Тема для "глупых" вопросов по электрике
Остатки - это испаритель возле печки? Что еще осталось? компрессор, патрон фильтра-осушителя с датчиком давления, конденсатор (радиатор тонкий перед большим радиатором), шланги к нему,   вентиляторы электрические 2 шт. перед ним - это есть? Если есть, имеет смысл попробовать восстановить, если нет - ХЗ.
Pantera178
  В 12.11.2020 в 17:49, jonson сказал:
конденсатор точно .компрессор тоже ,шланги стоят
Решение о восстановлении или ампутации вы должны принять сами. В случае принятия решения о восстановлении, необходимо будет проверить систему на герметичность. В условиях гаража это сделать возможно, но, потребуются специфические приборы и приспособления. Может быть, в условиях СТО это будет сделать быстрее и дешевле. У меня, например, был перетёрт шланг к конденсатору от патрона осушителя, пришлось обращаться в службу ремонта РВД.
Pantera178
  В 13.11.2020 в 05:48, jonson сказал:
спасибо на добром слове ,мил человек .скорее всего буду удалять  за ненадобностью
Pantera178,а в твоей машинке двигатель какой стоит? В пробках кандей вещч.Еще под передним пассажирским сиденьем колодка есть для соединения проводов, что на бак ведут.
Pantera178
  В 13.11.2020 в 07:14, дрюша сказал:
привет ,мотор 2.2,на самом деле я по пробкам на неи тусить так то не планирую)))да и штурману кондеи не так чтоб полезен )))да и пока до него дело доидет ....тут столько еще всего делать  не знаю с какои стороны браться .вечером вот на яму встаю ,буду менять поперечный стабилизатор левый
там под пп сиденьем черти ноги переломают (("путанка"(((
я если не совсем прям тупица по части мотора и ходовои то вот с проводкои прям правда бяда(((
Pantera178
я первую фронтеру взяла в лехие 90-е)))в 94 году  новую ,проблем не знала и естественно ушатала коня за 20 лет ,устал....и пока я искала рулевую реику ,муж зараза взял и продал (((пару лет я себя уговаривала типа ну и ладно ну и прально ...ну и на итог вот уговорила)))с мск пригнала се лошать месяц назад )))
Если там такая ж...ь нафига такую брать.Можнож получше было найти.
Pantera178
  В 13.11.2020 в 07:52, дрюша сказал:
ну вот так чет фишка легла ,да и тачка глянулась ,а жопа эт временно ,любая тачка с пробегом эт она))разберу соберу ,сделаю под себя как правильно и местами как хочу
Pantera178
бывший владелец зачем то хотел вкорячить туда планшет ,но видимо что то пошло не так я имею развороченную понель с выдранными проводами ,прикуривателя нет ,печка не работает ,тупо висит "путонка"на момент когда заберала все это щастье пряталось за планшетом
alex.kovy
Ни чего особо страшного на наших корытах нет. Это не CAM-шины все-таки. Схемы в руки и обжимать проводочки.
Pantera178
  В 13.11.2020 в 13:09, alex.kovy сказал:
Pantera178
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ
выходные потрачены не зря )))подвеска перестала греметь ,глуштель перестал вопить .заработала печка по людски во всех режимах (моторчик надо менять,устал)погасли лапмочки тормозухи ,заработал датчик уровня топлива ,но б.... погас правый поворотник жопный и не работают стеклоподьемники теперь :bang:
Парни спасибо за поддержку советы и терпение )))
Мотор печки китайский- недорого стоит. Зато новый. Хоть и говно. Или смазать (пропитать, там пористая бронза с войлочными шайбами) моторным маслом втулки (+2 года ресурса).
Стеклоподъемники- преды, кнопки, блок управления (если есть), а также провода в дверях.
Попоротник... разъем в крыле, лампочка.
Правый поворотник смотрите там-же, под ногами пассажира. Стеклоподъемники управляются кнопками, блок управления установлен под маленьким бардачком возле рычага ручника. Разъемы там-же, плюс слева, под ногами водителя в стойке. Смотреть разъёмы аналогично ранее данным рекомендациям. ну, и предохранители смотреть то-же
Pantera178
  В 15.11.2020 в 17:33, jonson сказал:
ну скорее всего да ..надо там пошурудить но уже завтра ....еще раз спасибо ГУРУ )))А то меня так скоро из дома выгонят уже)))
  В 15.11.2020 в 17:31, Justice сказал:
Мотор печки китайский- недорого стоит. Зато новый. Хоть и говно. Или смазать (пропитать, там пористая резина с войлочными шайбами) моторным маслом втулки (+2 года ресурса).
по порядку ,моторчик устал практически насмерть ,нашла уже новый на замену .лампа в поворотнике живая т.е аварийка работает нормально ,стеклоподьемники скорее всего да это разъем в стоике с водительской стороны ,утром гляну
Pantera178
а кто ни будь знает люк в этои машине как открывается??)))
Это тема для глупых вопросов..  но все таки- по электрике.
Или у тебя редкий для офа электролюк?
Pantera178
  В 15.11.2020 в 18:06, Justice сказал:
вот это я и пытаюсь выяснить
Pantera178
Pantera178
Всем снова Привет и большое СПАСИБО !!!!Источник всех бед наиден )))все заработало ,загорелось заморгало и т д
И, шо,за источник.
Pantera178
  В 20.11.2020 в 12:11, дрюша сказал:
И, шо,за источник.
все как обещали старшие товарисчи))))путонка под бардачком)))два дня раплетала  колхоз этот из скруточек изоленточки и т д
Даа,представляю чо будет когда после моих вмешательств ктото полезет.Сам в своих записях не разберусь.
Pantera178
  В 20.11.2020 в 13:35, дрюша сказал:
вот не любите вы человеков,я все руки се изодрала пока выковыривала все ээти проводочки (((а ссколько еще впереди(((подогрев сидений ...задние стеклоподемники ..бррр
