дрюша 113 Жалоба #251 Опубликовано 20 ноября, 2020 (изменено) Чойта не люблю,люблю.... особенно по утрам.... и... в жареном виде. А вот чтоб ручки не издирать,проще часть торпеды снять,вроде штук восемь саморезов,да гаек 4. Изменено 20 ноября, 2020 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #252 Опубликовано 20 ноября, 2020 25 минут назад, дрюша сказал: Чойта не люблю,люблю.... особенно по утрам.... и... в жареном виде. А вот чтоб ручки не издирать,проще часть торпеды снять,вроде штук восемь саморезов,да гаек 4. снять то не вопрос ,бяда с обратно поставить !!!ваще думаю поменять ..это ж невозможно просто ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #253 Опубликовано 22 ноября, 2020 как снять гнездо прикуривателя?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #254 Опубликовано 22 ноября, 2020 Както так: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #255 Опубликовано 23 ноября, 2020 9 часов назад, дрюша сказал: Както так: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #256 Опубликовано 23 ноября, 2020 нет у меня там ни каких гаек ,крутиться в гнезде свободно в обе стороны ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #257 Опубликовано 24 ноября, 2020 Есть. Сними пепельницу или магнитолу и засунь пальцы так, что бы обхватить гнездо с внутренней стороны. Там НЕ гайка, а корпус из штампованной стали с резьбой. В нем ещё стоит лампа подсветки, ты ее нащупаешь. Первый раз не удобно. А потом уже и ничего .. крутится будет плохо- окисление оцинковки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #258 Опубликовано 24 ноября, 2020 2 часа назад, Justice сказал: Есть. Сними пепельницу или магнитолу и засунь пальцы так, что бы обхватить гнездо с внутренней стороны. Там НЕ гайка, а корпус из штампованной стали с резьбой. В нем ещё стоит лампа подсветки, ты ее нащупаешь. Первый раз не удобно. А потом уже и ничего .. крутится будет плохо- окисление оцинковки. да ,вот это похоже на правду ,и все снялось и разобралось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #259 Опубликовано 24 ноября, 2020 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #260 Опубликовано 28 ноября, 2020 победила!!!все теперь работает и зарядки и музыка 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #261 Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) Подскажите, камрады. КПП MUA5C, на ней установлено три датчика (не считая датчика спидометра): датчик заднего хода, датчик включения полного привода (на РК) и ещё в передней верхней части КПП какой-то датчик. Что за датчик? Предыдущим рукожопым хозяином были попутаны штекеры подключения этих датчиков (например, при включении ПП загорались фонари ЗХ). Сейчас для датчика ЗХ нашёл пару, остальные провода пока не подключены и висят в воздухе. Но при этом на панели приборов горит индикатор ПП. Изменено 6 декабря, 2020 пользователем Аддамс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #262 Опубликовано 6 декабря, 2020 Третий- по моему датчик для круиз-контроля. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #263 Опубликовано 7 декабря, 2020 Третий датчик - датчик включения нейтрали, не знаю, как он применялся в других машинах. у меня его изначально не было, ставил сам для сигналки с автозапуском, чтобы не сработала при вкл. передаче. Если горит лампа ПП - значит, замкнуты провода на датчик ПП. смотри в этой косе, которая идет на КПП. В схемах есть( по моему) расцветка проводов. Даже если колхозили ранее, нужно искать место стыковки колхоза и родной проводки и там смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #264 Опубликовано 7 декабря, 2020 Что-то мне подсказывает, что это датчик включения 1-4 передач. На схеме к КПП этих датчиков два по обе стороны коробки и обозначены как 1-2 and 3-4 indicator switch. И работа их связана с экономайзером (на панели приборов индикатор U/S (Up Shift)). "Видят" эти датчики все передачи, кроме N и 5. Хотя, они и эти передачи видят методом исключения. Потому и U/S включается на всех передачах, кроме 5-ой. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , вполне возможно, что оставив КПП на 5-ой передачи сигналка подумает, что нейтраль. А если ты ставил только один датчик, то "видит" две передачи из пяти. Наверное. "Я так думаю!"(с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #265 Опубликовано 7 декабря, 2020 7 часов назад, jonson сказал: Третий датчик - датчик включения нейтрали, не знаю, как он применялся в других машинах. у меня его изначально не было, ставил сам для сигналки с автозапуском, чтобы не сработала при вкл. передаче. Если горит лампа ПП - значит, замкнуты провода на датчик ПП. смотри в этой косе, которая идет на КПП. В схемах есть( по моему) расцветка проводов. Даже если колхозили ранее, нужно искать место стыковки колхоза и родной проводки и там смотреть. а где горят эти лампочки???у меня на панели таких либо нет либо не светятся((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #266 Опубликовано 7 декабря, 2020 56 минут назад, Pantera178 сказал: а где горят эти лампочки???у меня на панели таких либо нет либо не светятся((( Немного не тот авто купила. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #267 Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) Эти лампочки загораются на панели приборов сигнализируя о включенном Переднем Приводе, и в задних фонарях, освещая пространство сзади автомобиля при включении Заднего Хода. З.Ы. Если, конечно, они исправны... Изменено 7 декабря, 2020 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #268 Опубликовано 7 декабря, 2020 2 часа назад, jonson сказал: Эти лампочки загораются на панели приборов сигнализируя о включенном Переднем Приводе, и в задних фонарях, освещая пространство сзади автомобиля при включении Заднего Хода. З.Ы. Если, конечно, они исправны... дык выяснили уже ,гранаты не тои системы(с))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #269 Опубликовано 13 декабря, 2020 а я продолжаю ломать машину ....почему то издох и ни в какую не хочет воскресать жопный дворник ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #270 Опубликовано 14 декабря, 2020 8 часов назад, Pantera178 сказал: а я продолжаю ломать машину ....почему то издох и ни в какую не хочет воскресать жопный дворник ((( Чета я упустил.Запаска на двери или на чугуниной стоике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #271 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) 9 часов назад, Pantera178 сказал: не хочет воскресать Не правильные реанимационные мероприятия... Проверить предохранитель 10 в салоне, выключатель заднего дворника (не соскочил ли разъём), гибкий переход от кузова в дверь багажника (на предмет обрыва), соединения справа, под ногами пассажира, могут быть окислены разъёмы, на схеме: все цепи после 10-го предохранителя. благо их там всего ничего З.Ы. Схема приведена для машинок, выпущенных до 95-го года. Рекомендуется в профиле указывать год выпуска Вашей машинки и модель двигателя. З.З.Ы. Хотя я, возможно, не прав, провода на блок управления дворником идут слева, и блок управления расположен слева, под обшивкой багажного отделения выше арки колеса ( вроде так, забыл уже, давно это было) пусть парни меня поправят... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #272 Опубликовано 14 декабря, 2020 У неё после 95.Там схема другая малость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #273 Опубликовано 14 декабря, 2020 А какой мотор? Почему в профиле не прописала год и мотор? 11 часов назад, Pantera178 сказал: а я продолжаю ломать машину ....почему то издох и ни в какую не хочет воскресать жопный дворник ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #274 Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, Justice сказал: А какой мотор? Почему в профиле не прописала год и мотор? 2.2екотек.в какой то теме писала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #275 Опубликовано 14 декабря, 2020 7 часов назад, дрюша сказал: Чета я упустил.Запаска на двери или на чугуниной стоике? привет ,на двери )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
