Я себе для эксперимента просверливал прокладку)
simbad_sev
11 часов назад, Serg_SPB сказал:
завод его слишком форсировал. на атмосферниках такой лажи не было. Самый горячий цилиндр 4й, голову у меня не вело даже после перегрева ввиду выброса ОЖ при наличии трещин в башке и все время дуло в рубашку. Разобрав мотор прокладка было в норме. Смотрю тоже голова с трещинами))
100 л.с. с 2.3? Я бы не сказал, что это сильно. И в те годы были моторы с большей литровой мощностью. Голову они заменили. На Рекорде 2,3ТД была другая . Но чего то не учли. возможно, именно с охлаждением. Опрессовка уже была. трещины не водотечные, На прошлой голове делали втулки на перемычках, но она треснула в другом месте, поэтому сейчас решил не делать.
Serg_SPB
10 часов назад, simbad_sev сказал:
100 л.с. с 2.3
рекомендую изучить детальнее историю этого куска чугуна)
simbad_sev
1 час назад, Serg_SPB сказал:
Изучаю с 1994 г. Начал с Рекорда 85 л.с. немного катался на атмосферниках 70 и 73 л.с  У меня изначально был YDT 90 л.с. Кроме Компрекса, что были начиная с 86 г. опробовал. История эта хорошо известна, не вижу смысла её здесь пересказывать. Они не просто добавили мощности. Была заменена голова, а поршни 2 раза. для такой прибавки мощности должно быть достаточно, но что то не додумали, не доглядели. Поскольку мотор был не мегапопулярный, то закрыли глаза на его недостатки и, по тихому, заменили.
Makarovichh
У меня срезалло шлицы в ведущей шестене почти насквозь.
Насечки царапины покругу на внешней части шестерни, не понатно сожрала она корпус или нет.
Вот ведомая шестерня как новая, но проблема в том что на корпусе насоса прорезало канавки вокруг ведомой шестерни и неслабо.
Выроботка на торце шестерён на корпусе и на крышке отсутстует
simbad_sev
До боли знакомая картина. Но хоть шлицы на валу целы, если хорошо разглядел. Кстати, вот вал, если кому надо: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . там же брал новую переднюю крышку (180 евро). Вот он же, но дороже. Продавец тот же Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Шестерен уже нет, даже от YD. Заморочился на увеличенные по высоте, как это делают в тюнинг-комплектах на C30SE. Нашел, кто делает в городе. Сегодня уже ездил смотрел. Шестерни изготовлены, но пока не прошли закалку. Не сфотал, но еще успею. За проставку, удлиннение вала и оси паразитки еще не брались. Буду держать прогрессивное сообщество 23DTR в курсе
  • +1 2
Makarovichh
11 часов назад, simbad_sev сказал:
Про износ шлицов на валу вот как ходит новая шестерня от 23YD это норм или слишком люфтит?
По деньгам чего стоит изготовить одну шестерню я тоже сейчас ищу где делают на азказ.
Заморочился на увеличенные по высоте, как это делают в тюнинг-комплектах на C30SE.  ... За проставку, удлиннение вала и оси паразитки еще не брались.
А на сколько ты увеличил шестерни? На 23DTR (справа) и так увеличенные по сравнению в 23YD (слева).
Скачай английскую инструкцию по фронтерам с нашего Гугл диска, там все подробно про 2.3. Haynes service manual, или как то так.
simbad_sev
14 часов назад, Makarovichh сказал:
+ 15 мм. по сравнению с ДТР. Итого 57 мм. думаю, хватит. Бутет слишком, меньше можно всегда сделать без глобальной разборке. Сколько добавили на C30SE, не знаю, но по фото примерно 10 мм.
У меня новая люфтила так же по б/у валу. Как должна люфтить новая шестерня по новому валу - не в курсе, т.к. не удалось собрать их вместе. То вала не было, теперь шестерен. Изготовление новых от 5 т.р. штука, но шлицы там сделали поглубже и по валу будем стремиться к скользящей посадке, а то они уже задолбали выбиваться.
Makarovichh
17 часов назад, simbad_sev сказал:
Зачётненько выглядит, подожду пока ты соберёшь и замериш давление, может у них же закажу себе такой набор.
А что за вал в ведомой шестерне это тот который ты извлёк из двигателя или они его тоже изготовили, почему старый не использовал?
19 часов назад, Justice сказал:
Допуски:
Мой результат:
  • Между зубьями шестерён  0.15мм
  • К крышке даже 0.5мм не лезет
  • Между ведушей шестернёй и стенкой 0.15мм
  • Между ведомой шестернёй и стенкой 0.10мм
Минимальное давление на горячую (температура масла 80 градусов) - 1.8 бар, у меня 1.0 бар по манометру.
