Это об этом идёт речь?
Земснаряд
  В 22.01.2022 в 20:58, simbad_sev сказал:
Сам и ответил. Снимаешь пластину, включаешь стартер, пальцами поворачиаешь валик, находишь обороты х.х., какие были до снятия. В этом положении ставишь пластину в упор винта х.х. Я 5 раз ТНВД разбирал, а причина была смешная - пластину по другой метке  поставил, а меток было 4. Подача  - 0, мотор не заводился.
Там шайба медная ещё была, между пружиной и пластиной ставить?
Земснаряд
  В 22.01.2022 в 21:11, дрюша сказал:
Вот кусок еë торчит, к ней тросик газа подходит.
Изменено пользователем Земснаряд
Шайбу ставить,иначе пружина стираться будет.
И делай как советовали пластину максимально вверх,фиксируешь вал,переставляешь пластину.
Земснаряд
Всем спасибо
zzqq
Всем привет! Какие варианты замены есть этого штуцера обратки?  Спасибо90232725A.jpg.caf741bbd3b6b3c7055b3fd25d713d82.jpg
Токарь и сващик.
AntonR69
  В 01.02.2022 в 07:44, zzqq сказал:
Два тройника соединенные последовательно. А может и не последовательно, можно проявить фантазию, и у вас получится уникальный вариант.
еще вариант
  В 01.02.2022 в 08:45, AntonR69 сказал:
и ещё переходник туда, чтоб разные диаметры состыковать.
вопрос-то интересный.)
AntonR69
  В 01.02.2022 в 08:57, fronterovod сказал:
Кому срочно ехать состыкует, а кому не срочно может просто купить с нужными размерами.
zzqq
Спасибо всем. Заказал 2 тройника 8х4х8 Будем стыковать.
AntonR69
Стесняюсь спросить, а зачем на этом штуцере два боковых отвода? У меня один, и к нему подключена обратка с форсунок.
там ещё обратка с топливного фильтра. штуцер должен стоять на датчике температуры.
  В 07.12.2021 в 10:36, jonson сказал:
были измерены родные пружины этих клапанов и заказаны, оплачены и получены пружины разной длины на Алиэкспресс.
Парни, не покупайте такие пружины. Это косяк. Пружины из нержавейки. С виду - хорошие, но, после полного сжатия пальцами их размер в несжатом состоянии уменьшается аж на 3 мм. Ни о какой стабильной их работе речи быть не может. Нержавейка вязкая, и пружины из нее никакие. Перезаказал из правильной стали, ждем.
Всем здарова! Где штатно устанавливается датчик давления масла? у меня стоит механический. штуцер его прикручен около ТННД. по схеме там вообще заглушка закручена. и мой датчик туда не подходит туда. поз. 36
У меня в поз.36,щас жигулевский туда поставил.Глушка снизу поз.32.
хреново( если других вариантов нет, то придется городить переходник. найти бы ещё его...
Смутно начинаю припоминать,а переходник вроде как и стоит, причем люминевый.и резьба конус где датчик,где корпус вроде обычный шаг.
Кто-то вроде две передних крышки продавал, может переходник остался.
andrry
  В 22.02.2022 в 14:27, fronterovod сказал:
И у меня в поз.36 через переходник. Я датчик смог открутить только с этим переходником, но у меня он железо.
Изменено пользователем andrry
ну ясно) токарный станок придется покупать))
пасибо!
Может лучше сразу разборку.))))
Чуть продвинулся сегодня по пути установки маслонасоса от ГАЗ-53. Первоначальный вариант с шестигранником, сформированным из тела промвалика не понравился, ввиду невозможности грамотно его закалить. Поэтому, было принято решение об изготовлении и  вставке в промвалик втулки с шестигранным отверстием для последующего соединения с насосом посредством кусочка шестигранника. Для этого были закуплены удлинённые головки, 2 шт., как оказалось, не зря. В процессе расточки отверстия под проточенную головку была допущена ошибка в измерениях, вторая головка исправила ситуёвину. При посадке обеспечен натяг 4 сотки, для надёжности кромка головки приварена к валу в среде аргона. Шестигранные отверстия пробиты в головках криво, обтачивались после обрезки в центрах. Проставка под насос была изготовлена в прошлом году из алюминия. Передняя крышка прошлифована, наварено необходимое количество алюминия для обеспечения надёжного крепления насоса. На драйве была статья по этому вопросу. Осталось только скрепить крышку и насос. Если не будет заморочек, сделаю на выходных.
Всем здарова!
Собираюсь на своём движке менять масляный поддон. Нижний - это точно, а верхний - под вопросом.
Можно ли для нижнего поддона обойтись герметиком или нужна прокладка?
Насколько сложно снимать и ставить верхний поддон? Нужны ли прокладки там?
Не совсем понятна цель этой замены, если только он не сломан или пробит. Герметиком можно обойтись только в случае, когда не интересен конечный результат. При стоимости прокладки в 300-500 рублей, считаю, что лучше потратить деньги на прокладку один раз, чем на масло для долива постоянно, и, в конечном итоге, время на последующую замену тоже чего-то стОит... Прокладки нужны и там, и там.  Поддон снять легко, если двигатель снят с автомобиля, если нет - я не пробовал, но, думаю, определенные трудности будут... Болты там специальные, шайбы волнистые, пружинные, не терять! Если малый поддон исправен и не течёт по стыку, можно его не снимать, и, таким образом, сэкономить на прокладке...
дополнения
Ситуация такая. Малый поддон сопливил с покупки, а большой как сопливит, я увидел не так давно. Явно накосячили при его установке. Малый поддон прикручен не на все болты, что вызывает мысли о том, что резьбы в этих местах скорей всего нету. Но это было ещё было терпимо.
Был момент, что я менял КПП: снимал и ставил. Ну и так получилось, что под поддон подложил дощечку, чтобы движок не гулял. А после установки КПП масло начало капать прям сильно. Пригляделся и увидел, что уголок малого поддона откололся. Прямо там, где болт. Так что малый поддон сдох.
Для решения этой проблемы заказал в сборе два поддона. Готовлюсь. То ли оба менять, то ли малым обойдусь, если резьба на месте.  Вот и вся моя цель. Трудности..? С большим поддоном они точно будут.
