Serg_SPB 23 Жалоба #551 Опубликовано 22 апреля, 2020 3 минуты назад, andrry сказал: Ну так туда и вкрути Датчик то? Ну тогда вопрос какой именно...там посадка то с пипку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #552 Опубликовано 22 апреля, 2020 3 часа назад, Serg_SPB сказал: Датчик то? Ну тогда вопрос какой именно...там посадка то с пипку... Кароче,не занимайся ерундой.Недогрев тоже не желателен.Самая горячая эт 4й цилиндр.Ставь штатный вентилятор ,крепи намертво с виско(иль вязко) муфтой,и охлаждения хватит до скончания двигла.Жирный минус,тепла тоже в салоне не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #553 Опубликовано 22 апреля, 2020 6 часов назад, Serg_SPB сказал: Датчик то? Ну тогда вопрос какой именно...там посадка то с пипку... Ну если не заморачиваться поиском датчика Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пофиг какой лишь бы по резьбе и t включения нужная. дрюша тебе дал вполне рабочий совет 12 часов назад, дрюша сказал: режешь резиновый выходной патрубок и ставишь металлический патрубок с вваренойрезбой от УАСА (их штуки три на любой вкус). Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #554 Опубликовано 23 апреля, 2020 18 часов назад, дрюша сказал: Кароче,не занимайся ерундой.Недогрев тоже не желателен.Самая горячая эт 4й цилиндр.Ставь штатный вентилятор ,крепи намертво с виско(иль вязко) муфтой,и охлаждения хватит до скончания двигла.Жирный минус,тепла тоже в салоне не будет Да, точно...где то было про 4й котел, муфту кто то до меня списнял...поэтому возвращать нечего...тепло в салоне оченямана нихватает...поэтому поставил доп насос вошь в надежде получить хоть грамм тепла из этого мотора. Про тройник от ГАЗа я знаю...из картинок правда.но вариант не откинул ещё. Кстати у кого работает термопривод на ТНВД, который на холодную обороты добавляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #555 Опубликовано 27 апреля, 2020 Про тройник??Темопривод работает, только подключил вместо термовкючателя(что на крышке термостата)через выключатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #556 Опубликовано 27 апреля, 2020 Хочешь тепла??Вскрывай корпус печки,промывай снутри радиатор, снаружи продувай соты, меняй дверные и стекольные уплотнители.А,и картонку перед основным радиатором не забудь.Будет тебе тепло,при условии,что двигатель хорошо прогрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #557 Опубликовано 27 апреля, 2020 (изменено) Привет всем. я правильно понимаю для ремонта клапанов нужно рассверливать направляющие чтобы запрессовать туда втулки и вставить другие клапана? Изменено 27 апреля, 2020 пользователем Виктор_91 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #558 Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. В 23.04.2020 в 11:06, Serg_SPB сказал: у кого работает термопривод на ТНВД, который на холодную обороты добавляет? У меня работает. И не плохо работает. Был не рабочий со второго движка, разбирал, смотрел устройство. Там обычный элемент от термостата, и греющая таблетка, керамическая. Как только вкл. зажигание. начинается нагрев. Длительность нагрева зависит от температуры окр. воздуха, чем он холоднее, тем дольше время нагрева, значит,и длительность работы на повышенных оборотах. Проверить легко, подать плюс с аккума на привод, через примерно 2-3-5 минут корпус должен нагреться. Если не нагрелся. проверяем массу на корпусе, если все ОК - кирдык нагревателю. Если нагрелся, а шток не вышел , 100 пудовъ оттопырился сам термостатирующий элемент. Добавлено 0 минут спустя 14 часов назад, Виктор_91 сказал: я правильно понимаю Правильно Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем jonson дополнения 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #559 Опубликовано 28 апреля, 2020 Вот ты любознаательный, всё расковыреваешь.:)Я сей предмет выкинул,как только он работать перестал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #560 Опубликовано 28 апреля, 2020 Единственное он вроде как нагревается по управлению с датчика на 27 град. На корпусе термика. Я на этот провод при прогреве и мультик вешал и смотрел на показометр. Там напруга поднимается но медленно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #561 Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) 3 часа назад, дрюша сказал: Вот ты любознаательный, всё расковыреваешь С этим ничего нельзя сделать, это с детства, это в крови... 