Тема для "глупых" вопросов по электрике
Pantera178
18 минут назад, tetrarex сказал:
Лампы не те наверное, должны быть на 21 вт.
да они и до замены так же истерили но спасибо я гляну и если че заменю
Pantera178
1 час назад, tetrarex сказал:
ага точно не те ,уже глянула
дрюша
Фонарики,ну очень рыжие.Мозг сломал,че спереди на машине не хватает.
Pantera178
1 час назад, дрюша сказал:
и чего не хватает кроме этикетки и кингурятника?)))да фонарики нарядные ,с исудзу кстати они ,но встали как родные
Изменено пользователем Pantera178
Pantera178
так..плохои из меня колхозник ,глупый(((надо было  не разьемы менять а дырочку под лапмочки разсверлить ...
alex.kovy
Ты про поворотники? Я у себя из Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. и был доволен.
дрюша
5 часов назад, Pantera178 сказал:
На ошибках учатся.
Pantera178
23 минуты назад, alex.kovy сказал:
у меня лаппачки не ставали родные (((и я поменяла контактные группы ..а надо было дырочку под лампочки разсверлить .теперь поворотники судорожно моргают .надо переделывать
KiSerg
Привет всем.
Проблема решена.
Не горела частично приборка и габариты. Затем отключилась печка.
Решилась проблема путем замены некоторых предохранителей под капотом и в салоне, продувкой и переподключением разъемов самой приборки и разъемов в ногах, слева и справа, а также протяжкой контактов массы в салоне.
andrry
Подскажите где на ОФА 2.3 коммутируется основной плюс,толстый от втягивающего с мелкими , на реле накала, на блок предохранителей и т.п.
Интересует место скрутки с толстого на тонкие.
jonson
У меня было соединение сантиметрах в 30-40 от +-вой клеммы стартера. Прямо в жгуте, идущем вверх и направо к реле свечей, где-то в районе вакуумника.
andrry
41 минуту назад, jonson сказал:
Там (у вакуумника) соединение толстый на несколько мелких? Обжато гильзой? На ощупь можно найти?
Уж больно всю косу вскрывать нехочется, хочу локально вскрыть и отревизировать.
jonson
Да, толстый, квадратов 10, через гильзу с несколькими. 3-4-5 не помню сколько, обжаты, соединение защищено липкой изолентой, проводники окислены до зелени. На ощупь вряд-ли найдете. надо вскрывать. Не сложно. Расстояние невелико, потом изолентой крутнуть минута делов.
andrry
4 минуты назад, jonson сказал:
Спасибо, после выходных калитку поставлю и полезу туда.
jonson
Что за причина вас туда гонит?
andrry
12 часов назад, jonson сказал:
Просадка на свечах с 12,7 до 9.5В (на входе реле), на батарее, втяивающем норма.
Изменено пользователем andrry
jonson
Да, косяк, вероятнее всего, там. Фары нормально светят? Если нет - 100 пудов косяк там.
andrry
Фары нормально, но до реле свечей больше нет стыков, буду там разбирать.
jonson
Можно попробовать пощупать жгут и клеммы рукой при вкл. зажигании, т.е. вкл. накала свечей. В месте плохого контакта будет ощущаться нагрев. Хотя, в жгуте, вероятно, почувствовать не удастся, в глубине жгута... Если только распотрошить. В любом случае, визуально можно определить место нагрева по почерневшей, обугленной изоляции, либо по зелени на медных проводах.
Pantera178
пока варила пол , сняла шумки и о боги!!! нашла лютый колхоз((( стоят  родные разъемы от них сопли ...зачем откуда для чего понятия не имею(( скину фотку может кто в курсе что это?
jonson
Не зачем и откуда, а потому,что... Когда прогнивает пол и влага из-под колеса начинает попадать в салон (а разъёмы находятся в таком месте, где влаги в избытке), начинается активная коррозия металла в разъёмах, приводящая, как правило, к полному отказу в работе тех, или иных частей электрооборудования автомобиля. Обратившись за помощью к "гаражным" электрикам, а зачастую и на СТО, мы получаем работоспособность систем ценой жуткого колхоза, порой даже не замотанного изолентой, и вызывающего  у хозяина в последствии вопросы, типа "зачем" и "откуда"...
Изменено пользователем jonson
дополнения
Pantera178
чет без очков пишется прям не аис(((
Pantera178
Добавлено 2 минуты спустя
вот от всего этого щастья,отпучковано два разъема на передние стеклоподъемники и они работают ,что за черный провод с датчиком ,он тож на соплях в косу вплетен ,понятия не имею
jonson
Это разъём блока управления стеклоподъёмниками. Что за колхоз - вам не скажет никто. Нужно разбираться на месте. Датчик плохо видно на фото, сделайте пару снимков сверху и снизу самого датчика, тогда, возможно, и удастся его идентифицировать.
fronterovod
20 часов назад, Pantera178 сказал:
,понятия не имею
Алла Валерьевна, можеет ты схемы уже научисся читать? Барышня способная, у тебя получится.
