев такое колечко. В теме про покупки на Али я только что ссылку дал.
AntonR69
Всем привет,  а вот и я. Версию с длинной клапанов можно не рассматривать т. к. клапан, какой бы длинны он не был, он выступит в в цилиндр ровно на столько, насколько его вытолкнет кулачек РВ. По этой же причине и толщину головы можно не рассматривать. Я в выходные попробовал спецключем для фиксации звездочек попробовал провернуть КВ за верхнюю звезду на предмет люфта нижней звезды. Ничего не провернуло, а вот цепь перескочила т.к. она была относительно в свободном состоянии. По этому я потерял возможность восстановить состояние ГРМ каким оно было до снятия головы. Версия с разбитым шпоночным пазом я рассматривал, но вцелом она мне казалась не очень вероятной. Перескок цепи навел меня на мысль о чрезмерном износе нижней звезды, и цепь просто может перескакивать, по этому и нарушается ГРМ. Шпоночный паз обычно разбивает массивный шкив. Голову я конечно накинул, клапана подрегулировал, но вот метки не успел совместить. Надо было срочно уехать. Я так понял что на нижнюю звезду никак не взглянуть без снятия крышки, хотя нет. у меня есть видеозонд. Я по секрету скажу, я пять лет успешно практиковал как автоэлектрик-диагност, он у меня еще с тех времен остался. Может им попробую пролезть и посмотреть. Еще одна проблема, у меня на РВ один кулачек сильно изношен, где то 3 мм. Вопрос как восстановить? Если искать на разборках, то по движку 23dtr, или есть еще какие движки с подобным РВ?
jonson
Как это толщину не рассматривать? Глупость, простите... Клапан выходит, к примеру, на 4 мм и не доходит до поршня 1 мм. Вы сняли плоскость головы на 1 мм. Т.Е. она стала на 1 мм тоньше, на 1 мм клапан стал при открытии ближе к поршню. В результате, они стали соприкасаться.Другой вопрос - к моменту подхода поршня к ВМТ всасывающий УЖЕ закрыт, а выхлопной ЕЩЕ не открыт, таким образом, можно сделать вывод, что у вас действительно были сбиты фазы газораспределения. Осмотрите звезду на предмет крайнего износа, если его нет - ставить все на место и по меткам выставлять ГРМ. Восстановить кулачок, вероятно, не удастся. В Белоруссии, знаю, восстанавливают коленвалы методом горячего газодинамического напыления, в России не знаю.Возможно, и распредвалы можно этим методом восстановить, нужно искать информацию. Но, самый простой способ восстановления - приобрести РВ на разборках.
jonson
И еще, советую всё-же измерить толщину ГБЦ, так, на всякий случай...
AntonR69
Мда.. 16 рублей... Может в будущем заменю, но пока денег нет. Мне бы лето и осень отъездить. Бродит идея отпилить кулачек от другого вали и приварить по краям электродом, потихонечку, не нагревая весь кулачек. Интересно, РВ из чугуна?
AntonR69
Что получилось увидеть зондом. Я вижу что звезда живая.
jonson
Да, звезда живая. Вал стальной, каленый. Наплавить может и можно, но, чует моя опа, хорошего ничего из этого не выйдет. Нужно отпускать перед сваркой, а потом снова калить. Маловероятно, что где-то кто-то возьмется за такую работу. Если наварить без отпуска - лопнет по границе сварки и отскочит вся наплавка. Пообщайся с разборщиками, у Андрея в Питере наверняка найдется живой вал.
fronterovod
на московском форуме бурлит жизнь разборочная. там самый актуальный рынок)
Вопрос Антону - Давление масла какое? должно быть не меньше 1 кгс/см2. это по простому, а по инструкции - и того больше.
Это относится и к распредвалу и к натяжителю цепи, т.к. он подтягивается давлением! Отсюда может и проясниться причина перескока цепи.
По остальному (вкладыши-шмадышы) - сам понимаешь, спец, тем более))
jonson
7 часов назад, fronterovod сказал:
судя по износу РВ - никакое... Там еще нужно осмотреть постели РВ, 100 пудов все в трещинах и выкрошены. Давление для этого двигателя минимальное 1,8 кгс/см2, родной датчик давления включает лампочку при этом значении, стрелка, есс-но, падает до нуля. Для того, чтобы продать машину, жулики вкручивают жигулевский датчик, он настроен на 0,8 кгс/см2, все ОК, лампочка не горит, человек доехал до дома и вуаля...
