tetrarex 47 Жалоба #1176 Опубликовано 27 декабря, 2021 Неважно, главное, что дырку в пробке сверлить не стоит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 51 Жалоба #1177 Опубликовано 27 декабря, 2021 На дтре вениляция бака, (те клапана про которые дрюша сказал) выведена под переднее правое крыло, просто в атмосферу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #1178 Опубликовано 27 декабря, 2021 Эээ,эти клапана предохранительные,если машина на крыше-топливо сидит смирненько внутри бака.Крышку сверлить не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1179 Опубликовано 10 января, 2022 Всех с праздниками! подскажите пожалуйста, стартер от 2.4 подойдет к 2.3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 254 Жалоба #1180 Опубликовано 10 января, 2022 1 час назад, Земснаряд сказал: Всех с праздниками! подскажите пожалуйста, стартер от 2.4 подойдет к 2.3? Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1181 Опубликовано 10 января, 2022 38 минут назад, Justice сказал: Нет Спасибо. Жаль, был халявный вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 10 Жалоба #1182 Опубликовано 20 января, 2022 В 29.11.2021 в 08:40, AntonR69 сказал: На 2 и 3 риске температуры начинает работать мягенько, а когда полностью прогреется, то звук немного меняется. Становится короткие т-т-т-т-т-т. Подозреваю на угол впрыска. Выставил впрыск чуть пораньше и зона мягкой работы двигателя сместилась на полностью прогретый двигатель. Я сначала спецом его на поздний выставил, хотел чтоб двигатель работал потише, а вот не угадал, пришлось назад крутить. Ну и распылители все же заменю ближе к лету, не нравится мне как они работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #1183 Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) 22 часа назад, AntonR69 сказал: не нравится мне как они работают. что, конкретно, не нравится? Какой параметр? Какие гарантии, что после замены будет лучше??? Изменено 21 января, 2022 пользователем jonson дополнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 10 Жалоба #1184 Опубликовано 21 января, 2022 1 час назад, jonson сказал: 23 часа назад, AntonR69 сказал: не нравится мне как они работают. что, конкретно, не нравится? Какой параметр? По расходу нормально. А на слух не нравиться. Похоже льют. Даже на полностью прогретом двигателе есть цилиндр выделяющийся на общем фоне. Это прослушивается даже на выхлопной трубе. Легкое такое пук-пук-пук. Может я придираюсь сильно, просто после мурлыкающего 4D56 даже без ремня балансиров, 23DTR режет слух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #1185 Опубликовано 21 января, 2022 На чем 4д56 у тя стоял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 136 Жалоба #1186 Опубликовано 21 января, 2022 Когда льет форсунка, стук стоит такой, что становится страшно, как будто нет вкладыша в шатуне, было у меня такое, правда, на дизеле Фольксвагена, CS, был такой на Транспортерах первых выпусков. Рекомендую посмотреть видео в Ютубе о ремонте и настройке форсунок, например, вот это Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #1187 Опубликовано 21 января, 2022 3 часа назад, jonson сказал: Когда льет форсунка, стук стоит такой, что становится страшно, как будто нет вкладыша в шатуне, было у меня такое, правда, на дизеле Фольксвагена, CS, был такой на Транспортерах первых выпусков. Рекомендую посмотреть видео в Ютубе о ремонте и настройке форсунок, например, вот это Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Не замечал дикого стука.На холодную подтраивал,на горячую мощность терялась,копоть увеличивалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 10 Жалоба #1188 Опубликовано 21 января, 2022 3 часа назад, дрюша сказал: На чем 4д56 у тя стоял? На Паджеро 2 3 часа назад, jonson сказал: Когда льет форсунка, стук стоит такой, что становится страшно, как будто нет вкладыша в шатуне, Ну наговорите. Когда стук как будто нет вкладыша это тогда, когда форсунку заклинило в открытом состоянии. Подвисла игла другими словами. А льет, это когда плохо распыляет. В этих случаях прослушивается стук, но не грохот. Этот стук может быть не ярко выраженный, может проходить по мере прогрева. Это как раз мой вариант. Добавлено 2 минуты спустя 3 часа назад, jonson сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. За видео спасибо. Все разжовано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #1189 Опубликовано 21 января, 2022 4 часа назад, AntonR69 сказал: Ну наговорите. в