Тема для "глупых" вопросов по электрике
4 часа назад, Pantera178 сказал:
приходится выписывать отдельно и искать
я также делаю) целые кусочки схем срисовываю, то что именно нужно. пока рисуешь, заодно и вникаешь) подписываешь по-русски где и чё. и с этим листочком - к машине.) иногда приходится заходить домой и дополнительно что-нить уточнять... иногда по нескольку раз. может с других листов что-то срисовать, чтобы понять от самого начала и до конца.
срисуешь так несколько участков и со временем поймешь, откуда они изначально берут напряжение, зависят ли от включенного зажигания, через какой предохранитель, какое реле, какие кнопки, откуда масса, на что оно ещё привязано кроме себя.
главное сразу в дебри не лезть, а начать с конечного потребителя. так проблема решится быстрей.
и никакой магии, все вполне реально!
Серега1973
Доброго Всем!!! Данный вопрос что-то не нашёл в темах, по этому пишу сюда. ОФА 23дтр.нажимая на кнопки габориты или фары загорается триугольрик со знаком и загораются зелёные стрелки поворотов лев-прав. Ампирматр, давление стрелки в низ. Свет ( фары) не горят. Парни что может был, где рыть, подскажите.
В темах такого и не будет, этот косяк персонально ваш, маловероятно, чтобы такое повторилось бы у кого-то еще. Копать нужно в жгутах под торпедой, можно копнуть в жгуте под радиатором и под капотом . Реально, лучше поизучать принципиальные схемы машины, тогда легче будет найти, когда знаешь, что искать.  Цепи габаритов или света не связаны с поворотниками-аварийкой, налицо замыкание этих двух цепей. Где конкретно оно произошло - никто вам не подскажет, это как те саночки, которые каждый возит в гору сам... Начать нужно с осмотра жгута под капотом, обращать внимание на потёртости, не родную обмотку жгута изолентой, там может прятаться косяк, скрутки проводов, сделанные "умельцами" в гаражах. Полезно проверить боковую панель  в ногах водителя, осмотреть состояние разъёмов на жгутах. При наличии "зелени, обрывов или замыканий, восстановить соединения пользуясь электросхемой. Полезно так-же приобрести руководство по ремонту с цветной схемой, в которой обозначены цвета проводов для облегчения поиска, или скачать схемы с сайта.
Серега1973
Сегодня полазил. Обноружил болт ( задний что в блок идёт) кронштейна генератора опять срезал. За 4 года второй раз. Зарядка идёт 14,50 Вт, с фарами 14,30вт Под левой ногой водителя тоже стоят какие-то реле? Вот может их залило, люк течёт у меня. Спасибо за ответ, надо буде искать электрика и гнать машину.
Серега1973
Замыкания как раз токи нету, предохранитель все целые. Сегодня утром запустил было тоже самое. Потом пощелкал кнопкой фар и все это пропало. И вот ещё заметил при включении фар или габоритов без разницы амперы просидает, нихе половиной прибора. Но другие показания тоже меняют. Топливо кажет на 10 лт больше примерно. Температура аж на деление выже. Давление масло чуть в низ стрелка. Это с чем может быть связано?
Гони к электрику.
А еще лучше на базар,  с такого рода машинками жить можно только если хочешь и можешь одновременно.
AntonR69
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по замкам двери. У меня ОФА 1994 года 23DTR. Перестал работать электрозамок одной двери. Там электропривод штатный, встроенный в замок, или колхоз, замок отдельно, электропривод отдельно? В двери еще не лазил.
Привод оригинальный,с механизмом замка тягой соединяется.Возможно порвался пыльник и забился грязью ну,и облом провода в гофре вероятен.
Теоретически можно будет привод поставить от обычной сигналки.Кроме водительской.
andrry
2 часа назад, дрюша сказал:
На водительскую то же от сргналки только пяти проводной (со встроенным концевиком).
К стати у меня как раз концевик стерся и клинил механически (в оригинале он отдельный), убрал всё и поставил сарлайновский актуатор (привод).
Изменено пользователем andrry
andrry
8 часов назад, AntonR69 сказал:
В оригинале замок,актуатор,концевик на водительской, всё отдельно.
Alex_DRUMMER
Не включаются габариты/подсветка приборов/пищалка открытой двери. Предохранители все целые. Где находится релюшка, включающая этот набор?
габариты и подсветка под капотом
зумер "открытой двери" должен пищать ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СВЕТЕ. находится справа, в ногах пассажира.
Alex_DRUMMER
2 минуты назад, fronterovod сказал:
На квадратном Трупере такого нет.
Должен пищать даже при включённых габаритах. Нет питания - нет пищания. Это не то.
хы))) а я всё про фронтеру.) тысяча извинений. по труперу - не подскажу.
попробуй поискать в книжках. ссылка в этой теме в первом посте.
AntonR69
Ну что, вот и глупый вопрос наметился. Везде по электросхемам есть стеклоочиститель заднего стекла. Кругами ходил вокруг машины, и не увидел на своем авто этого стеклоочистителя, дворника тобишь. Такое ощущение, что его там и никогда не было. Скажите пожалуйста, на ОФА 94 года есть задний дворник, или нет?
У меня есть. И даже работает. Нет самого дворника, поводка со щёткой. А привод есть. Выше личинки замка торчит.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
3 часа назад, AntonR69 сказал:
Фоту двери в студию,плиз.
alex.kovy
16 часов назад, AntonR69 сказал:
Он как бы в базе идет.
Электромобиль??!! )))
Барбос привязан...
Кстати, парни, сделайте хорошее фото самого поводка, у меня нету, где взять не знаю, может, его можно изготовить из какого ни-будь другого? Если можно, с приложением рулетки для масштаба.
AntonR69
На фото похоже машина посвежее. У меня на нижней задней дверке нет никакого дворника. Только ручка и личина для замка. И со стороны багажника к этой дверке подходят только два тросика по бокам, никаких проводов нету.
Pantera178
4 часа назад, jonson сказал:
Барбос привязан...
барбос это вы про собаку и поводок для нее ???
14 минут назад, AntonR69 сказал:
а под обшивку дверки заглядывал? либо качественная ампутация, либо редкая комплектация))
1 час назад, Pantera178 сказал:
Ну,если ты машину Барбосом называешь,то вероятно да.
1 час назад, AntonR69 сказал:
Как же активатор блокировки замка тогда работает?
