Serg_SPB
В 02.05.2020 в 20:13, Виктор_91 сказал:
Кто нибудь менял втулки вала привода насосов в передней крышке?
Из не надо менять. Они из оловянистой бронзы. Из лучше...развернуть развёрткой например как я делал.
А вообще прикрутить другой насос окромя родного мысль тоже была. Например НШ-10…ну или 6. Вопрос привода встаёт ещё острее:tooth:
В 02.05.2020 в 16:27, Виктор_91 сказал:
мне кажется насос ГУРа должен давать неплохое давление
По моему там давление че то 10-13 кг. Без редукционника фильтр разлетится дальше чем ты успеешь убежать...там чутка система иначе построена))
Виктор_91
В 04.05.2020 в 02:18, Serg_SPB сказал:
Это как? Я понимаю если увеличить диаметр отверстия,ну тут уменьшить надо
А вообще кто капиталил этот мотор, с заменой насоса и без замены. Сколько движок прошел? Проезжали хоть тысяч 50км?
Serg_SPB
Капиталил...ещё не ездил...надо компрессор кондея приткнуть какой нибудь...иначе ГУРа не будет...крышку восстанавливал под другие шестерни....раньше в этой ветке есть мой отчёт по проделанной работе и результату.
Поставь другой ремень.
Serg_SPB
54 минуты назад, Justice сказал:
Низя. Там 2pk. Поэтому надо что то именно с таким шкивом...свой то снял, да и подш обычно одинаковый...но все же...поликлиновой не прокатит(
Погляди как это сделано на машинах без кондея. Сделай так же.
Меняется кронштейн насоса ГУР, кто-то уже заморачивался с этим. Не очень и давно, поискать нужно. я фото сбрасывал этого кронштейна, не помню, в какой теме...
16 минут назад, jonson сказал:
Ага,и подбор ремня методом тыка.На разборке проще убитый компрессор найти.
4 минуты назад, дрюша сказал:
Почему методом тыка? Были машины без кондея, кронштейны под них были,значит, там и размер ремня был указан, нужно только поискать информацию. А даже если и методом тыка, рулетку никто не отменял.плюс-минус регулировка, Какие проблемы?
Там ещё и шланги менять.Еще раз:проще компрессор приобрести.А ещё лучшее махнуть местами ГУР с генератором.
1 час назад, дрюша сказал:
Вредный совет. Если машина не оборудована кондиционером, или он ампутирован, необходимо найти на разборках и поставить кронштейн ГУР без компрессора. Компрессор в этом случае является лишним звеном в передаче момента от КВ к насосу ГУР. Во первых, два ремня, больше потери на трение, вдвое больше шансов обрыва одного из двух ремней. Во вторых, лишний подшипник в этой передаче, подшипник на валу компрессора. Чем проще система, тем она надежнее. К тому-же, под капотом 23ДТР и так места в обрез, и компрессор, к тому-же не работающий, сильно мешает доступу к шлангам и патрубкам системы охлаждения и отвода воздуха от турбины (к турбине), в случае возникновения течи, очень затруднительно даже просто подтянуть хомут...
Serg_SPB
10 часов назад, Justice сказал:
Так же делать передумал. Приятелю кондейщику показал, сказал что поможет восстановить кондей.
2 часа назад, дрюша сказал:
Да, тут соглашусь...слишком морочно шланги и т.д. мне проще скачать туда все таки компрессор. А там и до всех принчиндалов что на морде висят.
Единственный раз когда спускал газ,эт чтоб поменять подшипник на шкиву кондея, шланги нифига нигде не мешают.Мешают колхозные элвентиляторы.И то уже давно приспособился ремень гены натягивать.Да,и рвался в основном ремень гены.
Виктор_91
Старая форкамера разбила посадочное место.что нибудь можно с этим сделать? Типо наварить электородом слой,а потом проточить в диаметр?или в эту щель жидкого алюминия залить:D
Upd:
Прочитал одну статью, там растачивали посадочное отверстие, а на саму форкамеру направляли слой и потом обтачивали в размер отверстия. Кто нибудь так делал?
Изменено пользователем Виктор_91
Serg_SPB
1 час назад, Виктор_91 сказал:
В целом если тело головы позволит расточить, а форкамеру наплавить и проточить в размер под посадку внатяг то вполне реальный способ реанимировать...можно иначе сделать...в голову футорку под приличный натяг и с высокотемпературным клеем ее впихать. А саму форкамеру шлифануть под размер. Затем все это добро собрать. Я б так заделал. Но футорку надо смотреть из чего точить. ГБЦ чугун и надо подбирать материал со схожим коэф. расширения.
Здарова, некроманты!
Скинул ГБЦ, тащемта.
Нашел в руководстве упоминание про "уплотнительное кольцо в верхней части крышки цепи". По инструкции надо новое. Что это за кольцо такое? Что-то не могу припомнить. Сам в командировку уехал, подсмотреть не могу. Заодно, пока в командировке, хотел и купить.
Виктор_91
9 часов назад, fronterovod сказал:
Резиновое колечко которое обычно идёт в комплекте с прокладкой ГБЦ,если я правильно понял
Виктор_91
Решил собрать в кучку детали для сборки и вдруг обнаружил такую штуку: крышки подшипников коленвала родного мотора (левая на фото) намного ниже крышек с не родного мотора(правая на фото) соответственно и диаметр резьбы больше.  У родного мотора маркировка 23dtr у донора(где крышка больше) 23dt
У кого какие стоят? что если левая от бензина то что она делает в родном моторе и могу ли я в таком случае правые воткнуть,есть способы проверки соосности после этого?
5 часов назад, Виктор_91 сказал:
наверное) благодарю за ответ!
по твоему вопросу же сказать ничего не могу - в коленвал не лазил.
Serg_SPB
11 часов назад, fronterovod сказал:
Его можно и отдельно купить...но не суть. Без него будет...ммм...плохо))
14 часов назад, Виктор_91 сказал:
Если этот бутер ходил, то пофигу...ставь(я б поставил), они в теории были пройдены (не помню как инструмент называется:notknow:) для соосности...
У бензина "мягче" воспламенение происходит...степень сжатия и т.д.
Были пройдены: разверткой. :)
Serg_SPB
12 часов назад, дрюша сказал:
Блин, эта шняга как то по матерному называется вроде)
Ииии кааак??? :smoke::ponder:
Serg_SPB
1 минуту назад, дрюша сказал:
Да в целом похрену как это называется)):angel:на высоту полета не влияет =))
  • Улыбнуло! 1
3 часа назад, Serg_SPB сказал:
ты лучше расскажи когда ездить будешь)