Значит насос в порядке и патеря давления гдето ещё, или из-за царапин на корпусе насоса может быть потеря давления?
В 25.09.2020 в 23:13, simbad_sev сказал:
вот это красава. очень интересно узнать, что получится!
simbad_sev
Самому интересно, что получится. Жду с нетерпением, но быстро и не обещали. Дешево - тоже. Надеюсь, что будет хорошо.
Пока не не извлек, квест еще впереди, но ось паразитки надо удлинять, иначе большее радиальное давление при работе насоса будет распределяться на ту же площадь опоры, что и раньше. А ее и так жрет зачетно. Практическое наблюдение: очень б/у паразитка села без зазора на ось в новой крышке, притом что на старой болталась как говно на палке. Да и зазаор по нижнему краю шестерни немаловажен. Если там она висит в воздухе, то скорее достанет корпус.
Несколько озадачило, что человек наотрез отказался изготовить новый, более длинный, вал с нуля. Значит, колхоз с засверливанием старого и посадкой новой шлицевой части внатяг. И это слабое звено.  Поэтому новый вал на всякий случай заказал.  Если что то пойдет не так, всегда можно будет вернуться к оригинальной конструкции.
Makarovichh
Ты брал крышку с eBay? У них Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. цена 245 евро и нет в наличии уже, наверно ты взял последнюю.
8 часов назад, Makarovichh сказал:
Давление теряется на остальных парах трения- коленвал, распредвал, втулки вала привода ТНВД/ТННД, а так же на форсунках маслоподачи к торцу поршня.
Ну и царапины по корпусу тоже не добавляют давления, кроме того не забывай про люфт шестерен на шлицах, на валу паразитной оси.
simbad_sev
4 часа назад, Makarovichh сказал:
Брал напрямую с сайта еще в позапрошдом году. Что то там дешевле, чем у них же на еБэе, что то наоборот. Когда спросил, почему так, сделали большую  скидку, но на вопрос не ответили. Крышки на еБэе не было. Ответили, что у них осталось 2 шт. и, поэтому, они не выставляют. Странная логика, но, в остальном, магазин хороший. Вот вся история, если интересно:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.  тот еще аттракцион был поначалу. Потом наловчился.
Makarovichh
Сколько в итоге ты заплатил им за вал ведущей шестерни?
simbad_sev
2 часа назад, Makarovichh сказал:
104 евро.
Serg_SPB
14 часов назад, simbad_sev сказал:
вал ведомой шестерни?
Т.е. хочешь изготовить удлиненную шлицевую, затем срезать старую, засверлить вал и запрессовать туда новую шлицовку? Если так то свернет не с первого так со второго раза.
11 минут назад, Serg_SPB сказал:
Могу по технологии такого соединения проконсультировать. Можно сделать, грубо говоря там есть несколько требований к размерам и чистоте  обработки поверхностей.
Serg_SPB
3 минуты назад, Justice сказал:
Это что касается натяга? Я не беру во внимание процесс изготовления шлицевой...там свои технологии. Я про привод-сопряжение шлицовки и вала. Там таки и будет слабое место.
Да, на диаметре около 15-20 мм натяг 5-6 (4-5) соток, сборка с локтайтом специальным по комбинированной технологии (нагрев\охлаждение), как я собираю шестерни. Плюс отверстие для выхода воздуха (электроэррозия). Соединение будет неимоверно прочным.
Шлифовка вала + развертка ответной части. Обезжирвание. Важны размеры, чистота работы по допускам...
Serg_SPB
1 минуту назад, Justice сказал:
В месте запрессовки да...а вот в плоскости перехода - вопрос:tooth: (Если только валик не изготовлен из Ст.65г)Да и возвращаясь к вопросу об электроэрозии - сразу смета подскакивает эдак на 7-10к.
Отверстие 0.5-0.8 мм электроэррозией- 300-1000 рублей.
simbad_sev
Да. И весь этот технологический геморрой по затратам вполне сопоставим с изготовлением нового вала, на что я изначально и рассчитывал. Тем более, что есть 2 вала с выбитыми шлицами - один вполне можно взять для экспериментов. Но и шестигранник - не лучший вариант привода с моей точки зрения.
2 часа назад, Serg_SPB сказал:
Да
simbad_sev
2 минуты назад, simbad_sev сказал:
Да
Блин, не туда ткнул. Нет, с осью ведомой шестерни вопросов не возникло. По удлиненному ведущему - да. Поскольку, больше никто за это не взялся, то приходится подстраивать свои пожелания под возможности конкретного исполнителя. Сам я, к сожалению, не технолог.