Вкладыши коленвала особо не страдают, им масла хватает вполне, хотя проверить КВ на предмет сильного износа (увеличенных зазоров) как причину падения давления в системе смазки стОит. Но, основная причина падения давления масла - это сам масляный насос. Из-за износа шестерен и корпуса появляются и увеличиваются зазоры, через которые жидкое от нагрева масло и стремится по пути наименьшего сопротивления смыться в поддон... Еще больше усугубляет ситуёвину применение современных синтетических масел, они еще более жидкие.
Я почему и говорил про измерение толщины ГБЦ. если снят большой слой металла, натянуть цепь может и не удастся.
AntonR69
Привет всем. Датчик давления вроде не жигулевский. На холодную на холостых стрелка уходит вверх ближе к последнему делению. На горячую чуть больше чем на картинке, по середине между красным и белым делением.
Дайте пожалуйста наводку, контакты или направление как найти этих ребят
Ну, думаю, при большом снятии металла с головы, при шлифовке будут задеты и клапана, но до клапанов еще далеко.
AntonR69
А, вообще, мне надо для точных измерений масло заменить, а то у меня там эмульсия. Стрельну пожалуй отработки пока, на ней прокручу, солью, и повторю процедуру. А то затягивается с установкой головы. Ну и как сделаю померю манометром.
В 17.06.2021 в 21:38, AntonR69 сказал:
Фото получилось много, хотел сюда, но форум на 3 мегабайтах уже вопит что больше 8 нельзя.
Объем хранения на сервере- не резиновый. На форуме нет рекламы, хостинг оплачивается одним частным лицом его иждивением.
jonson
2 часа назад, AntonR69 сказал:
Тут, как раз, не надо думать. Надо взять штангенциркуль и померить. 1 раз. И все станет на свои места. Чётко и понятно.
Уникальное решение. Неповторимое...
Добавлено 3 минуты спустя
51 минуту назад, Justice сказал:
Почему не опубликуете данные карты этого лица, думаю, благодарные пользователи 100 р в месяц смогут оторвать от своих проблем. С миру по нитке, голому петля...
Ссылка на Московский форум Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
AntonR69
11 минут назад, jonson сказал:
А что делать? Мне сейчас важно выгнать эмульсию с двигла. Простой слив масла не решит проблемы. Голова не притянута, хорошее масло при прокрутке попрет со всех щелей, жалко. Как соберу, куплю промывку, а потом уже хорошее масло. А то как то затянулось с ремонтом.
AntonR69
26 минут назад, jonson сказал:
1 час назад, Justice сказал:
Поддерживаю. Можно создать отдельную тему, и ее в топ.
jonson
Эмульсия там уже давно и никак не мешает. Нужно четко определиться, что и как делать. Для этого составить список косяков, необходимых материалов и инструментов. Расходы будут по любому.
Мне-бы даже в голову такое не пришло-б, залить в двигатель старое масло, неизвестно откуда слитое, с чужим говном (простите)... Эмульсия везде, в насосе, в фильтре, в каналах КВ, в натяжителе... Чтобы от нее избавиться, нужно залить промывочное масло и несколько минут на нем поработать, после чего заменить фильтр и масло. Залив  отработку, а вместе с ней и абразивные частицы от деталей чужого двигателя вы можете еще больше ухудшить ситуёвину. И, раз пошла такая пьянка, почему-бы не выдернуть весь движок? Вскрыть поддон, осмотреть и измерить подшипники коленвала?Осмотреть и измерить состояние шестерен насоса?? Не стОит думать, что двигатель в хорошем состоянии. Как правило, уставшие двигатели у 99% таких машин. Вытащить 1 поршень, осмотреть и измерить состояние цилиндра и колец, я понимаю, что не охота, но, если собираетесь ездить на машине долго - рекомендую. Опять-же, вопрос по цепи до сих пор открытый. Никто вам не скажет, какая у вас цепь до тех пор, пока вы не скажете нам про ее вес. Весьма вероятно, что цепь дохлая, не дизельная, вытянулась и перескочила. И никакой натяжитель ее вам не натянет. Для измерения  веса ее нужно снять.
дополнения
jonson
3 часа назад, AntonR69 сказал:
Что-то я упустил из виду эти слова. Так вот, дорогой друг, редукционный клапан масляного насоса открывается при давлении 3,5 бар. И никакими силами невозможно поднятие этого значения(при исправном и не колхоженном клапане). Стрелка должна останавливаться между делениями 3 и 4 бар на вашем фото.Таким образом, можно сделать вывод о применении не родного датчика давления, с другими характеристиками. К сожалению, я это проходил на собственном опыте. Взгляните на датчик(и). Сколько датчиков вы видите? Один или два?? Думаю, два. А у родного в одном корпусе два датчика, и на стрелку, и на лампу. Эта проблема с давлением очень актуальна для этих двигателей. Вам стОит прочитать всю тему, много уже писано о ней.
