Serg_SPB
В 12.04.2020 в 17:36, дрюша сказал:
маслонасос(читай:передняя крышка)ваще в разряд фантастики уходит
кстати не соглашусь...свой восстановил 22 часа наработки пока все окей.=)
Изменено пользователем Serg_SPB
jonson
Сергей Александрович, далеко не у всех есть такая возможность, и соответствующий доступ к станкам, и специалистам высокого уровня...
Serg_SPB
2 часа назад, jonson сказал:
Я не про это имею ввиду, а про желание найти сей граль. А вообще все делалось на обычном токарном станке)))
  ПС: Я как бы предлагал помощь в непростом деле как это))
дрюша
1 час назад, Serg_SPB сказал:
Ви таки живете в одном городе и по соседству?
Serg_SPB
Нет..но это не препятствие. :smoked:
дрюша
Думаю,что в любом случае транспортные расходы будут дикие.Блок то не пенопластовый.Хотя вам лучше пообщаться втихаря.
Serg_SPB
1 минуту назад, дрюша сказал:
ну весит эта крышка кг 3-4...:tooth: Ну да ладно...Это все лирика. Щаз пытаюсь из завальцованного ТННД сделать разборный, начал подкапывать падлюка. Мембрана похоже каюкнулась(( Может выложу потом результат если получится как задумывается)
дрюша
А!Блин!Ми про крышкуу!А я то блок гильзовать разговор.
sergei
Добрый день! Может кто подскажет от какой машины подходит сальники коленвала?
дрюша
От фронтеры с двигателем 2.3.
Чо фигней занимаемся то.В партнамерах все номера есть,стоят рублей 100-160.
дрюша
 Вкушай и наслаждайся.
Serg_SPB
Народ, вопрос на засыпку. Где лучше врезать долбаный датчик вкл. элекрокарлсона? У меня что родной на термике что в радиаторе не срабатывает((( За голову да и за все остальное тоже ссыкатно...
andrry
7 часов назад, Serg_SPB сказал:
Врезать не скажу, у меня не родной радиатор.На штатном на картинках видно две пробки в нижнем бачке похоже слив, а вот в верхнем под шестигранник внутренний,если в место неё.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
А вот про подключить на 23дтр без лишних соплей хорошо на колодку реле омывателя фар (красная у фары) и рядом и там плюс постоянный подходит проводом шесть квадрат от F5,как раз.
дрюша
В этот долбаный пластик хрен,что врежешь,он сцуко не клеится и не варится(хоть и бывали редчайшие случаи ремонта).В верхнем бачке где глушка штатное место датчика.Ежели ссыкотно,режешь резиновый выходной патрубок и ставишь металлический патрубок с вваренойрезбой от УАСА (их штуки три на любой вкус).У меня стоят и там ,и там(в общем 2шт)+выключатели на принудиловку.Вентиляторы 2шт от ВАЗа.Схема через реле и предохранители.
Изменено пользователем дрюша
jonson
8 часов назад, Serg_SPB сказал:
Не понятно, почему? Боимся закипеть? Это не страшно для двигателя. Представьте, рабочая температура 90- 95 градусов. кипим при 105 градусов, и что, 10 градусов разница всего, а вы уже поссыкиваете? Страшен резкий перепад температур, нельзя холодную воду (антифриз) заливать в бачок сразу после поездки, нужно чтобы двигатель остыл. Конечно, когда стоим в пробке, есть шанс закипеть, на этот случай можно предусмотреть выключатель в салоне. Вот Андрей Вячеславович вам точно подсказал, куда можно подключить. Теперь про срабатывание. замкните провода к датчику - вентилятор крутится? Да- либо неисправен датчик, либо температура не достигает точки его срабатывания, Нет - косяк в системе, проводка, предохранители, реле, установленные для этого вентилятора, сам вентилятор наконец...  Если появятся вопросы по подключению, создайте тему в разделе "Электрика"
Изменено пользователем jonson
дополнения
Serg_SPB
Ну по поводу "ссыкатно" это сильно сказано было конечно. На радере стоит 95 что ли и не вкл. а так же на корпусе термика стоит но там кажется побольше температура срабатывания... По подключению вопросов нет и тумблер в салоне стоит уже давно...я чисто с точки зрения точки самой пиковой температуры в системе....дабы туда вкачать этот "включатель" вентиля. Там дальше ещё у меня будет круче. Хочу попробовать кондей восстановить....вот там будет круче))
дрюша
Если хочется ,то поставь.дело житейское.
Вячеславович ?? :)
Serg_SPB
4 минуты назад, дрюша сказал:
Вячеславович ?? :)
Ээээ??? Не допер)
andrry
4 часа назад, дрюша сказал:
Вячеславович ?? :)
:hi:
andrry
4 часа назад, Serg_SPB сказал:
Скорее всего голова со стороны коллектора.
А зачем тебе самая горячая точка? её и будеш охлаждать?
Вентилятором ты охлаждаешь О.Ж. в радиаторе вот там и надо мерить в районе выхода или на выходном патрубке как дрюша (Николаевич:-)  ) сказал.
Изменено пользователем andrry
Serg_SPB
16 минут назад, andrry сказал:
46 минут назад, дрюша сказал:
Вячеславович ?? :)
:hi:
Е мае...:ok2:
Ну не совсем ее охлаждать то)))Брать оттудова сигнал и на опережение пущай срабатывает)
andrry
Не
Е мае...:ok2:
Не надо на опережение, система охлаждения(в принципе) придуманна давно и обкатана на всех двс.
У тебя получится снимать температуру локально (с одной точки) и не факт что там она критична или наоборот она завышена в этой точке (выхлоп),включится вентилятор остудит О.Ж. термостат не откроется и всегда малый круг.
Когда О.Ж. как теплоноситель передает общую(среднюю по точкам) температуру двигла.
andrry
5 часов назад, Serg_SPB сказал:
Е мае...:ok2:
А вообще на термостате температура О.Ж. в обоих его положениях (малый круг,большой круг). Сверху датчик на помпочку электрическую (но он завышен на сколько не знаю,аварийный), На основании термостата выключатель вакуума на систему ЕГР (с трубками) которая по умолчанию должна отсутствовать. Его можешь выкинуть.
Serg_SPB
15 минут назад, andrry сказал:
Спасибо, этого уже нет давно)))
Эта требуха одновременно включается у меня...ибо так лучше голова омывается...
andrry
Ну так туда и вкрути.
