andrry
Как купил преследует меня стук на холодную, с прогревом уходит.Локализовать не получается,стетоскопом непрослушивается, по ощущениям из под крышки клапанов. Думал цепь, стояла АЕ явно растянутая (натяжитель торчал примерно 25мм метка на распреде недоходила примерно 4мм до риски), поменял, ни чего не изменилось.
В итоге: цепь новая, клапана выставленны,впрыск 0.855 по первому целиндру. Завожу, гремит пока не прогреется и дым синеватый, с прогревом и звук проходит и дыма нет вообще.
Еще на ТНВД отсутствует клапан опережения впрыска, может в нем дело.
Это скорее всего фирменный звук ДТР. Топливная аппаратура так работает. Форсунки и ТНВД слушал?
4 часа назад, andrry сказал:
А что ты от него хочешь? Более мягкой работы можно добиться, если запозднить немного зажигание. впрыск на 0.85 - для нового мотора, а на старом можно и поэкспериментировать.
главный вопрос - он што, не едет?
andrry
10 часов назад, fronterovod сказал:
он што, не едет?
Да нет, к нему вопросов вообще нет, кроме этого.
Да слушал, там всё норм.
Щас холодно,вот насос и гремит.
andrry
4 часа назад, дрюша сказал:
Не не насос его я стетоскопом слушал Да и летом та же фигня, только быстрее проходит.
AntonR69
14 часов назад, andrry сказал:
А я думал это только у меня такая байда. Тоже слушал стетоскопом. На 2 и 3 риске температуры начинает работать  мягенько, а когда полностью прогреется, то звук немного меняется. Становится короткие т-т-т-т-т-т. Подозреваю на угол впрыска.
да вы, друзья, в ютубе поищите видео с ДТРом. он даже новый, отреставрированный гремит. даже в топ гир девяносто какого-то года была фонтера с ДТР, и при запуске Кларксон сказал что он шумный.
Serg_SPB
Да пох че там Карлсон сказал...У меня в идеал деланый мотор, и давляк есть и в рубашку не дует...На холодную гремит шо пипец...прогреется...так все боль мень тихо...в салоне почти не слышно...и работает мягко.
andrry
5 минут назад, Serg_SPB сказал:
Вот так и есть, запускаеш сердце кровью обливается, прогретый - песня.
Чё, забить?
Serg_SPB
Только что, andrry сказал:
Чё, забить?
Думаю да...поскольку выбираются тепловые зазоры...Я отхожу на 2 метра от своего...не слышно вообще...
Серёга  Питер Ка
Хотите верьте хотите нет. Был мотор 2,3 так он на хорошей солярке и гремел и ехать не особо хотел( заправлял Лукойл либо птк). Довелось как то залить полубайду с "грузового проезда" и мотор песню запел. Вывод : двигателю 90х годов требуется такое же древнее топливо, т. е. все эти евро 5 ему противопоказаны. Но почему то, на3, 1 это не срабатывает, этому нужно хорошее топливо, Лукойл и тат нефть как небо и земля в пользу лукойла
Изменено пользователем Серёга Питер Ка
AntonR69
8 часов назад, Серёга Питер Ка сказал:
Ну тогда евро5 разбавлять двухтактным маслом. Это я всегда делал на зимней солярке. Она зимой "сухая"
Виктор_91
Приветствую. Седла клапанов заодно с головой. Обратил внимание что клапана сильно утоплены в голове. По книге глубина установки клапана от поверхности 0.97-1.37мм . Реально ли выточить и запрессовать туда новое седло?
И второе. Некоторые время в продаже были поршни, дорогие,но были. А сейчас нету.но есть от 23d и не дорого. Кто нибудь знает чем эти поршни отличаются? Наверное отверстиями для маслофорсунки? Или стенки может толще?
Изменено пользователем Виктор_91
1 час назад, Виктор_91 сказал:
Реально. Это, кстати, не сложная работа, в нормальном сервисе сделают. По поршням не отвечу, нет опыта работы с теми поршнями.
simbad_sev
В 30.11.2021 в 10:09, Виктор_91 сказал:
У них нет масляного охлаждения головки поршня. Поэтому и недорого. И родные то не всегда справляются. Эти лучше даже не пытаться.
simbad_sev
В 28.11.2021 в 17:43, andrry сказал:
В смысле, отсутствует? Его сняли, или там ТНВД от YDT, где этого клапана нет? Если клапан обесточен, опережение впрыска сильно заваливается на +. Это и дает дикий грохот, но дизель легче запускается. Управляет этим клапаном реле, которое принимает к сведению своего куриного мозга: температуру ОЖ, обороты двигателя, количество попыток запуска. Если с первой попытки не завелся, клапан обесточится при повторном запуске и любой температуре. Если завелся - когда прогреется. Если прогазовал до 1500-1700 об/мин (примерно) - подаст питание опять, и опережение вернется в норму вне зависимости от температуры. Я себе задействовал контрольную лампу Check Engine на этот клапан и отследил алгоритм.
andrry
10 часов назад, simbad_sev сказал:
Да, ни его ни соленоида холодного пуска нет физически, стоит заглушка и обычный пружинный клапан. Кто то из бывших хозяев постарался.ТНВД ремонтировался и настраивался на стенде без него.
Изменено пользователем andrry
AntonR69
11 часов назад, simbad_sev сказал:
Так, так, так. Интересное дело. Я так понял, что клапан уоз это вот этот? На картинке снизу, с тонким черно-желтым проводом? Я там еще с лева какойто контакт разглядел.
simbad_sev
1 час назад, AntonR69 сказал:
Да, он. Пустая фишка - ускоритель оборотов холостого хода на холодный запуск. Подключается через другую пару контактов того же термодатчика.
Виктор_91
В 03.12.2021 в 01:33, simbad_sev сказал:
А что это за отверстие сбоку? У меня в гараже валяется несколько комплектов БУшных поршней, такое отверстие есть на одном поршне,думал колхоз какой-то.
И да, действительно один комплект нашел без охлаждения днища. Работал он вполне успешно,но на моторе 23dt,но с вырезанной турбиной. На фото одинаковые поршни,но один с охлаждением днища,один без.
simbad_sev
Поршни ATS, на них это отверстие штатно.Еще видел на разобранном ДТРе похожее отверстие, но более продолговатой формы. Назначение - подводить масло на рабочую стенку поршя там, где она воспринимает радиальное усилие. Судя по фото, не очень помогает. Может и грязное/некачественное масло дать такой эффект. На предыдущем комплекте тоже были задиры, но не на всех поршнях.
AntonR69
В 02.12.2021 в 21:43, simbad_sev сказал:
Вчера посмотрел. У меня тоже этого клапана нет. Там стоит просто заглушка. Кто знает, как в этом случае ведет себя тнвд. Заваливает на "+" или нет?
Да, еще, забыл крашку бензобака на заправке, от чего подходит, подскажите пожалуйста.
В 05.12.2021 в 12:50, simbad_sev сказал:
Откуда такие фантазии?
Масло впрыскивается в отвертие в поршне, в полость, которая называется в английском "oil gallery". Назначение форсунок и масляной полости- охлаждение поршня на турбомоторах:
Piston-cooling-gallery-configurations-a-Schematics-of-piston-gallery-oil-flow-and.png
6 часов назад, AntonR69 сказал:
Ваз классика маслозаливная.(лючше сначала примерить)
1 час назад, дрюша сказал:
От девятки поудобней, с пластиковой ручкой.
