Serg_SPB 23 Жалоба #276 Опубликовано 16 октября, 2019 12 часов назад, дрюша сказал: Но в меру господа,в меру :)))) Иногда эта мера к сожалению не может быть достигнута=)))Но мы стараемся) Колхоз наше все!(С) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #277 Опубликовано 16 октября, 2019 Давление то какое получилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #278 Опубликовано 16 октября, 2019 37 минут назад, fronterovod сказал: Давление то какое получилось? Пока никакого...Я подсбор делаю всего вокруг(коса подкапотная, расш. бачек и т.д.) , переваривал ей морду целиком почти по самый моторный щит=))Вчера закончил с этим...вот на днях уже буду втыкать саму плиту и т.д. Надо еще с компрессором кондея порешать...а то гидрача не будет(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #279 Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) Чо решать,пускай как натяжитель стоит.иначе шланги-трубки, кронштейны переделывать.Я хотел,посмотрел на шланг и расхотелось переделывать,шланг на 400кг як арматура(других не было). Изменено 16 октября, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #280 Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) 21 минуту назад, дрюша сказал: Чо решать,пускай как натяжитель стоит А я свой разобрал, там все бы ничего а ротор лопнул на валу(( Я вообще хочу кондей восстановить...Буду от ОМА всовывать как то... Мне по сути передок надо(радиатор или как там его, шланги, и с электрикой подшаманить, а то пидорги все изувечили...) Ну пускану то я его и без этого навесного... Изменено 16 октября, 2019 пользователем Serg_SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #281 Опубликовано 16 октября, 2019 Перед конденсатором (радиатор по твоему)вентилятор(ы) должны стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #282 Опубликовано 17 октября, 2019 В 13.10.2019 в 12:47, fronterovod сказал: Кстати, 2,8 исузячий можно взять НОВЫЙ ИЗ КИТАЯ ЗА 1000-5000 долларов. НОВЫЙ ДВИЖОК, КАРЛ! 4JB1 что ли, а он будет изготовлен в Китае (клон) или с завода Исузу в Китае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #283 Опубликовано 17 октября, 2019 53 минуты назад, Makarovichh сказал: 4JB1 что ли, а он будет изготовлен в Китае (клон) или с завода Исузу в Китае? Парни не парьте себе моСк...К этой фигне еще и трансмиссия нужна, а там и до мостов недалече... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #284 Опубликовано 18 октября, 2019 18 часов назад, Serg_SPB сказал: Парни не парьте себе моСк...К этой фигне еще и трансмиссия нужна, а там и до мостов недалече... Так и есть 4jb1t -> КПП монтерей -> мост задний митсу L200 -> мощные карданы. Передний кардан до сих пор сделать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #285 Опубликовано 18 октября, 2019 Ну вот об этом и речь...что где 1000 бакинских за двигатель туда ещё на 1000 на КПП, мосты и ещё различный колхоз...Не вариант вообще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #286 Опубликовано 18 октября, 2019 Вот и нафига эт всё нада?Проще митсу какую нить сразу брать.Хотя фрося простотой конструкции берет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #287 Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 1 час назад, дрюша сказал: Вот и нафига эт всё нада?Проще митсу какую нить сразу брать.Хотя фрося простотой конструкции берет. Фронтероводу например НЕ надо...но он об этом еще не знает=) По мне так я нашел решение по этому вопросу, да и не собирался я чугун менять. Нахера мне эта головная боль...А вот то что простота конструкции это 100 пудовая правда...есть конечно заморочки...но их не так много... В 17.10.2019 в 00:47, дрюша сказал: Перед конденсатором (радиатор по твоему)вентилятор(ы) должны стоять. Да я просто их путаю...где испаритель а где конденсатор=))А проводка под это все есть...останется только вентили подобрать...и подцепить...Все эти релюхи и преды весят справа рядом с блоком предохранителей...останется только как то разобраться со схемой работы... Изменено 18 октября, 2019 пользователем Serg_SPB добавить текст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #288 Опубликовано 18 октября, 2019 Возле воздушного фильтра ещё есть перед (если не путаю) конденсатором фильтр-осушитель,внем стоит датчик-выключатель, работает по давлению,вот он включает компрессор(или вентилятор(ы),не помню).(склеротик бл...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzqq 4 Жалоба #289 Опубликовано 18 октября, 2019 4 часа назад, Serg_SPB сказал: Да я просто их путаю...где испаритель а где конденсатор=))А проводка под это все есть...останется только вентили подобрать...и подцепить...Все эти релюхи и преды весят справа рядом с блоком предохранителей...останется только как то разобраться со схемой работы... Могу от кондюка отдать если надо кому то запчасти. Задействовано : кнопки, радиатор маленький, вентиляторы 2 на морде ,и кронштейн крепления компрессора-это мне надо . Остальное если надо могу отдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #290 Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) 7 минут назад, zzqq сказал: Могу от кондюка отдать...вентиляторы 2 на морде их мне надо тоже...Сможешь хотя бы померить их размер и картинку как там что? 7 минут назад, zzqq сказал: Остальное если надо могу отдать. А остальное это что?) 10 минут назад, дрюша сказал: Возле воздушного фильтра ещё есть перед (если не путаю) конденсатором фильтр-осушитель,внем стоит датчик-выключатель, работает по давлению Этот датчик сцУко стоит как крыло боинга(( Свой буд пробовать реанимировать...У меня и кронштейн для фильтра осушителя имеется=) Изменено 18 октября, 2019 пользователем Serg_SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzqq 4 Жалоба #291 Опубликовано 18 октября, 2019 сфоткаю . на синем форуме много фоток я скидывал за 12 год когда капиталил. ник тотже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #292 Опубликовано 18 октября, 2019 3 минуты назад, zzqq сказал: на синем форуме много фоток Блин...мил человек закинь ссыль...а то там столько всего уже...черт ногу сломит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzqq 4 Жалоба #293 Опубликовано 18 октября, 2019 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #294 Опубликовано 18 октября, 2019 32 минуты назад, zzqq сказал: Могу от кондюка отдать если надо кому то запчасти. Задействовано : кнопки, радиатор маленький, вентиляторы 2 на морде ,и кронштейн крепления компрессора-это мне надо . Остальное если надо могу отдать. Радиатор маленький (испаритель) как задействовал,куда? Вентилятора и одного хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzqq 4 Жалоба #295 Опубликовано 18 октября, 2019 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 1 минутой спустя 5 минут назад, дрюша сказал: Радиатор маленький (испаритель) как задействовал,куда? Вентилятора и одного хватает. печка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #296 Опубликовано 18 октября, 2019 Пора переходить в другую тему:"отопление и вентиляция"Гы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzqq 4 Жалоба #297 Опубликовано 18 октября, 2019 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 2 минуты спустя Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #298 Опубликовано 18 октября, 2019 Блин...там же интеркулер еще болтается...ппц...там радер наверное с коробку от конфет Коркунов размером... 3 минуты назад, дрюша сказал: Пора переходить в другую тему:"отопление и вентиляция"Гы. Это верно..А то Саша тут нас в капусту порежет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zzqq 4 Жалоба #299 Опубликовано 18 октября, 2019 11 минут назад, Serg_SPB сказал: Блин...там же интеркулер еще болтается...ппц...там радер наверное с коробку от конфет Коркунов размером... Это верно..А то Саша тут нас в капусту порежет. основной на фотке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #300 Опубликовано 18 октября, 2019 Мне еще надо резинки подобрать какие то под радиатор основной...а то одна куда то за рыбой ушла(сибаса рушила) . Может от какого нашетаза сгодятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