том году, после долгого простоя и демонтажа/монтажа топливных трубок, выехал наконец, вроде всё было хорошо. еду... вдруг движок как застучал... натурально застучал. думал всё, трындец ДТРу) домой на галстуке поехал, чтобы не "усугубить". дома повертел коленвал - всё плавно. покрутил стартером без запуска - тоже самое - никаких стуков.) дело оказалось в том, что в одной топливной трубке остался воздух. нашел, откручивая их поочередно на заведенном двигателе. таким образом и прокачал. "стук" пропал, от сердца отлегло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonR69 10 Жалоба #1190 Опубликовано 21 января, 2022 У меня до Паджеро была Вольво 740 дизельная. Тоже был случай "застучал". Остановился. Заглушил. Постоял минут десять. Завел и поехал дальше как нивчем не бывало. Это и есть зависание иглы на форсунке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1191 Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, потекла соляра из под банш болта что с низу тнвд, чтобы добраться снял пластину которая идëт на газ, теперь не пойму как обратно собрать. На место поставил, пружину тоже вроде правильно. Обороты не держит и тросик не внатяг, понимаю что хитрость в шпильке что с насоса выходит и оборотами управляет, но ума понять не хватает. Изменено 22 января, 2022 пользователем Земснаряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1192 Опубликовано 22 января, 2022 Наверное нужно завести выставить холостые обороты шпилькой, а уже потом собирать все обратно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #1193 Опубликовано 22 января, 2022 Если я правильно понял о пластине,то она на шлицах сидеть должна. Добавлено 0 минут спустя Блин фоты давай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1194 Опубликовано 22 января, 2022 Темно уже, завтра сфоткаю если не пойму Скрин из книжки Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1195 Опубликовано 22 января, 2022 Почитал, вроде понял ошибку, просто ипался с радиаторов печки, запустил смотрю соляра ручьëм, со псиписюн разобрал и не запомнил как что было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Земснаряд 0 Жалоба #1196 Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) Надо было педаль в крайнем вернем положении зафиксировать и рычаг натянуть а потом гайку затягивать? Или тросик газа скинуть для удобства Изменено 22 января, 2022 пользователем Земснаряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #1197 Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) Попробуй сначала свои вариант первый не поможет, тогда второй. Я вроде при разборке сначала соленоид снимал,потом смотрел на какой угол пластина уходила(могу ошибаться,лет 10 прошло),весной придется вспомнить. Добавлено 1 минутой спустя Когда насос на столе,нет проводов,шлангов, тросов. Изменено 22 января, 2022 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 36 Жалоба #1198 Опубликовано 22 января, 2022 4 часа назад, Земснаряд сказал: Наверное нужно завести выставить холостые обороты шпилькой, а уже потом собирать все обратно? Сам и ответил. Снимаешь пластину, включаешь стартер, пальцами поворачиаешь валик, находишь обороты х.х., какие были до снятия. В этом положении ставишь пластину в упор винта х.х. Я 5 раз ТНВД разбирал, а причина была смешная - пластину по другой метке поставил, а меток было 4. Подача - 0, мотор не заводился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 103 Жалоба #1199 Опубликовано 22 января, 2022 Похоже я про другое талдычу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simbad_sev 36 Жалоба #1200 Опубликовано 22 января, 2022 В 20.01.2022 в 09:14, AntonR69 сказал: Выставил впрыск чуть пораньше и зона мягкой работы двигателя сместилась на полностью прогретый двигатель. Я сначала спецом его на поздний выставил, хотел чтоб двигатель работал потише, а вот не угадал, пришлось назад крутить. Ну и распылители все же заменю ближе к лету, не нравится мне как они работают. Из собственных экспериментов: опережение 0.85 мм по подъему плунжера (по букварю) - работает мягко, но не едет, хоть в жопу толкай. 0.95-0.97 - тяга на максимуме, но тарахтит громче. Больше опережение - тяги не добавляется, все уходит в шум. Распылители клинили и в открытом и в закрытом положении. Звук разный. Открыто - льет, как из ведра, дымит, стучит. Закрыто, понятно, не дымит, цилиндр не работает, но стучит сам ТНВД, пытаясь пропихнуть топливо в закрытую форсунку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
