Luk- не производит подшипники. По этому в их комплекте всегда будет что то приличное, как та же Ina.
Serg_SPB
  В 07.11.2020 в 10:25, fronterovod сказал:
чтобы не ебаться с этой чугуниной))
нахера с не е@аться то...надо с люмишком ибаста и то не сильно...я например не был готов к такому трэшу в виде нового вала целиком, это ж....на ладно...не буду о сокрально камасутре...
Спасибо, конечно, но цена больно не кошерная...
simbad_sev
  В 29.11.2020 в 17:48, Serg_SPB сказал:
Да ты погоди, его еще даже не сделали. И не факт, что получится. Может и я вернусь к  составному валу. Но, как по мне, это еще тот трэш в плане надежности. Целое покрепче, при прочих равных условиях, чем из кусков. А Камасутра - наше всё.
Serg_SPB
  В 30.11.2020 в 18:01, simbad_sev сказал:
Вот тут да, это должен быть человек, который из принципа попробует это сделать...
Не Камасутра, а КОЛХОЗ наше все:dont: но разумный конечно...
А кто  может номер свечи подогрева подкинуть?Нада.
Пасиб.Только,что выбрать:искра,парт... ,беру,стеллокс,и прочая гнусь.ДжиЭм и Опель цены офигенно здоровенные.
  В 14.12.2020 в 06:25, дрюша сказал:
... Искра, Беру, Денсо, NGK. Себе ставлю Iskra - отличные свечи.
Пришлось бош заказывать(530₽).Из выше перечисленного ничего нет,дибильные продавцы у нас.
Makarovichh
Это маховик R90088361 от 23YD? в Elcats на Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. пишет друной номер маховика...
Пойдёт на 23DTR?
Турганжан
Здравствуйте проблемами с мехавиком фередо и подшипников игольчатым упорный в маховике немогу найти оригинал брать очень накладно есть замена от других машин
  В 15.12.2020 в 10:34, Турганжан сказал:
410000110 (LUK), F-86755 (INA), 614705 (OPEL), 90105799 (GM);
Или игольчатый подбери в спецмагазине, 15*23*13.7 мм. Наиболее близким будет что то вроде NK15/12 (но он 12 мм высотой) или HK152314 (14 мм):
simbad_sev
  В 14.12.2020 в 20:43, Makarovichh сказал:
Пойдёт на 23DTR?
Только в комплекте с корзиной и ведомым диском от YDT. Изначально на DTR двухмассовый - говно ломучее за неадекватные деньги и без видимых преимуществ. Ездил с обоими типами, разницы по вибрациям не заметил. Поэтому оставил от всё YDT.
simbad_sev
  В 14.12.2020 в 10:28, Justice сказал:
По Искре: иногда система контроля свечей на них дает ложную ошибку - токи чуть отличаются. Бывает, достаточно поменять местами между 1-2 и 3-4, и ошибка уходит. На BERU такого не было.
  В 17.12.2020 в 17:22, simbad_sev сказал:
"Токи" не могут отличаться. Отличаться может сопротивление. Что бы не было такой проблемы- надо перед установкой проверить все свечи тестером. Обычно у новых свечей оно пуля в пулю одинаковое, край 0.1 Ом разницы. А аларм по свечам- это может быть проблема и в реле. И насколько я помню, на омеги и офа - реле свечей совсем разные.
simbad_sev
  В 17.12.2020 в 21:17, Justice сказал:
Сколько помню, в ООА стоит мост в реле и сравнивает он именно токи при работе свечей. То, что это функция сопротивления - ежу понятно. Что касается именно Искры, там сопротивления новых свечей отличались именно в пределах 0.1 Ом, и этого было достаточно для ошибки. Проблема была решена именно перетасовкой свечей. Купил новую про запас, думал, что одна попалась дефектная, но нет, не прокатило.
Ага, свечи местами поменял и сопротивление изменилось.:).Не логично .
simbad_sev
  В 18.12.2020 в 04:53, дрюша сказал:
Ты про мост читал? Он сравнивает токи между парами 1,2 и 3,4. Общее не изменилось, изменилась разница между парами.
Виктор_91
Всем привет, дурацкий вопрос, даже флуд.
Короче, подойдет ли головка от бензинового собрата С24NE ? и пускай мотор малой кровью станет бензиновым ))
Блин.Даже смеятся лень.Абсолютно не подойдёт.
Aleksandr01
Всем здравствуйте, стал обладателем Фронтеры 23 DTR 1992 г.в., такой вопрос прохудились пробки- (заглушки) на ГБЦ 3 штуки которые со стороны ТНВД, на экзисте нет, может подскажет кто их размеры или от чего подходят, и вопрос по переднему кардану который короткий, где можно купить Б/У может кто есть из Краснодарского края подскажите хорошие разборки?
Serg_SPB
  В 11.04.2021 в 08:04, Aleksandr01 сказал:
передний кардан лучше колхозить из 469го...я так делал. Понимаю что шлицевая подохла?)))
Если вилки в порядке- лучше вварить другую шлицевую. В любой приличной мастерской по карданам варят новые шлицевые и балансируют.
AntonR69
Здравствуйте коллеги. Только что купил ОФА дизель 23DTR 1994 года. По дороге перегрел, закипел. Остановился на обочине, не глушил, температура не падает. Пришлось заглушить. Крыльчатка вентилятора без дифузора, на вискомуфте, после того как остановился проверил, крыльчатка свободно не вращалась. Немного подождав завел, пар с выхлопной. Остудил, сбросил давление с системы охлаждения. До дома на лямке. Дома поменял термомтат. Завел, из расширительного сразу немного идет дымок. Выхлоп с синим дымком. Вобщем, готовлюсь к ремонту. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание. Понятно что прокладка под замену, скажите, как такой перегрев переживает головка и кольца. Думал что термостат заклинил. Нагрел старый, он нормально открылся. Можно ли обойтись на время просто переобжать головку блока? Голова чугунная? Спасибо