2 часа назад, Serg_SPB сказал: нагревается по управлению с датчика на 27 град. Что-то не помню, есть там датчик, или нет, по моему, нет. Логика работы не позволяет ему выключиться раньше, чем нагреется термоэлемент. Только он, за счет расширения парафина, выталкивает шток преодолевая сопротивление пружины.А пока шток не вытолкнут, газулька поджата и обороты повышены. там в принципе напруга должна быть всегда при вкл. зажигания. А если медленно растет. значит, датчик не тот стоит, должен быть контактный, а стоит сопротивления, поэтому, нагревателю не хватает тока для нормальной работы. Просто попробуйте подать на него плюс с замка зажигания, думаю, все заработает как надо. Вот только датчик там - лишнее звено. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #562 Опубликовано 28 апреля, 2020 Вот когда датчик наипнулся,и была поставлена кнопка в салоне. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #563 Опубликовано 28 апреля, 2020 Такой вопрос ещё, заглушка вихрекамеры по идее просто вставляется в головку и прижимается блоком, это нормально что она немного шатается в головке? Просто уже есть у меня двигатель, где как раз таки камера развалилась и ее части выпали в цилиндр и наделали там делов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #564 Опубликовано 28 апреля, 2020 Нет, не нормально. Она запрессовывается в ГБЦ, натяг порядка 5-6 соток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #565 Опубликовано 29 апреля, 2020 А как быть с подшипниками распредвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #566 Опубликовано 29 апреля, 2020 Меняются и растачиваются в размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #567 Опубликовано 29 апреля, 2020 9 минут назад, jonson сказал: Меняются и растачиваются в размер. При этом прямо на головке, дабы соосность не ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #568 Опубликовано 29 апреля, 2020 Ессно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB 23 Жалоба #569 Опубликовано 29 апреля, 2020 1 час назад, jonson сказал: Ессно... На самом деле не для вас коммент, а больше тому кто спрашивал...Мы то понимаем что к чему... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #570 Опубликовано 29 апреля, 2020 4 часа назад, Виктор_91 сказал: А как быть с подшипниками распредвала? Меняют втулки. Раньше был набор, все четыре из "бабита" (или хз чего) + передняя бронзовая вытачивалась. Проточка в размер распредвала (развертка запрессованных втулок) - в сборе на ГБЦ, с помощью борштанги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 139 Жалоба #571 Опубликовано 30 апреля, 2020 Вот только недавно себе делал такую операцию. Были трудности с расточкой. Вкладыши еще можно купить, и запрессовать не сложно, а вот с расточкой-борода. В одном только месте нашел в городе горизонтально-расточной станок с длинной штангой. заказов у них много было. ждал около месяца, но, все хорошо получилось. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #572 Опубликовано 2 мая, 2020 (изменено) А Что если прикрутить насос ГУР на место компрессора кондиционера и заставить его качать масло в помощь или вместо штатного маслонасоса? Не знаю его производительности,но мне кажется насос ГУРа должен давать неплохое давление. Или на какой нибудь маслонасос от того же газа.шкив приделать? Изменено 2 мая, 2020 пользователем Виктор_91 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #573 Опубликовано 2 мая, 2020 Кто нибудь менял втулки вала привода насосов в передней крышке? Ещё вопрос,если делать переходную плиту на маслонасос,то как насос соединяется с приводным валом,там ещё что-то надо делать помимо плиты? где-то давно читал об этом сайчас не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор_91 1 Жалоба #574 Опубликовано 3 мая, 2020 С насос ГУР я наверное борщенул,вот например тракторный масляный насос.что если вместо приводной шестерни шкив запрессовать и через ремень крутить?подключить в магистраль где патрубок на турбину выходит или датчика давления, или через радиатор масляный Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #575 Опубликовано 3 мая, 2020 43 минуты назад, Виктор_91 сказал: С насос ГУР я наверное борщенул,вот например тракторный масляный насос.что если вместо приводной шестерни шкив запрессовать и через ремень крутить?подключить в магистраль где патрубок на турбину выходит или датчика давления, или через радиатор масляный вообще, это интересно)) бодрая подача маслица к турбине. но мне кажется, после неё масло идет в поддон, так шо не то. я даж поискал систему смазки. вот похожий на наш движок тут, по идее надо вбуриваться перед фильтром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
