Makarovichh
  В 28.09.2020 в 10:54, simbad_sev сказал:
Блин, не туда ткнул. Нет, с осью ведомой шестерни вопросов не возникло. По удлиненному ведущему - да. Поскольку, больше никто за это не взялся, то приходится подстраивать свои пожелания под возможности конкретного исполнителя. Сам я, к сожалению, не технолог.
В инете есть фирмы кто изготавливает шестерни в РФ и Украине может они и новый приводной вал выточат если им послать чертёж или образец.
Serg_SPB
А чем шестигранник то не угодил? Не ну каждый фантазирует как хочет)))
Вал сделать не проблема. Цена будет порядка 3-10 тысяч рублей... Для ориентира даю цену подобной работы.
Makarovichh
  В 28.09.2020 в 11:49, Justice сказал:
Сделать с нуля или удленнить за 3-10 тыщ?
simbad_sev
  В 28.09.2020 в 11:48, Serg_SPB сказал:
У шестигранника меньше поверхность опоры, чем у мультишлицевого соединения. Из прюсов - замена за 15 минут, если свернет сам шестигранник, а не не отверстие под него. Дай бог, чтобы он у тебя работал долго и счастливо, но, реально, стремно. Неспроста на многих ответственных соединениях (болты головки и прочее) его вытеснил торкс и 12 лучевые звезды в разных версиях  Даже паз/шлиц как на бензиновых маслонасосах кажется мне более удачным решением. В подтверддение тому на них нет проблемы выбитых шлицев. Впрочем, там и неравномерности вращения от ТНВД тоже нет. По валу попробую еще раз обсудить. Мне самому не нравится идея запрессовки хвостовика шлицевой части в обрезанный старый вал. Тем более, что руки ограниченным бюджетом я человеку не вязал.
Видишь ли, Саня. Много раз я слышал "сделать не проблема" пока не доходило до конкретики, но реально взялся пока только один.
  В 28.09.2020 в 13:50, Makarovichh сказал:
С нуля.
  В 28.09.2020 в 14:45, simbad_sev сказал:
Повторюсь, в изготовлении вала ничего космического нет. Другое дело, что мне кажется вы идете не туда...
  • +1 2
Makarovichh
Снимал шланг маслорадиатора с корпуса фильтра, а трубка от ржавчины прикисла к гайке и сломалась. Какие нить аналоги есть?
Эсли под 9номером,то похожая стоит на топливном фильтре 2.3.Ну, возможно на масляном фильтре ваз(классика)
Makarovichh
Я шланг к радиатору маслянному ищу.
Makarovichh
какое максимальное давление масла на 23DTR примерно 6.5атм?
На холодную при запуске,около семи кг будет.Обычные "нормовские" хомуты (2шт)начинают подтекать (у меня щаз так).
Makarovichh
  В 26.09.2020 в 19:11, simbad_sev сказал:
Как должна люфтить новая шестерня по новому валу - не в курсе, т.к. не удалось собрать их вместе. То вала не было, теперь шестерен.
Купил новый вал у Opel Classic выторговал за 45 евро (через еbay), доставка до эстонии 25 евро.
Вот так люфтит новая шестерня от 23YD практически люфта нету вообще, это вал в руке дёргается.
Старая шестерня с 23DTR которая люфтила доффига, а на новом валу в обоих положениях люфт минемальный, знач старый вал поело тоже.
Makarovichh
Какая процедура замены вала на новый, достаточно снять ТНВД или надо пол двигла разбирать?
simbad_sev
Надо снимать переднюю крышку. Я снимал без снятия головки. Но это на Омеге. Да и там надо руки конкретно изломать. Самое сложное потом нормально поставить прокладку поддона. После установки компрессора кондиционера это стало настолько сложно, что проще достать мотор.
Makarovichh
  В 03.10.2020 в 09:56, simbad_sev сказал:
Да прокладка паддона у меня Victor Reinz 10-12841-02 из четырех частей с зади ещё можно одеть, а с переди вообще не подобраться чтобы положить гирметик, поэтому заказал ELRING 764.086 она цельная и пишут что подходит для 23DTR и С24NE. В принцапе у Victor Reinz тоже есть цельная под номером 71-28123-00, но она написано C24NE, а 23DTR не указано, побоялся её брать.
