jonson 141 Жалоба #401 Опубликовано 23 ноября, 2021 Раз такое дело, попробуй хорошенько промыть чистой водой из Кёрхера, может, после просушки, косяк и исчезнет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #402 Опубликовано 23 ноября, 2021 Благодарю, буду пробовать. Сегодня лобовик поменял, пока так езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KiSerg 0 Жалоба #403 Опубликовано 25 ноября, 2021 (изменено) Всем привет. На днях перестала работать аварийка и поворотники на холодную. Минут 10-15 прогреешь авто - работают. Потом отвалились вовсе. Заменил реле аварийки (в ногах у водителя) на новое, у старого были следы коррозии на ножках. Теперь при заведенном ДВС всегда мигает лампочка фаркопа (чаще поворотника и с характерным щелчком реле аварийки). Взаимосвязи не вижу, поделитесь мыслями, как исправить. Пока склоняюсь к двум вариантам: где-то "сопля" в проводке/неисправное реле. п.с.: лампочка фаркопа на приборке в мокрую погоду тоже иногда горит, но не моргает (если это как-то связано с основной проблемой). Изменено 25 ноября, 2021 пользователем KiSerg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #404 Опубликовано 25 ноября, 2021 46 минут назад, KiSerg сказал: двум вариантам: где-то "сопля" в проводке/неисправное реле. Вариантов может быть и больше. Смотри там-же, в ногах, разъёмы, у водителя и пассажира. Больное место у наших машинок, ввиду постоянной сырости окисляются контакты разъёмов, отгнивают штырьки, провода. Могут быть и перемыкания штырьков по "зелени", смотреть, мыть, чистить, смазывать силиконовой смазкой. Если будут обрывы - лечить. Под пассажирским сиденьем есть жгут проводов, он выходит из салона вниз, идет снаружи кузова назад, к бензобаку и, если правильно помню, к розетке фаркопа, вот там может быть косяк, поскольку там тоже есть и повороты и стопы. В задних фонарях маловероятно, а вот спереди, в жгутах вполне может быть. Особенно смотреть жгут, проходящий под радиатором, если подушки кузова уставшие, возможно перетирание этого жгута. Вообще, неисповедимы пути эл. тока! Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #405 Опубликовано 25 ноября, 2021 (изменено) То что под пассажирским,это на бензобак, уровень и лампа резерва.Основная часть проводов идет по левому(водит сторона) борту вдоль порога. Изменено 25 ноября, 2021 пользователем дрюша 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #406 Опубликовано 22 января, 2022 и снова всем здрасти .я таки добыла центральную часть торпеды и решила поменять .поставила все ок ,подключила кнопочки все по прежнему было хорошо ,вкл-выкл все работает ,в очереднои раз вкл щелк и нету больше подсветки приборов ну и света соответственно габариты ближний вообщем весь (((и я незнаю КАК разгребать этот колхоз,вот так везде ((( Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #407 Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) Слева на фото в стойку ввернут ржавый болт, под которым несколько клемм "массы". Внимательно осмотреть клеммы, нет ли где клеммы без провода? Как минимум, открутить болт, вычистить ржавчину, клеммы, смазать все литолом (ЦИАТиМом лучше, но, его нет, как правило, под рукой). На педали сцепления лежит реле, под ним провод черного цвета, что-то очень похоже, что он отвалился от "массы", хотя, возможно, я и ошибаюсь, машинка у меня старее, и посмотреть у себя не могу. А вообще - жесть... З.Ы. На схеме S2 переключатель света. Плюс к нему приходит от предохранителя FL3. проверять наличие напряжения (целостность предохранителя) на проводе №30, исправность самого переключателя. Проверять реле К148 - габариты, подсветка ном. знака, далее по схеме. Поскольку нет никакого света, причина общая - предохранитель, выключатель света, "масса", и, да, провода чёрного цвета в этой схеме все идут на "массу". Смотрите и их. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 22 января, 2022 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #408 Опубликовано 22 января, 2022 . Щелк, это ты расшевелила этот ужатник , где то коротнуло, или провод отвалился. Разгребать, нужно тепло и уева хуча времени. Выпутывать по одной релюшки,снимать старую изоленту,осматривать провода,и контакты, от релюшки наматывать новую или мелкими стяжками в жгутики собирать, остаток аккуратно складывать или укорачивать. Релюшки дрюша правильно сказал, пластинку,те что без ушек заменить (смори по наминалу А и количеству ног 4-5.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #409 Опубликовано 22 января, 2022 2 часа назад, jonson сказал: Слева на фото в стойку ввернут ржавый болт, под которым несколько клемм "массы". Внимательно осмотреть клеммы, нет ли где клеммы без провода? Как минимум, открутить болт, вычистить ржавчину, клеммы, смазать все литолом (ЦИАТиМом лучше, но, его нет, как правило, под рукой). На педали сцепления лежит реле, под ним провод черного цвета, что-то очень похоже, что он отвалился от "массы", хотя, возможно, я и ошибаюсь, машинка у меня старее, и посмотреть у себя не могу. А вообще - жесть... З.Ы. На схеме S2 переключатель света. Плюс к нему приходит от предохранителя FL3. проверять наличие напряжения (целостность предохранителя) на проводе №30, исправность самого переключателя. Проверять реле К148 - габариты, подсветка ном. знака, далее по схеме. Поскольку нет никакого света, причина общая - предохранитель, выключатель света, "масса", и, да, провода чёрного цвета в этой схеме все идут на "массу". Смотрите и их. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Спасибо Евгений Александрович , что осилю сделаю ...почищу смажу но скорее всего поедет она на эвакуаторе в сервис со всем этим ...я тупая и в электрике ни чего не понимаю .там все провода черные точнее все в изленте черной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #410 Опубликовано 22 января, 2022 2 часа назад, andrry сказал: ,те что без ушек заменить (смори по наминалу А и количеству ног 4-5.). Или на ту же пластинку две дырки по бокам и стяжкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #411 Опубликовано 22 января, 2022 4 минуты назад, andrry сказал: Или на ту же пластинку две дырки по бокам и стяжкой. нет ни одного крепления ...к сему стяжки то цеплять ? все это счастье висело на тросике капота .вот дернул же черт морду собрать по людски ((( ездила б се дальше с дырои Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #412 Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) 26 минут назад, Pantera178 сказал: к сему стяжки то цеплять Пластинку милиметров тридцать высотой длинну прикинуть по количеству ререлюх чтоб между них небольшое рассточние было, согнуть вот так _Π_ , её к кузову. Приложила к ней релюшку и по бокам две дырки, через эти дырки стяжкой притянуть корпус релюхи (вокруг) к пластине, и так все в ряд. Изменено 22 января, 2022 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #413 Опубликовано 22 января, 2022 20 минут назад, andrry сказал: Пластинку милиметров тридцать высотой длинну прикинуть по количеству ререлюх чтоб между них небольшое рассточние было, согнуть вот так _Π_ , её к кузову. Приложила к ней релюшку и по бокам две дырки, через эти дырки стяжкой притянуть корпус релюхи (вокруг) к пластине, и так все в ряд. крепленту? или рейку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #414 Опубликовано 22 января, 2022 1 минуту назад, Pantera178 сказал: крепленту? или рейку? Лента сильно мягкая, в рейке если имееш ввиду из магазина метизов отверстия в шахматном порядке,неудобно и она жесткая,гнуть тяжело. Просто полоску металла милиметр-полтора, чтоб согнуть и сверлить легче было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #415 Опубликовано 22 января, 2022 я нашла отвалившийся провод !!! осталось понять от куда он , там три клавиши((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #416 Опубликовано 22 января, 2022 1 час назад, Pantera178 сказал: к сему стяжки то цеплять ? Вот типа так. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #417 Опубликовано 22 января, 2022 5 минут назад, andrry сказал: Вот типа так. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. супер!!! спасибо ..я примерно так и думала но с динрейкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #418 Опубликовано 22 января, 2022 6 минут назад, Pantera178 сказал: примерно так и думала но с динрейкой Динрейку не согнеш на ножки только ставить, отверстия длинные релюшки нормально не закрепиш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #419 Опубликовано 22 января, 2022 да я поняла)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #420 Опубликовано 22 января, 2022 1 час назад, andrry сказал: Вот типа так. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. На спермоклей.делов то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #421 Опубликовано 22 января, 2022 4 часа назад, Pantera178 сказал: я нашла Где нашла, куда идет, какой цвет провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #422 Опубликовано 22 января, 2022 9 минут назад, jonson сказал: Где нашла, куда идет, какой цвет провода? серый, идет в жгут ...попозже фотку выложу сейчас нет тех.возможности .он просто торчит из пучка, из этого же пучка провода расходятся на три кнопки ( слева от торпеды) свет противотуманки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #423 Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) 5 часов назад, jonson сказал: Где нашла, куда идет, какой цвет провода? откуда отвалился незнаю Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 2 минуты спустя и реле одно отвалилось к черту((( Изменено 22 января, 2022 пользователем Pantera178 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #424 Опубликовано 22 января, 2022 В этом месте не должно быть релюшег,там переключатель выкл,включены габариты,включены габариты и головной свет-это самая большая колодка;черная и серая колодки-задние противотуманки и передние.Это если ничего не путаю,у меня примерно так(только без корпусов колодок). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 22 Жалоба #425 Опубликовано 22 января, 2022 1 час назад, дрюша сказал: В этом месте не должно быть релюшег,там переключатель выкл,включены габариты,включены габариты и головной свет-это самая большая колодка;черная и серая колодки-задние противотуманки и передние.Это если ничего не путаю,у меня примерно так(только без корпусов колодок). да реле отвалилось внизу ,за компанию видимо ..эт я так с досады добавила ..прихожу а оно лежит ...на полу((( Добавлено 1 минутой спустя Только что, Pantera178 сказал: да реле отвалилось внизу ,за компанию видимо ..эт я так с досады добавила ..прихожу а оно лежит ...на полу((( вот кстати свет в салоне норм работает с переключателя который включается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
