Связь между расположениемТНВД и завоздушиванием не уловлю.Если система не герметична,то ей пофиг расположение насоса.Ща соединение корпусов форсунки потеет,воздух задолбал уже.И волнистых шайб нетю.
Serg_SPB
  В 12.07.2019 в 13:44, Justice сказал:
Вот и думайте, сколько выжали из старого куска чугуна, который основательно легче японских моторов сопоставимой мощности
Ну тут блоку по большому счету монопенисуально...Основная  тепловая нагрузка как раз на голову и поршни ибо блок омывается ОЖ. А в нашей голове с этим проблема ибо рассчитана на тепловые режимы процессов АТМОСФЕРНОГО двигателя. Поэтому и появились в поршнях каналы для масла и маслофорсунки соответственно...
С точки зрения технологии можно из этого объема и больше снять: Надуть его побольше увеличить цикловую подачу и т.д. Но потом голова развалится, форкамеры 100% вывалятся, поршня покоробит с большой вероятностью и т.д. Кстати могут быть прихваты и задиры на цилиндрах...
  В 14.07.2019 в 20:32, дрюша сказал:
Связь между расположением ТНВД и завоздушиванием не уловлю.
Ну тут тема в чем...когда насос горизонтально стоит то он сам саляру отсосует из бака - Моторы VW: 1Y, AAZ, 1Z там тоже Бош VE и они все горизонтально стоят, разве что 1Z уже с куриным мозгом, а первые то полностью механика. Но смысл то у них у всех один...А у нас особый вид изврата, как ЗМЗ 514 примерно...замутить дизель из бензинки...
добавить текст
Makarovichh
Вот и думайте, сколько выжали из старого куска чугуна, который основательно легче японских моторов сопоставимой мощности...
Вот что пишут на википедии про 2.8л 4JB1-T (UBS55) в сравнении с 2.2л C223T, (UBS52)  оба японские.
"The turbocharged 2.8-liter originally produced 95 PS (70 kW), not much more than the 87 PS (64 kW) of the considerably smaller C223T due to new stricter emissions standards."
Турбированный 2.8л изначально производил 93 лошади, не на много больше чем 85 лошадей которые выдавал значительно меньший C223T из-за новых более жестких стандартов по выхлопу.
Обзор того же 2.7л двигателя с 4й минуты говорят про впуск, видно что двигатель задушен узким впускным каналом.
Наверно алогично сделана его последующая версия 4JB1-T.
Не смотри русские ролики с того канала. Из уже ленивый только не пнул за безграмотность. C223- неудачный мотор, который сменился 4JA и 4JB отнюдь не за экологию (хотя именно на JB реализовали изощрённые алгоритмы EGR..). А вот JA и JB- это уже великолепные индустриальные моторы, причем JB делают до сих пор...
k008
Здравствуйте, занялся ремонтом 23DTR на Opel Frontera, но вот столкнулся с отсутствием нижней звезды коленвала.
По заменным кодам её тоже нет,
Звезда ГРМ (нижняя)
Febi - 25363, 25367
Может, кто подскажет, аналоги?
k008
  В 16.07.2019 в 15:54, Makarovichh сказал:
Эта?
Нет, вот эта, которая слева
Этот набор уже закончился в продаже, лет 6 назад ещё был. Сейчас нет. Попробуй купить на немецких сайтах для старых опелей, или на ebay.de...
k008
  В 16.07.2019 в 18:13, Justice сказал:
А сайт подскажите?
В гугле- classic opel parts de
Ещё по кодам GM стоит поискать...
Отдельно номера звёзды нижней у меня нет (набор звёзд феби, кстати, от 2.4, но подходит). У GM в каталогах идёт набор, цепь и звёзды... Типа что то такого:
k008
  В 16.07.2019 в 20:34, Justice сказал:
Нашёлся набор, его покупали для 2.4 двигателя, подойдёт, фото прилагаю?:
Изменено пользователем anapupa
Ужал фотки
Цепь и башмаки - в помойку (подари страдальцам с 2.4), а вот звёзды, и натяжитель- годно на 2.3 (нижнюю я ставил лично, верхнюю - не проверял).
Виктор_91
Доброго дня всем.
Хочу спросить про регулировку зазоров клапанов, все регулировочные винты крутятся с приличным усилием, а вот на одном уж сильно легко крутится.собрал, через 200км движок очень сильно зашумел,давай смотреть а этот клапан разрегулировался. Я вот не пойму там нет никаких контргаек?или подобного чтобы винт зафиксировать? Может у кого так было?
k008
  В 17.07.2019 в 14:55, Justice сказал:
Вот это плохо.
Может есть кто ставил верхнюю с 2.4 на 2.3 дизель?
АНРЮХА
  В 18.07.2019 в 01:57, Виктор_91 сказал:
Доброго дня всем.
Контргаек нет, но, насколько помню, та часть в которую вкручивается регулировочный винт сменная.
k008
А кто реально ремонтировал 23DTR?
Febi 25361внутренний диаметр 20 мм, подходит для С24NE, а у 23DTR внутренний размер 17 мм. И при этом он в замененных записан
Где ошибка?
  В 18.07.2019 в 18:57, k008 сказал:
Febi 25361
А он есть в заменителях? Я только нижнюю ставил. Кроме скоса который на фото виден- отличий не нашел. Мотор работал без проблем.
k008
  В 18.07.2019 в 23:06, Justice сказал:
В заменителях на форуме, тут на первой странице в xls dropbox.
А какже разный внутренний диаметр?
k008
А так же есть упоминания: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
В самое последнее сообщение
  В 19.07.2019 в 03:55, k008 сказал:
Xls- это не заменители, а черновик моих изысканий, когда я ремонтировал свой 2.3...
Нижняя шестерня у меня стояла именно от 2.4. встала как родная. Про верхнюю я уже сказал- повезло купить оригинал за недорого.
Сейчас в любом интернет магазине есть безусловный возврат в течение 2 недель. Закажи, не подойдёт- вернёшь, риску теперь нет...
alex.kovy
  В 17.07.2019 в 14:11, k008 сказал:
Сколько же хотят за набор для 2.4?
k008
  В 20.07.2019 в 09:20, alex.kovy сказал:
Есть желание приобрести?
alex.kovy
На следующее лето поглядываю в сторону переборки своего C24NE, так что есть. Осталось уравновесить желание с возможностями.
k008
  В 22.07.2019 в 06:28, alex.kovy сказал:
Ответил в ЛС
Makarovichh
Заказал термостат 92 градуса GM 90 067 918 (он же OPEL 13 38 038) за 1600р все оригинальное на пакете логотип GM, на термостате гравировка фирмы WAHLER, его можно было и за половину от этой цены купить без пакетика с логотипом GM.
П.С. Думаю что 92*С это много кто знает парт номер термостата который открываются раньше?
В каталоге вахлер погляди... Обычно в маркировке сразу указывается явно температура открывания. 82, 87, 92..