Ещё цельная AJUSA 14051700
simbad_sev
Я брал Ajusa. По взаимозаменяемости прокладок C24NE и 23DTR  первый раз слышу. На Омеге все наоборот - спереди доступ хороший, а вот сзади надо изловчиться, чтобы равномерно все намазать, и, при этом, потом засунуть поддон и не снять уже нанесенный герметик. Самое главное, при снятии крышки сначала выбить 2 направляющие, иначе ломают их уши в крышке. Особенно часто правое, т.к. оно слабее.
Makarovichh
  В 03.10.2020 в 22:29, simbad_sev сказал:
В описании прокладки Ajusa и Elring указанны оба двигателя C24NE и 23DTR.
У меня с зади доступ хороший потому что коробка снята, так конечно не особо.
Постучал молоточком немного потом паддон снялся нормально.
Serg_SPB
Парни, я человек местами ленивый и переднюю крышку снимал без снятия головы и поддона, просто отодвинув его немного, и ставил примерно так же... И даже герметик намазал на прокладку...при чем с обезжириваем..
simbad_sev
Лень - двигатель прогресса. даже герметик придумали те, кому лениво было сажать прокладки на краску.
  • Улыбнуло! 1
simbad_sev
Дорогие коллеги опелеманы-некрофилы, спешу информировать наше прогрессивное сообщество о ходе событий. Процесс несколько застопорился. На мою попытку дожать мастера на новый вал, тот съехал на другого исполнителя. Сказал, что тут справится только маньяк, и он такой один. Может оно и к лучшему, а то за 1.5 месяца только шестерни сделали, и то не окончательно.  Товарищ внимательно осмотрел детали, раздолбал изготовителя шестерен, сказал что все не правильно и не так. Ему, наверное, виднее. Он был зам нач. Севморзавода и круче уже только яйца. И еще у него Опель Омега, т.е., наш человек. Шестерни остаются не у дел, но, правда, и денег за них не просили. Оригинальные взяли в лабораторию на анализ, но и без него понятно, что из говна и палок - и Опель то, особо, не заморачивался, а там еще и неоригинал стоял. Видимой разницы, кстати, нет. В общем, с нетерпением жду развития событий.
  • +1 3
Serg_SPB
Только 3 вопроса...как притулить шлицевую часть  к палке родной, надолго ли хватит этой шлицовки и сами шестерни номинального диаметра или слегонца поболе?)
simbad_sev
Шлицевую часть в топку - будем делать новый вал. Был вариант рассверлить старый и внатяг на Локтайт для валов, но отказался, т.к. появилась возможность сделать цельный вал с нуля. Этот вопрос отпал. Щлицы будут другие. Это модуль 1-1,25 точнее не скажу. Втулим по максимуму, что поместится. Сколько проходят - х.з., но больше родных, если все правильно сделают. Шестерни эти тоже в топку. Будут делаться другие под новый шлиц. Диаметр под новый корпус с зазором 0.1 мм. Из корпуса достаем вал паразитки, изготавливаем длинный и запресовываем. Растачивать крышку по диаметру не хочу принципиально. Увеличение производительности только за счет высоты шестерен.
Serg_SPB
  В 10.10.2020 в 18:32, simbad_sev сказал:
с зазором 0.1
Откуда новый корпус?  0.1 мм чё то многовато.
Про вал паразитки все и так ясно...я себе тоже менял...навить спираль не забудь...и в термичку ее...а после отшлифовать.
А что втулить то собрался?
simbad_sev
Писал же уже тут. Новый корпус оттуда же, что и все остальное: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Спираль не забуду. Кстати, на самой старой крышке ее нет. На ней же валик, где шлицевая часть короче на 10 мм чем шлицы на ведущей шестерне. Дальше какая то непонятная проточка. И на нем шестерни убивались гораздо быстрее, что ожидаемо Завтра сфотаю. Втулить, в смысле выбрать шлицы максимального размера, что поместятся.
0.1 по книжке Рекордовского насоса. По факту в новой крышке на старых шестернях 0.25 и это не просто многовато, а дофуя. Но новых нет, чтобы померить.
simbad_sev
Коллеги, немного озадачен тем, что нашел это только сейчас, но в шатунах нет сверлений для подачи масла к поршневым пальцам. Притом, что во вкладышах есть. Это у всех так, или у меня шатуны неправильные? Кто то уже до меня гильзовал этот мотор под 91 мм, я бы даже не удивился.
